[E81] 120i weiß nicht mher weiter ...
Diskutiere 120i weiß nicht mher weiter ... im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin moin, ich habe wie immer ein Problem mit meinem 1er. Jeden morgen oder wenn er länger stand und ich ihn starte, fängt er an zu ruckeln,...
  1. #1 Macklemore, 12.04.2016
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Moin moin,
    Jeden morgen oder wenn er länger stand und ich ihn starte, fängt er an zu ruckeln, sobald er unter 1.000 Umdrehungen geht. Nach ca. 3 Minuten fahrt läuft er wieder ganz normal. Wenn ich nicht direkt losfahre (was jetzt nicht immer geht da oft die Scheiben gefroren sind) springt während des ruckeln die Motorleuchte an. Heute war es dann "Missfire Zylinder 4...." sprich er lief wieder nur auf 3 Zylinder im Notlauf. Nachdem ich den Fehler dann lösche kann ich normal weiterfahren.
    Was ich bisher erledigt habe:
    -> Injektoren ausgetauscht
    -> Zündspulen ausgetauscht
    -> Zündkerzen ausgetauscht und Öl-wechsel
    -> Neuer NOX-Sensor
    -> Steuerkette und Werte wurden überprüft. Kompressiondruck wurde auch gemessen. Alles i.O.
    Alle Werte wurden auch zurückgesetzt.
    Mein nächster Step wäre vielleicht der Luftmassenmesser gewesen?
    Langsam habe ich echt keine Lust mehr auf das Auto ... nur Probleme. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
    Schöne Grüße
  2. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.133
    59
    01/2009
    Zieht er eventuell irgendwo Nebenluft?
  3. #3 Alex_306, 12.04.2016
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    864
    13
    SH
    Alex
    Hattest du die Injektoren nicht gebraucht bei eBay gekauft?
  4. #4 Macklemore, 12.04.2016
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Habe diese bei sonem Porsche-Tuner überholen/überprüfen lassen. Mit Vorher/Nacher Fotos vom Spritztest und Werten. Waren danach wieder 1a. ...
    Wie kann ich das mit der Nebenluft sehen? Befürchte irgendwie auch das es die Hochdruckpumpe sein kann :/
  5. #5 Macklemore, 14.04.2016
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
  6. #6 alex0293, 18.04.2016
    alex0293
    alex0293 1er-Interessent(in)
    17.12.2015
    40
    Teltow
    07/2004
    Kannst du mit INPA mal die Klopfwerte beobachten und schaun wie die Valvetronic arbeitet?
    Würde ggf. auf den VVT-Stellmotor tippen, lässt sich aber mit paar Screenshots eher drauf schließen.
    lg Alex
  7. #7 flaker93, 19.04.2016
    flaker93
    flaker93 1er-Interessent(in)
    23.02.2015
    33
    Bünde
    116i 2.0
    04/2010
    Florian
    Ich hatte mit meinem 116i genau das gleiche Problem. Wenn ich ihn morgens angemacht habe und die Drehzahl unter 1000 Umdrehungen gefallen ist, fing das Auto an zu Ruckeln und die Drehzahl an zu schwanken. Die Motorkontrolleuchte ging ab und zu auch an.
    Bei mir war ebenfall der NOX Sensir defekt. Ein Tausch hat damals das Problem allerdings nicht behoben. Am Ende war es wohl eine Mischung aus defekter Steuerkette und defekten Injektoren. Seit dem diese getauscht wurden, ist das Problem behoben.
    Wie hast du die Steuerkette denn genau überprüft?
  8. #8 alex0293, 20.04.2016
    alex0293
    17.12.2015
    40
    Teltow
    07/2004
    Beim INPA lassen sich die Adaptionswerte zurücksetzen, glaube sogar gewisse adaptionen anzeigen.
    Problem ist, dass die Kette bei zu geringer Spannung überspringen kann. Ich glaube bis ca. 2 Zähne kann sie überspringen, das bekommt der wagen noch adaptiert, danach gehts dann irgendwann richtung motorschaden.
    Hier also aufjedenfall schonmal den Kettenspanner wechseln, gibt da einen neueren mit kleinerer Ölbohrung, damit die nicht so leicht verstopfen kann.
  9. #9 daniel1111, 12.07.2016
    daniel1111
    daniel1111 1er-Interessent(in)
    29.05.2016
    36
    130i (FL)
    09/2009
    Hast du das Problem eigentlich mittlerweile gefunden? Hätte auch sofort auf die Injektoren getippt, aber wenn die 100% funktionieren, kann es auch an der Steuerkette liegen. Die Kraftstoffhochdruckpumpe ist auch möglich, kündigt sich jedoch weit vorher an. Wenn du langsam fährst (30-50 km/h), mach mal alle Geräuschquellen aus, dein Fenster runter, lass den Wagen ausrollen und hör, ob es pfeift. Wenn du so ein penetrantes Pfeifen/Quietschen hörst, sagt die KHP hallo
120i weiß nicht mher weiter ... - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 1er 120i 110kW Radio Professional CD CD73 6957351
    BMW E87 1er 120i 110kW Radio Professional CD CD73 6957351: [IMG] EUR 99,99 End Date: 18. Mrz. 22:45 Buy It Now for only: US EUR 99,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden LACKIERT 14 ZOLL Cyrkon Schwarz Weiß
    4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden LACKIERT 14 ZOLL Cyrkon Schwarz Weiß: [IMG] EUR 22,75 End Date: 25. Feb. 10:02 Buy It Now for only: US EUR 22,75 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Radzierblenden Blenden Mika 15 ZOLL #37 Weiß Schwarz 4x PREMIUM DESIGN Radkappen
    Radzierblenden Blenden Mika 15 ZOLL #37 Weiß Schwarz 4x PREMIUM DESIGN Radkappen: [IMG] EUR 30,95 End Date: 14. Feb. 15:48 Buy It Now for only: US EUR 30,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Radzierblenden SET LACKIERT 14 ZOLL Weiß Chrom Ring 4x PREMIUM DESIGN Radkappen
    Radzierblenden SET LACKIERT 14 ZOLL Weiß Chrom Ring 4x PREMIUM DESIGN Radkappen: [IMG] EUR 25,95 End Date: 18. Feb. 11:10 Buy It Now for only: US EUR 25,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 16 ZOLL 4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden "Granit" in Weiß
    16 ZOLL 4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden "Granit" in Weiß: [IMG] EUR 19,85 End Date: 03. Mrz. 11:18 Buy It Now for only: US EUR 19,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
