123d 3 Monate stillgelegt, startet er problemlos?
Diskutiere 123d 3 Monate stillgelegt, startet er problemlos? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mein 123d war 3 Monate in der Garage, Batterie abgeklemmt. Was meint ihr, springt er nächste Woche problemlos an? Die Batterie sollte kein...
  1. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    362
    Weinstraße
    Die Batterie sollte kein Problem sein, die war am Ladegerät (Ladungserhaltung).
  2. #2 Steak1986, 01.03.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Um diese Frage zu lösen hilft nur eins: Schlüssel reinstecken und Startknopf drücken...
    Warum sollte er nicht anspringen?
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Dürfte an sich ja kein Problem sein.Wenn die Batterie abgeklemt war wünsch ich dir aber viel Spaß, die ganzen Sachen (Radio, Uhrzeit, ...) wieder zu programmieren.
  4. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    362
    Weinstraße
    Ich bin mal gespannt, bin im Moment noch 10000km entfernt.
    Komme Montag morgen zurück und muss dann gleich zur Arbeit.
    Er MUSS anspringen :-)
  5. #5 doug1987, 01.03.2010
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Na überleg doch ma, was soll denn da ein Problem sein.
    Er wird anspringen, wirst sehen
  6. #6 baumgartner, 01.03.2010
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Naja, also er sollte anspringen, aber eigentlich ist ein Auto nicht dazu gedacht 3 Monate zu stehen ;-)
    Problem könnte Wasser im Diesel sein das sich abgesetzt hat oder eine entladene Batterie.
    An deiner Stelle würde ich vor morgen in der Früh noch einen Test machen ob er anspringt.
  7. #7 bmdoubleyou, 01.03.2010
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Sry, weiß ich auch net, ob er problemlos anspringen will.
    Aber gespannt bin ich auf jeden Fall :gespannt:
  8. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    362
    Weinstraße
    Geht nicht, komme direkt vom Flughafen und dann duschen und zur Arbeit...
    Naja es wird schon klappen.
    Das mit "Wasser" im Diesel, an so etwas habe ich auch schon gedacht. Was kann man dagegen tun?
  9. #9 baumgartner, 02.03.2010
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    jetzt nix mehr, hättest schon vor 3 Monaten Dieselzusatz einfüllen müssen... Hoffe nur dass du keinen Sommerdiesel drinnen hast, sonst wirst du selbst wenn er anspringt nicht weit kommen ;-)
  10. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Unbedingt vorher die Vogel- und Spinnennester aus den Zylindern entfernen, die setzen sich sonst im Partikelfilter ab und dann riechts immer nach Grillhendl wenn du fährst!
  11. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    362
    Weinstraße
    :mrgreen:
  12. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    362
    Weinstraße
    Am 9.12 zuletzt getankt, das war mit Sicherheit Winterdiesel.
  13. #13 Alpinweiss, 02.03.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Ich gehe davon aus, dass der Tank voll war als er abgestellt wurde somit muss man sich ganz sicher keinen Kopf um die Dieselqualität machen.
    Auch Reifenwiegen zur Vermeidung von Standplatten in Verbindung mit erhöhtem Luftdruck wurden sicherlich verwendet.
    Warum die Batterie jedoch mit vorhandenem Erhaltungsladegerät abgeklemmt wurde erschließt sich mir nicht.
    Beim Stern muss nach einem Abklemmen der Batterie eine gewisse Zeit im Zündungsmodus verweilt werden bis die ganzen Steuergeräte "hochgefahren" sind ich gehe davon aus, dass das beim BMW nicht anders sein wird.
  14. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    362
    Weinstraße
    Also das Starten hat nach 3 Monaten problemlos geklappt.
    Bis auf eine Sache, ist er sofort angesprungen, als wäre nichts gewesen.
    Beim ersten Mal auf den Knopf drücken ist garnichts passiert, außer dass alle Lichtchen in der Anzeige angingen. Da war ich erstmal erschrocken. Aber Schlüssel raus und dann noch mal, dann sprang er sofort an. Lief auch sofort sauber wie immer. Das trotz -5°C und 3 Monate Standpause.
    :daumen:
  15. #15 bmdoubleyou, 08.03.2010
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.852
    Ich hatte echt ein wenig Zweifel, aber ......:daumen:
  16. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Wo warstn 3 Monate?
123d 3 Monate stillgelegt, startet er problemlos? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  3. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  4. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  5. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
