120i Motorkontrollleuchte Abgase
Diskutiere 120i Motorkontrollleuchte Abgase im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe momemtan das Problem, dass sporadisch die Motorkontrollleuchte gelb leuchtet. Im Bordcomputer ist kein Fehler hinterlegt...
  1. CSP
    CSP 1er-Fahrer(in)
    02.03.2015
    78
    ich habe momemtan das Problem, dass sporadisch die Motorkontrollleuchte gelb leuchtet. Im Bordcomputer ist kein Fehler hinterlegt ("keine Störung").
    Im Fehlerspeicher sind folgende Codes hinterlegt:
    - P122F
    - P2AF4
    - P2AF2
    - P2AF6
    Dazu kommt ein ruckeln zwischen 1700 und 1900 1/min, wenn ich leicht Gas gebe (Bei starkem Beschleunigen trifft dies nicht auf). Dieses ruckeln ist reproduzierbar, immer vorhanden, auch wenn die Motorkontrollleuchte nicht an ist.
    In meinen Augen ist die Rauchentwicklung aus dem Auspuff im Vergleich zu anderen Autos extremer. Die Abgasuntersuchung beim TÜV hat er trotzdem bestanden.
    Weiß jemand was? Und/oder kennt den Auslöser?
    Danke! :winkewinke:
    E88 / 170PS / Baujahr 2011 / N43 (?)
  2. CSP
    CSP 1er-Fahrer(in)
    02.03.2015
    78
    Weiß keiner was? :shock:
  3. #3 alpinweisser_120d, 26.12.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.158
    2.956
    Typische NOx Sonden Fehler. Was hat das Gerät runter?
  4. CSP
    CSP 1er-Fahrer(in)
    02.03.2015
    78
    Er hat jetzt 110000 km auf der Uhr. Weißt du, wie aufwendig eine Reperatur ist? Was darf sowas bei BMW kosten?
  5. #5 alpinweisser_120d, 27.12.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.158
    2.956
    NOx kostet relativ viel, 480€ bei Leebmann24.
  6. CSP
    CSP 1er-Fahrer(in)
    02.03.2015
    78
    Ohje das ist heftig...
    Aber danke!
  7. #7 DominikS66, 27.12.2018
    DominikS66
    DominikS66 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2011
    1.048
    171
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Zündspulen tauschen. Ich wette da sind Bosch Zündpsulen verbaut, diese zeigen so ein Verhalten wenn das "Ende" naht - so wars bei mir. NOX-Fehler sind bei mir auch immer wieder mal drin, haben damit aber eher weniger zu tun.
  8. #8 alpinweisser_120d, 27.12.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.158
    2.956
    Du kannst ja mal mit Gewalt in das Fenster fahren, wenn dann die MKL kommt und sich nach einer Zeit ohne Ruckler wieder verschwindet ist es die Zündanlage.
  9. CSP
    CSP 1er-Fahrer(in)
    02.03.2015
    78
    Das wäre natürlich am schönsten. Tatsächlich steht morgen (mittlerweile heute) ein Zündkerzenwechsel an. :unibrow:
    Was meinst du damit "in das Fenster fahren"?
  10. #10 alpinweisser_120d, 28.12.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.158
    2.956
    Bleib mal ne Zeit in dem Bereich wo es ruckelt. Das System braucht einen Moment für die Diagnose.
  11. edinho
    edinho 1er-Fahrer(in)
    28.01.2013
    331
    100
    Dortmund
    120i (FL)
    12/2009
    Edin
    Bei mir war es so ähnlich. Immer wieder ging die Motorkontrollleuchte an und starkes ruckeln. Nachdem der Nox Sensor und das Thermostat getauscht wurden (vor 4 Jahren), gab es keine Probleme mehr. Auf Holz klopf...
    Nox Sensor : 11787587130
    Thermostat: 11537552403
    Das müssten die Teilenummern sein.
  12. CSP
    CSP 1er-Fahrer(in)
    02.03.2015
    78
    Okay danke euch!
    Zündkerzen wurden ausgetauscht. Die Probleme sind unverändert vorhanden. Dann werde ich jetzt als nächstes den NOX-Sensor tauschen...
    BMW wollte knappe 600 Euro für den Austausch haben :motz:
  13. #13 alpinweisser_120d, 31.12.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.158
    2.956
    Spulen auch?
  14. CSP
    CSP 1er-Fahrer(in)
    02.03.2015
    78
    Nein. Ich bin mittlerweile öfters in dem Ruckeltenbereich gefahren und die MKL ging jedoch nie an...
    Ich hatte bis gerade nicht geschaut, wie teuer Zündspulen sind. Sehe ich das richtig, dass die "nur" ca. 80 Euro kosten (ohne Einbau)?
    Wenn ja, wäre das mal eine Überlegung die vor dem NOX-Sensor zu tauschen, um das auszuschließen...
  15. #15 alpinweisser_120d, 02.01.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.158
    2.956
    Das sollte hinkommen. Ich würd die spilen checken.
  16. #16 DominikS66, 03.01.2019
    DominikS66
    04.11.2011
    1.048
    171
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Exakt so wars bei mir auch. MKL ging nie an. Aber nach Tausch aller Zündspulen war das Ruckeln weg. Ein Satz Bosch Zündspulen sollte 80-90 Euro kosten, das passt.
Thema: 120i Motorkontrollleuchte Abgase
  1. bmw 120i motorkontrollleuchte
  2. p2af6
  3. BMW p2af2
120i Motorkontrollleuchte Abgase - Ähnliche Themen
  1. [F21] BMW 120i M Sport Estoril Blau *top Zustand*
    BMW 120i M Sport Estoril Blau *top Zustand*: Verkaufe meinen BMW 120i M Sport in Estoril Blau. Der BMW ist wirklich in top Zustand innen wie außen. Er ist scheckheftgepflegt immer bei BMW....
  2. F21 120i M-Gedöns Kreis Ahrweiler Umstieg von Fiesta ST MK8
    F21 120i M-Gedöns Kreis Ahrweiler Umstieg von Fiesta ST MK8: Moin, Daniel, Anfang 30, Kreis Ahrweiler. Steige um von einem wunderschönen modifizierten Fiesta ST MK8 den ich vor kurzem leider der Nordschleife...
  3. 120i hinten auf M135 Optik
    120i hinten auf M135 Optik: Hallo, würde an meinem 120i M Paket Baujahr 2018 gerne hinten die Optik auf die vom M135i umbauen. Natürlich bin ich kein Experte und möchte nun...
  4. BMW 120i N43 Frage zum Motorinnendruck
    BMW 120i N43 Frage zum Motorinnendruck: Servus, hab momentan das Problem das mein Auto absäuft im Leerlauf. Hab das Gefühl das meine KGE nicht richtig arbeitet, wenn ich den Öldeckel im...
  5. [E82] 120i läuft unruhig - Motorkontrollleuchte an
    120i läuft unruhig - Motorkontrollleuchte an: Hallo ihr lieben. Seit fast einem Jahr habe ich nun meinen 1er BMW und nun kommen die ersten Probleme auf mich zu. Mein Wagen hatte seit einiger...
