[E87] 123d - Diesel eingeforen
Diskutiere 123d - Diesel eingeforen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein 123d (Bj 2009) stand gestern/heute über Nacht ausnahmsweise draußen und nicht in einer Garage. Natürlich ist bei den...
  1. #1 Tastentiger, 12.02.2012
    Tastentiger
    Tastentiger 1er-Interessent(in)
    22.01.2010
    29
    mein 123d (Bj 2009) stand gestern/heute über Nacht ausnahmsweise draußen und nicht in einer Garage. Natürlich ist bei den Temperaturen anscheinend sofort der Diesel eingefroren, das Auto macht keinen Mucks mehr wenn ich starten will. Batterie kann ich ausschließen, die dürfte nicht das Problem sein.
    Ich lass das Auto morgen in eine beheizte Garage schleppen zum langsamen auftauen. Muss ich irgendwas beachten bzw. kann hier durch das einfrieren ein Schaden entstanden sein?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    VG
    Roman
  2. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Es kann sein dass du evtl. den Kraftstoffilter tauschen musst. Meine Mutter hat dafür letztes Jahr bei BMW knapp 500€ dafür gezahlt. Dieses Jahr hat sie es bei einer freien Werkstatt machen lassen und der Spass kostete 70€.
    Arbeitet denn der Anlasser wenn du das Auto starten willst?
  3. #3 Tastentiger, 12.02.2012
    Tastentiger
    22.01.2010
    29
    Nein, vom Anlasser hört man gar nichts. Das Symbol zum Vorheizen geht kurz an und wieder aus. Wenn ich dann nochmal zum anlassen auf den Startknopf drücke hört man nur ein sehr leises klicken, passieren tut aber nichts weiter.
  4. #4 Maulwurfn, 12.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Wie kalt war es denn? Eigentlich dürfte das nicht passieren.
  5. #5 superjempy, 12.02.2012
    superjempy
    superjempy 1er-Liebhaber(in)
    04.05.2010
    1.323
    10/2008
    Tom
    Wieviel Grad warens denn draussen in der Nacht?
    Ab November kann man an den Tankstellen nur Winterdiesel kaufen, dessen Gefrierpunkt viel tiefer liegt als den herkömlichen Diesel
    Edit: aah da war jemand schneller ;)
  6. #6 Tastentiger, 12.02.2012
    Tastentiger
    22.01.2010
    29
    Es hatte bei uns in Niederbayern ca. -20 bis -25 Grad in dieser Nacht.
    Ich muss folgendes dazusagen: ich wohne eigentlich in München, das Auto steht 90% in der Tiefgarage. Das letzte mal vollgetankt hab ich vor ca. 2 Monaten. Letze Woche hab ich dann 15 Liter draufgetankt... wahrscheinlich hatte ich noch gut Sommerdiesel drin.
  7. #7 alpinweisser_120d, 12.02.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    winterdiesel liegt normal bei -20°C beständigkeit bei aral bekommst du -22°C und bei der omv oder den anderen "ultimat dieseln" garantieren sie meist -30°C. ergo normaler wintersprit bringt dir bei den temperaturen nix.
    bmw audi und co empfehlen zusätze! da fährst du einen liter zusatz auf zwei tanks verteilt und das schafft abhilfe! ca 12€ pro flasche!
  8. #8 superjempy, 12.02.2012
    superjempy
    04.05.2010
    1.323
    10/2008
    Tom
    Naja 2 Monate dann wären wir ja noch Dezember.
    Bist du sicher dass es der Diesel ist?
    Wie Flo sagt, ich würde auch ein Zusatzmittelchen reinschütten.
    Meiner stand bis letzte Woche auch den ganzen Winter draussen (weil während der Woche nicht da bin). Springt immer ohne zu mucken an, auch wenns teilweise bis -20° Grad waren
  9. #9 alpinweisser_120d, 12.02.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    hihi ich hab ne garage :baehhh:
  10. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Ich würde eher denken dass es die Batterie ist. Denn der Anlasser müsste eigentlich arbeiten wenn du zu starten versuchst.
  11. #11 alpinweisser_120d, 12.02.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    hatte ich mir auch gedacht. wenn kein muchs dann eher die batterie als der sprit!
  12. as342
    as342 1er-Interessent(in)
    05.06.2011
    38
    123d Coupé
    10/2011
    Herbert
    Normal bei der Diagnose ist die Batterie im Eimer.
  13. #13 Matze123, 12.02.2012
    Matze123
    Matze123 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    247
    Sulze
    123d Coupé
    Matthias
    500€ nur der Kraftstofffilter :shock::shock: ????? Kann nich sein , die haben mein beim letzten Service auch gewechselt und da kamm noch andere Sachen mit bei da hab ich nich ma annäherend 500€ bezahlt!
  14. #14 misteran, 12.02.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Wenn du das letzte mal im Dez. getankt hast, hast du einen Diesel gar nicht verdient. Wenn du so wenig fährst.
    Mein BMW Diesel steht immer draußen. Auch nach 3 Nächten mit -20-25° springt der ohne Probleme an.
  15. #15 the bruce, 12.02.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Ah, eine Wiederholungstäterin? :unibrow:
    Wenn der Anlasser nichts tut hat es zunächst auch nichts mit versulztem Diesel zu tun.
    Deine Batterie ist platt und ich vermute, dass auch nachladen nur kurzfristig helfen wird.
    Zumal eine entladene Batterie auch schneller einfrieren kann.
    Da wird also eine neue Batterie fällig werden und in Zukunft ein bewusster Umgang mit
    den Resourcen im Winter. Nicht zu viel Kurzstrecke und kein Coming-Home-Schnickschnack.
    Ab und zu mal eine längere Runde zur Batterieladung, alternativ gelegentlicher Gebrauch
    eines Ladegerätes.
    :daumen:
    Ein neuer Kraftstoffilter wird fällig wenn der Diesel versulzt ist und man trotzdem
    georgelt hat. Dann setzt der sich so zu, dass auch Auftauen oft nicht reicht.
    Kein Orgeln - kein verstopfter Filter.
    :nod:
  16. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Meiner war bei -28 auch flockig geworden. Bei -8 ging's mit viel Gas geben wieder... Aber kraftstofffilter wechseln ist nicht zwingend notwendig, außer du willst unbedingt Geld ausgeben. Meiner läuft wieder ohne Probleme. :)
  17. #17 da-cheker, 13.02.2012
    da-cheker
    da-cheker 1er-Interessent(in)
    13.11.2011
    123d Coupé
    und der Dieselfilter ist auch beheizt normal. Zumindest beim 20d ist ers, also denke ich wirds der 23d auch haben.
  18. #18 Tastentiger, 13.02.2012
    Tastentiger
    22.01.2010
    29
    Soo... gerade nen Anruf von meiner Werkstatt bekommen. Batterie ist in Ordnung, der Diesel hat geflockt. Sie müssen aber den Filter tauschen (170 €), morgen kann ich das Auto abholen.
    Lag laut Aussage Werkstatt wohl daran, dass ich relativ wenig Sprit im Tank hatte. Die tiefen Temparaturen haben wohl in Kombination mit nem viertelvollen Tank gereicht um die Kiste lahmzulegen :).
    Danke an alle für die Antworten!
  19. rene51
    rene51 1er-Interessent(in)
    30.01.2012
    bei meinem damals 5 monate alten audi a6 wurde das reinigen des kraftstoffilter und das abschleppen als entschädigung von audi übernommen....
123d - Diesel eingeforen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  2. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  3. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  4. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  5. Motor springt nicht an, Diesel
    Motor springt nicht an, Diesel: Wiedermal ein Problem, Gestern Auto ganz normal abgestellt, heute gestartet und mir ist ein komisches Pfeifen aufgefallen. Hab den Keilriemen...
