123d/130i VA Bremse in 125i einbauen?
Diskutiere 123d/130i VA Bremse in 125i einbauen? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, auch wenn es schon zig Themen zur Bremsenthematik gab habe ich nach lesen lesen lesen trotzdem keine passende Antwort auf meine Frage...
  1. #1 DrBroiler, 03.01.2017
    DrBroiler
    DrBroiler 1er-Fahrer(in)
    20.07.2009
    231
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    auch wenn es schon zig Themen zur Bremsenthematik gab habe ich nach lesen lesen lesen trotzdem keine passende Antwort auf meine Frage gefunden..
    Ich spiele mit dem Gedanken um Zuge der Leistungssteigerung beim 125i auch die VA Bremse gegen die vom 123d/130i tauschen zu wollen.
    Wenn man das machen will, welche Teile betrifft das genau und welchen Preisunterschied würdet ihr vermuten gegenüber neuen Scheiben+Belegen für die alte Bremse?
    17 Zoll Räder fahre ich mindestens, das sollte zumindest schonmal passen..
    Danke für eure Antworten
  2. #2 gotcha43, 03.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.344
    3.243
    Löningen
    04/2009
    VORNE:
    Sättel sind bei 125i und 123d/130i gleich.
    Um von 300mm auf 330mm upzugraden, werden lediglich Halter und Scheibe und die passenden Beläge benötigt.
    Belagsensor hab ich nicht kontrolliert.
    HINTEN:
    Lediglich der Sattel ist minimal anders (42mm Kolben statt 40mm Kolben).
    Scheiben, Beläge, Halter, alles gleich.
    Mehrkosten für Scheiben und Beläge betreffen also nur die Vorderachse. Wird evtl pro Wechsel von Scheiben und Belägen auf 50€ kommen, mehr denke ich nicht bei normaler ATE-Ware.
    Strenggenommen wäre dann noch der Hauptbremszylinder zu tauschen, der Kolbendurchmesser ist beim 123d/135i etwas größer. Ist aber nicht nötig.
    Eintragung müsste man mit dem TÜV durchsprechen.
    Legale Alternative ist halt die Performance Bremse.
    Vorne die Festsattelbremse mit 338mm Scheiben und hinten gleich wie 123d/130i.
  3. #3 DrBroiler, 03.01.2017
    DrBroiler
    20.07.2009
    231
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    ok hab jetzt schon in anderen Threads gesehen, dass man nicht einfach nur an der VA wechseln kann.
    Autohaus Herrnleben aus Bayreuth hat mir ein Angebot für die Performance Anlage geschickt.
    Mit Einbau und Anpassungen 2078 Euro
    Merkt man im alltäglichen Fahren in der Stadt auf der Autobahn den Unterschied zur größeren Anlage?
  4. #4 gotcha43, 03.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.344
    3.243
    Löningen
    04/2009
    Ganz schön heftiges Angebot.
    Neuer Satz mit allen teilen für die VA kostet 950€. Dazu reichen für hinten ja die minimal größeren Sättel. (kommt man auch sehr günstig ran)
    Einbau dauert auch nicht lang samt Codierung. Eintragung 100€ rechnen. Hab mit allem drum und dran 1400€ bezahlt, wobei ich die HA-Sättel noch professionell beim Lackierer habe in phönixgelb lackieren lassen.
    Ist halt alles fernab von BMW gelaufen.
    Die Performance Bremse ist lt. Gutachten halt nur zulässig mit den größeren FN42 Sätteln der 123d/130i anlage hinten.
    Hatte vorher schon die 335i Bremse drin, daher weiß ich nicht, wie angestrengt es sich mit den 300er scheiben vorne bremst...
  5. #5 svenobmw, 04.01.2017
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.529
    Kümmersbruck
    09/2013
    Also ich habe die PP-Bremse vorn im 130 nachgerüstet und muss schon sagen das die gaaaanz anders bremst wie die Serienanlage.
    Selbst die Sportbremse in meinem F21 ist nicht so gut wie die PP im E87.
    Auch wird das Nassbremsverhalten besser.
    Frag mal ob die dir die Bremse auch codieren, denn die muss ja codiert werden.
  6. #6 525dA_Touring, 04.01.2017
    525dA_Touring
    525dA_Touring 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    373
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    Ich habe ja die Original Sättel vom 135i genutzt und auch die Original 135i Scheiben und hinten die FN42 Sättel.
    Mein Dekra Mann ist immer begeistern, ist nicht vergleichbar mit der Originalanlage, ganz anderes ansprechen.
  7. #7 gotcha43, 04.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.344
    3.243
    Löningen
    04/2009
    Ja wenn man super super günstig an die 135i Sättel kommt, kann man das durchaus machen. :)
    Ist ja eintragungstechnisch gleich zur pp Bremse, da die gleichen Sättel.
  8. Don_B
    Don_B 1er-Liebhaber(in)
    16.12.2014
    1.002
    495
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    06/2017
    Frag mal bei BMW Matthes an. Ist halt ne längere Anfahrt aber preislich topp.
    Habe um die 1600 inklusive Einbau und TÜV bezahlt. Günstiger ist nur die Variante selbst machen bzw. Mechaniker des Vertrauens, wie gotcha43 schon geschrieben hat.
    DrBroiler und gotcha43 gefällt das.
  9. #9 gotcha43, 04.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.344
    3.243
    Löningen
    04/2009
    Genau so sieht's aus. :)
    Don_B gefällt das.
  10. #10 DrBroiler, 10.01.2017
    DrBroiler
    20.07.2009
    231
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    Danke Leute
