[E82] 123 D Mechanische Sperre
Diskutiere 123 D Mechanische Sperre im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, habe jetzt den ganzen Morgen das Internet und das Forum durchsucht, bin aber noch immer nicht sicher. Ich möchte in meinem...
  1. #1 Christian Kunz, 02.06.2015
    Christian Kunz
    Christian Kunz 1er-Fahrer(in)
    21.05.2013
    69
    Ratingen
    07/2009
    Christian
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte in meinem 123 D das Serien Diff gegen ein gesperrtes tauschen. Da mein 123 ja dieses blöde E LSD "bestitzt" frage ich mich, ob das mechanische Diff hier mit der Software in Konflikt gerät.
    Ich fahre immer mit DTC Off. Nun weiß ich nicht, ob sich die Simulierte Sperre von BMW trotzdem noch mit Bremseingriffen einmischt, wenn ich das mechanische Diff verbaut habe?
    Gibt es jemanden, der diesen Umbau schon vorgenommen hat?
    Wäre für Tipps und Infos super dankbar.
    LG
  2. #2 DrJones, 03.06.2015
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Soll nicht in die Quere kommen. Such am besten mal nach Drexler oder Quaife.
  3. #3 astrokerl, 10.06.2015
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    Hallo Chris,
    ich fahre einen 120d aus 2010. Habe vor 2 Jahren das Serien Diff gegen eine
    Wavetrec Sperre - informier dich im Netz - gewechselt.
    Ich fahre Autoslalom seit 3 Jahren mit diesem Wagen und habe Ca. 1500 Runden bis jetzt absolviert. Null Probleme. Ist wartungsfrei das Ding.
    Ich fahre natürlich auch immer alles OFF beim Wettbewerb und kann genau
    gar keinen Eingriff bemerken.
    Spannend ist es nur bei schlechter Straße, Regen und Rennreifen. Wenn dir
    Da der Arsch kommt, dann Regeln die Systeme - soweit on - sehr ruppig und
    Radikal. Da steht dann ESP gegen Sperre.
    Aber bitte, das gilt nur für meinen Wagen und ist keine Empfehlung.
    Ich bin mit der Sperre sehr zufrieden. Sie nimmt bei einer 180 Grad Wende
    komplett das Durchdrehen des entlasteten - Kurveninneren- Rads.
    Alex
  4. #4 Christian Kunz, 17.06.2015
    Christian Kunz
    21.05.2013
    69
    Ratingen
    07/2009
    Christian
    Hallo Alex, danke für die Info. Soweit ich weiß, hat der 120 aber nicht wie mein 123 diese simulierte elektronische Sperre die über das ABS System gesteuert wird, oder?
  5. BMW120
    BMW120 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    400
    Koblenz/ Frankfurt a.m.
    Würde mich auch sehr interesieren
  6. #6 Black-Sushi, 18.06.2015
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    Oberbergischer Kreis
    12/2010
    Genau. Bei den Diesel motorisierungen besitzt nur der 123d die Sperre.
    MfG
  7. #7 alpinweisser_120d, 18.06.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    weder der 20d noch der 23d hat eine sperre.
    der 23d simuliert die sperre durch gezielte bremeingriffe. wirklich gut funktioniert es bei bmw nicht. anders bei mc laren, die fahren auch ein open diff im 650+650s ja sogar im p1.
  8. #8 Christian Kunz, 18.06.2015
    Christian Kunz
    21.05.2013
    69
    Ratingen
    07/2009
    Christian
    Und weißt Du auch, ob die simulierte Sperre der mechanischen in die Quere kommt? Abschalten läßt sich die simulierte ja leider nicht.
  9. #9 Christian Kunz, 18.06.2015
    Christian Kunz
    21.05.2013
    69
    Ratingen
    07/2009
    Christian
    Richtig. Funktioniert mal gar nicht. Zumindest, wenn man rein mechanische Sperren gewohnt ist. ISt halt immer noch die frage, ob die Software noch eingreift, wenn eine "echte" Sperre verbaut ist.
  10. #10 Black-Sushi, 18.06.2015
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Wurde auch nie behauptet das eine richtige eingebaut ist sondern nur die simulierte. Und die hat eben nur der 123d wenn man einen e8x Diesel hat.
  11. #11 Christian Kunz, 13.08.2015
    Christian Kunz
    21.05.2013
    69
    Ratingen
    07/2009
    Christian
    So, habe mir beim Floh nach langem hin und her ein Diff bestellt. Bekomme ich am Wochenende. Drückt mal die Daumen, dass es mit der Elektronik harmoniert.
  12. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    337
    95
    was heißt hier eigentlich: "simulierte Sperre"? In allen Fällen geht es doch darum, das kurveninnere entlastete Rad am Durchdrehen zu hindern und in dem Fall dem anderen Rad noch Drehmoment zur Verfügung zu stellen! Das wird durch gezieltes Abbremsen des durchdrehenden Rades erreicht! Bei der klassischen Differentialsperre passiert das Abbremsen im Differential selber u.a. über Reiblamellen. Bei den modernen Konstruktionen wandert die Funktion "Radbremse" nach außen und wird von der ohnehin vorhandenen Bremse miterledigt! Das Ergebnis ist im Grunde das gleiche! Entscheiden ist dabei nur die Regelqualität! Die ist bei dem klassischen Sperrdifferential durch die Auslegung und Einstellung fest vorgegeben und nur mit erheblichem Aufwand zu verändern bzw. anzupassen. Bei der "modernen" Sperrvariante über die Radbremse ist nur die Qualität der elektronischen Regelung entscheidend - hier besteht sicher noch Entwicklungspotential. Das wird aber vermutlich sehr bald erledigt sein - dann ist das mechanische Sperrdiff. keine Alternative mehr. Und auch das kostspielieg Thema vom Verschleiß des Sperrdifferntials bzw. der Reiblamellen ist dann Vergangenheit. Das ist dann mit neuen Bremsbelägen günstig und schnell erledigt!
    Bernd
  13. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    674
    119
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Passt eigentlich das M3 E92 Diff im E82 123d??
    Übersetzung ist doch bei beiden 3.15 soweit ich weiß,
    Und da man an den Achsen ja sehr viele M3 Teile tauschen kann würde es mich doch sehr interessieren ob das Diff passt?
    Hat ja eine Kühlung mit am Diff und sperrt bis 100% soweit ich informiert bin?!
    Die bekommt man für Va 800-1000€.
    Was kostet den eine "nachrüst" Sperre?
  14. #14 =MR-C=KinG[GER], 14.08.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Du musst auch mal weiterdenken ;)
    Die durchs Bremsen verlorene Energie kann nicht zum Antrieb den Fahrzeugs genutzt werden und belastet die Bremsanlage an der HA sehr stark.
    Ein Sperrdifferential hat dagegen einen wesentlich höheren Wirkungsgrad und beeinflusst die Bremsanlage an der HA in keinster Weise und ist so der elektronischen Krückensperre deutlich überlegen.
  15. #15 Sixpack66, 14.08.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.350
    1.172
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Also vereinfacht gesagt, wird bei der elektr. Variante Antriebsenergie durch die Bremse des kurveninneren Rades vernichtet bzw. in Wärme umgewandelt und bei der mech. Sperre an das Kurvenäussere Rad umgeleitet.
    Im Interesse des optimalen Vortriebs ist die mech. also effizienter.
  16. 36/7M
    25.02.2012
    337
    95
    was machen die Reiblamellen im Sperr-Differentiel denn nach eurer Meinung? Die Leistung umlenken ohne Verluste?? Wie soll denn das gehen ? Warum heißen die wohl Reiblamellen?? Die Reiblammellen bremsen das durchdrehende Rad ab únd nur dadurch wird dem anderen Rad mehr Drehmoment zugeleitet - und zwar für den Preis von Wärme (Temperaturerhöhung des Diffs.) und Lammellenverschleiß! Und physikalisch ist es völlig egal, ob ich das durchdrehende Rad im Differentialgehäuse oder außerhalb abbremse - der Energieaufwand ist identisch! Und Sperrdifferentiale mit Grundsperrmoment haben noch den Nachteil, das jede normale Kurvenfahrt im Grunde unnötige Reibarbeit erzeugt = Energievernichtung = erhöhter Reifenverschleiß und erhöhter Spritverbrauch!
    Das Lamellensperrdifferential gibt es nur deshalb, weil es früher keine Regelelektronik und auch keine hydarulischen Komponenten für gezielte feinfühlige Bremseingriffe an einzelnen Rädern gab! Aber das ändert sich mit großen Schritten - bald gehört das klassische Serrdiffrential zum alten Eisen - das ist nur eine Frage der Zeit!
    Bernd
  17. #17 Reinhold, 16.08.2015
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Da hat Bernd vollkommen recht. Wie die Sperrwirkung erreicht wird ist eigentlich fast egal. Wichtig ist das bei einem durchdrehenden Rad die Kraft auf das andere umgeleitet wird.
  18. #18 =MR-C=KinG[GER], 17.08.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Da hier aber auch Quaife und Wavetrac "Sperren" gesprochen wird, ist deine Auführung nicht 100% richtig.
    Mit denen ist es möglich, Momente nahezu verlustfrei umzuleiten, ohne dass man mit Hitzeproblemen an der HA-Bremse zu kämpfen hat.
    Außerdem hat die Lamellensperre den Vorteil keine Verlustleistung zu erzeugen, wenn sie geschlossen ist. Eine elektronische Sperre muss da ständig nachregeln und erzeugt viel Hitze.
    Und irgendwas muss da schon dran sein, bezüglich deutlich weniger Verlustleistung, sonst würde das nicht auf mehreren Seiten als Vorteil hervorgehoben sein, z.B. hier limitedslip.de
  19. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    674
    119
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Haha wenn ich was verkaufen will schreib ich natürlich positiv drüber im Allgemeinen.
    Die Frage ist ja ob man wirklich überhitzte hintere Bremsen hat, oder wir im VAG Konzern vorne eh schon Bremsenprobleme hat und dann die Bremsen der Antriebsachse mit der elektronischen Sperre noch weiter quält.
    Wenn die Regelung gut gemacht ist und schnell, hätte ich keine Probleme mit der Serien Variante.
  20. 36/7M
    25.02.2012
    337
    95
    wann ist denn eine Lamellensperre vollständig geschlossen? Beschreibe doch mal diesen Zustand!
    Und zu den Spezialisten für Sperren: Das sind oft hochkarätige Fachleute - sie leben aber von den mechanischen Sperren! Wenn sich die elektronischen Varianten erst mal in der Breite durchgesetzt haben, gehen Ihre Geschäfte zu Neige! Als vor vielen Jahren die ersten elektrischen bzw. elektronischen Bezineinspritzanlagen auf den Markt kamen, haben die Vertreter der Vegaserbatterien und viele "Sportfahrer" diese neue Technik auch verteufelt und schlechtgeredet! Und wer fährt heute noch Vergaser? Die meisten User hier kennen solche Dinger doch nur aus dem Museum! Gut abgestimmte mech. Sperren haben heute noch ihre Berechtigung - natürlich nur, wenn der Fahrer das Potential auch ausschöpfen kann - aber m.E. nicht mehr lange! Mit der schon heute verfügbaren Rechnerleistungen und der Sensorik lassen sich deutlich bessere Ergebnisse als mit der veralteten mech. Sperre erzielen.
    Und die Anpassungsmöglichkeiten an verschieden Nutzungsarten bzw. auch Streckenprofile stellen sich dann wie folgt dar:
    Mechanische Sperre: Ausbauen, umbauen und einstellen = kosten- und zeitauwändig, Irrtum bzw. Fehlerquote hoch;
    Elektronische Sperre: Nur ein paar Mauklicks!
    Was wird sich wohl durchsetzen??
    Bernd
Thema: 123 D Mechanische Sperre
  1. lamellensperrdifferential bremseingriffe
  2. mechanische sperre
123 D Mechanische Sperre - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. [Verkauft] 120 d coupe fast Vollausstattung
    120 d coupe fast Vollausstattung: Moin, hiermit biete ich euch unser 1er Coupe an. Es ist ein ehemaliger Jahreswagen, den wir Anfang 2011 von der Niederlassung Dortmund gekauft...
  3. 116 d - bitte um Kaufberatung
    116 d - bitte um Kaufberatung: Hey, Dieses Angebot habe ich bei mobile.de gefunden:...
  4. F2x LCI mit Black Panel im Raum AC/K/D gesucht
    F2x LCI mit Black Panel im Raum AC/K/D gesucht: Hallo zusammen! Bin auf der Suche nach einem M140/M240i LCI mit neuem Black Panel-Tacho. Würde ihn gerne auslesen, um eine Anleitung für die...
  5. Le Mans Blauer 123
    Le Mans Blauer 123: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
