[E82] 123D Coupe - Lenkwinkelsensor defekt?
Diskutiere 123D Coupe - Lenkwinkelsensor defekt? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, Ich fahre seit ca 1 Jahr ein 123D Coupe (2007er) und lese seit dem hier im Forum mit. Bisher habe ich hier auch immer...
  1. iFaN
    iFaN 1er-Interessent(in)
    14.05.2014
    22
    nähe FFM
    03/2009
    Marc
    Bisher habe ich hier auch immer gefunden, was ich gesucht habe, aber dieses mal bin ich mir nicht sicher und will nicht sinnlos teile tauschen.
    Zur Vorgeschichte:
    Ich habe vor ca 2 Wochen mein PDC Steuergerät gewechselt, weil mir Ständig Tacho,Klimaautomatik,Radio,Blinker und Schiebedach in Kombination ausgefallen sind.
    Ausserdem habe ich parallel dazu einen Neuen Satz Felgen (RH Alurad - BE Twin - Schwarz voll poliert 8J R18 ET 35 mit 225/40 vorn wie hinten) aufgezogen.
    Nun habe ich folgendes Problem. Eigentlich täglich Blenden die Symbole für Lenkung, ESP und Bremse (ab und an auch Reifendruck) im Tacho auf.
    Mal kann ich 30KM fahren ohne Probleme, dann wieder kommen die Meldungen schon nach 1KM.
    Dazu merke ich, das sich das Verhalten der Lenkung ändert. Die Lenkung fühlt sich schwammiger an und bei niedrigen Geschwindigkeiten kommt das Lenkrad kaum in die Nullstellung zurück am Kurvenausgang, man muss also richtig zurück drehen.
    Ich habe mal mit der Ivini App den Fehlerspeicher ausgelesen (auch gelöscht, Meldungen kommen aber wieder)
    Da schreibt er mir:
    __________________________________________
    Dynamische Stabilitäts Kontrolle /DSC
    Lenkwinkelsensor 005E40
    Lenkwinkelsensor 005E43
    Lenkwinkelsensor Sensor-Fehler F-CAN 0094B5
    Lenkwinkelsensor 005E44
    Junction Box
    SRA Relais / Kurzschluss nach Plus, 00A6CC
    Relaise oder Linie vom Leim auf das
    Relais unterbrochen
    SRA- Scheinwerferreiniungsanlage
    Steering /Lenkung
    Motor-Status 00D515
    Kann das wirklich an den Rädern/Felgen liegen?
    Wenn ja, was macht man dagegen?
    Oder ist doch der Sensor defekt?
    Wenn ja, wo sitzt der (Lenksäule?)?
    Vll. hat ja jmd von euch ne Idee =)
    schon mal danke und gruß
    Marc
  2. allsop
    allsop 1er-Interessent(in)
    28.07.2013
    07/2007
    Hallo, ich habe jetzt das selbe Problem bei meinen e87. Hast du den Fehler gefunden?
    Mit freundlichen Grüßen
  3. iFaN
    14.05.2014
    22
    nähe FFM
    03/2009
    Marc
    Ich hab jetzt testweise meine Winterreifen auf Original BMW Felgen drauf gezogen.
    seit 3 Tagen keine Probleme, ich werde noch 3 Wochen weiter so fahren, wenn der Fehler dann immer noch nicht wieder kam, liegts wohl echt an den Felgen/Reifen. Total verrückt.
  4. jk_e82
    jk_e82 1er-Fahrer(in)
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
    hatte den selben Fehler mit dem Sensor.
    Folgende Geschichte bei mir:
    In mein Auto wurde eingebrochen und mir wurde der Fahrerairbag rausgezogen. Hin zu BMW, die haben alles gerichtet, haben aber diesen Sensor nicht resetet und neu initialisiert. Bin wieder zurück und wurde gerichtet.
    Und die Lenkung ging bei mir voll nach links. Spurwechsel = lenkrad loslassen
Thema: 123D Coupe - Lenkwinkelsensor defekt?
  1. 005e40 bmw
  2. 005e43 bmw e90
  3. bmw e90 fehlercode 0094B5
  4. 00a6cc bmw,
  5. lenkwinkelsensor bmw 123d cabrio,
  6. lenksäulensensor bmw 123d ,
  7. bmw e87 lenkwinkelsensor tauschen,
  8. fehlercode 00A6CC,
  9. bmw 1er lenkwinkelsensor defekt,
  10. 005e43 e90 bmw,
  11. 005e43 fehlercode,
  12. lenkwinkelsensor defekt kann ich fahren,
  13. lenkwinkelsensor
123D Coupe - Lenkwinkelsensor defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  5. Suche 1-er M Coupe in valencia-orange
    Suche 1-er M Coupe in valencia-orange: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem M-Coupe in valencia-orange. Freue mich über sämtliche Angebote und Hinweise Die angebotenen Fahrzeuge in...
