[E88] 120i N43 Steuerkette läßt sich leicht anheben
Diskutiere 120i N43 Steuerkette läßt sich leicht anheben im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bei meinem 120i N43 Motor aus dem Bj03/2010 kann ich die Steuerkette um ein paar Millimeter anheben, wenn ich den Deckel zum...
  1. #1 hknippen, 03.04.2016
    hknippen
    hknippen 1er-Interessent(in)
    03.02.2013
    24
    03/2010
    Heiko
    bei meinem 120i N43 Motor aus dem Bj03/2010 kann ich die Steuerkette um ein paar Millimeter anheben, wenn ich den Deckel zum nachfüllen des Motoröls öffne und dort prüfe. Ich kenne das rasseln bei einem E91 Diesel wenn es Probleme mit der Steuerkette gibt. Bei mir höre ich nichts wenn der Motor läuft. Ich bin aber auch kein Experte :-)
    Sollte ich die Kette richtig stramm sitzen oder ist ein wenig spiel in Ordnung.
    Ich habe das Fahrzeug zum Winterpreis gekauft u. z. Zt. ist noch Gebrauchtwagen Garantie drauf.
    Ich einen anderen Thread habe ich gesehen das zwei Arten von Kettenspannern gibt, ich habe schon den Kettenspanner mit dem flachen Schraubenkopf verbaut.
  2. #2 hknippen, 03.04.2016
    hknippen
    03.02.2013
    24
    03/2010
    Heiko
    Habe gerade einen Thread gefunden, dort steht wenn das Fahrzeug länger steht sei es normal das man die Steuerkette leicht anheben kann. Bei stand das Fahrzeug mehrere Tage
  3. #3 1 er lifestyle, 03.04.2016
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.165
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Ja ist normal, wenn der Motor kalt ist, läßt's sich die Kette sehr gut anheben, ist der Motor warm ist Sie stramm und man kann Sie nicht mehr bewegen nur seitlich aber nicht nach oben. Vorsicht aber die Kette ist sehr heiß Verbrennungsgefahr. Bei mir hat es gezischt. Grins.
  4. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.527
    4.618
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hab meine mal nach 2 Tagen Standzeit anheben wollen und die war stramm
  5. #5 1 er lifestyle, 03.04.2016
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.165
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Flo bist du Dir sicher,dann hätten wir in dem Steuerketten Tread alle kaputte Steuerketten die jenigen die Sie anheben können ich auch. Hast du Deine erneuern lassen ?? Aber kann eigentlich nicht sein, dann würde Sie ja im warmen reißen. Das ist komisch. Sehr seltsam.
  6. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.527
    4.618
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Nein, die ist sogar damals über 100tkm alt gewesen. Und jetzt bei ~128tkm immernoch die erste.
    Wenn ich dran denke versuche ich es nächste Woche nochmal, da sollte er mal paar Tage gestanden sein.
  7. #7 1 er lifestyle, 03.04.2016
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.165
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Okay dann berichte nochmal hab jetzt 62000 km drauf.
  8. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    998
    176
    02/2017
    Beim N42 meiner Tochter ist es genau so. Nach dem Abstellen sitzt die stramm, nach einem Tag kann man die abheben als wäre sie ein Glied zu lang. Auch neuer Spanner drin. Kann es sein, dass sich nach einiger Standzeit die Vanos Versteller und damit die Nockenwellenräder zu einander verdrehen und deshalb zwischen den beiden Nockenwellenrädern die Kette lose sitzt (nur da kommt man zum abheben ran).
    Gruß Peter
  9. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    416
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Ich kenne es von meinem auch so..
    Längere Standzeit: Lässt sich anheben
    2 Std gestanden: Sitzt stramm, ohne Bewegung
    Neuer Kettenspanner bereits verbaut...
  10. #10 hknippen, 04.04.2016
    hknippen
    03.02.2013
    24
    03/2010
    Heiko
    Er mal danke für die Infos, werde es in den nächsten Tagen mal testen wenn ich das Fahrzeug bewege und Euch dann davon berichten.
  11. #11 1 er lifestyle, 04.04.2016
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.165
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Hey du bist ja auch aus der Umgebung Rosenheim Coool ... Fährst auch zum Unterberger zum Kundendienst ?
  12. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    416
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Mhm, ich weiß nicht wie ichs sagen soll, aber selbst wenn ich ein Baujahr fahren würde wo es noch um Kulanz geht, würde ich NIE im Leben mehr zum Unterberger fahren...dafür hab ich schon zuviele Geschichten mitgemacht ^^
    Da es aber doch eher OT ist, kannst du mich gerne per PN anschreiben, dann könnt ich dir einen Tipp geben :)
  13. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    998
    176
    02/2017
    Naja hoffe mal das es der N42 mit der Kette noch ein Weilchen macht. Ist übrigens ein 14 Jahre alter 3er BMW. Wenn nicht kriegt sie halt meinen 130i und ich habe einen Grund auf den M135i zu wechseln.
    Gruß Peter
  14. #14 Flo95, 06.04.2016
    Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.527
    4.618
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    So, muss dich enttäuschen.
    Auto steht seit Montag ~16:30.
    Kette lässt sich nicht mal auf dem Zahnrad verschieben, geschweige denn anheben :daumen:
    Und hat 128450km runter, erste Kette und erster Kettenspanner.
    318i mit N43 meiner Eltern macht Geräusche und Kette ist bei lauwarmen Motor leicht lose, Termin bei BMW ist gemacht.
    112tkm und zweiter Kennenspanner bei ihnen
  15. #15 FelixKst, 06.04.2016
    FelixKst
    FelixKst 1er-Fahrer(in)
    01.09.2014
    265
    42
    Dortmund
    02/2017
    Felix
    So ich hab jetzt auch noch mal geguckt, mein Auto stand jetzt seit Montag 12:00 Uhr und ich hab den Öldeckel aufgemacht und versucht die Kette zu bewegen die sitzt so stramm da hab ich mir vorher den Gummihandschuh kaputt gemacht bevor sich da was bewegen ließ:woohoo:
    PS: 70000km hab ich weg N43 Bj 2011/03
  16. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.527
    4.618
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Papa hat bei seinem nochmal geschaut, ~5mm kann er die Kette anheben.
    Bei meinem auch er 0,0
  17. #17 FelixKst, 06.04.2016
    FelixKst
    01.09.2014
    265
    42
    Dortmund
    02/2017
    Felix
    Bin ich ja ein bisschen Happy drüber :D hatte immer die stille Panik das irgendwas nicht mit der Kette in Ordnung ist aber wenn dass das Anzeichen für eine gesunde Kette ist geht's mir gut ;)
  18. #18 1 er lifestyle, 06.04.2016
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.165
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Ja könnt Ihr jetzt die Kette anheben oder nicht im kalten Zustand, nicht verschieben sondern anheben. ??
  19. #19 1 er lifestyle, 06.04.2016
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.165
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Ich war letzte Woche bei der Inspektion und habe auf den Motorlauf hingewiesen, es war alles OK. Beim mir klappert nix nur die Einspritzventile kamen mir ein wenig zu Laut vor,deswegen hab ich drauf hingewiesen.
  20. #20 1 er lifestyle, 06.04.2016
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.165
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Mach mir da jetzt keine Panik, da es schon immer so war mit meiner Kette und ich auch schon wieder 20 000 Kilometer Sep ich das Spiel geprüft hab gefahren bin und es hat sich nix gefehlt. Da würde es ja jetzt richtig raffeln. Aber gib mir mal Bescheid was bei Deinem Paps rausgekommen ist. BMW Werkstatt ?
Thema: 120i N43 Steuerkette läßt sich leicht anheben
  1. bmw n43 steuerkette wechseln anleitung
  2. n43 steuerkette prüfen
  3. kettenspanner bmw n43
  4. e88 n43 bj2011 steuerkette,
  5. BMW N43 Steuerkette,
  6. Steuerkette bei bmw furch den Öldeckel anheben,
  7. kettenspannung n43,
  8. N43B20 bmw Steuerkette,
  9. e88 120i was checken ,
  10. bmw n43 steuerkette probleme,
  11. bmw n43 steuerkette prüfen,
  12. steuerkette prüfen öldeckel Quatsch,
  13. steuerkette prüfen über öldeckel,
  14. steuerkette n43 wechseln Anleitung,
  15. bmw 1er steuerkette Geräusch n43,
  16. Kettenspanner n43,
  17. steuerkette 120i 2007,
  18. wenn öldeckel offen steuerkette locker 120i,
  19. steuerkwtte selber tausche n43,
  20. steuerkette 120i anheben,
  21. bmw n43 kette,
  22. e88 n43 steuerkette einstellen anleitung,
  23. wie mageres gemisch anheben bmw n43,
  24. n43 steuerkette anheben,
  25. n43 steuerkette leichtlose
120i N43 Steuerkette läßt sich leicht anheben - Ähnliche Themen
  1. BMW 120i N43 Frage zum Motorinnendruck
    BMW 120i N43 Frage zum Motorinnendruck: Servus, hab momentan das Problem das mein Auto absäuft im Leerlauf. Hab das Gefühl das meine KGE nicht richtig arbeitet, wenn ich den Öldeckel im...
  2. 120i n43 Betriebstemperatur
    120i n43 Betriebstemperatur: Hallo Jetzt wo kalt draußen ist nach wie viel km in der Stadt habt ihr Betriebstemperatur?? Danke für die Info
  3. Suche Performance Esd 120i n43 E87
    Suche Performance Esd 120i n43 E87: Hey, Suche einen Performance esd für einen n43 120i. Danke ✌️
  4. 16x Kipphebel Schlepphebel hydrostößel n43 BMW 1er 3er 118i 120i 320i N43B20A
    16x Kipphebel Schlepphebel hydrostößel n43 BMW 1er 3er 118i 120i 320i N43B20A: [IMG] EUR 49,00 End Date: 07. Jul. 15:43 Buy It Now for only: US EUR 49,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [Verkauft] BMW Performance ESD - N43 - 116i/118i/120i
    BMW Performance ESD - N43 - 116i/118i/120i: Servus Mädels und Jungs, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen BMW Performance Endschalldämpfer. Dieser war knappe 3 Jahre an meinem Fahrzeug...
