120i in das Unterforum "BMW 125i / 220i / 228i" hinein?
Diskutiere 120i in das Unterforum "BMW 125i / 220i / 228i" hinein? im Anregungen / Kritik / Probleme / Vorschläge Forum im Bereich Fragen an das Foren-Team; Guten Morgen zusammen, plant Ihr den 120i, besser gesagt Themen zum F20 120i, in den Bereich "BMW 125i / 220i / 228i" zu überführen? Bzw. die...
  1. Cruzer
    Cruzer 1er-Fan
    03.08.2008
    537
    30
    Bzw. die beiden Unterforen wie folgt abzuändern?
    BMW 114i / 116i / 118i / 120i => BMW 114i / 116i / 118i
    BMW 125i / 220i / 228i => BMW 120i / 125i / 220i / 228i
    Danke & Grüße
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.919
    129
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Das Problem ist, dass der 120i weder mit dem alten Motor noch dem Neuen etwas mit dem 220i zu tun hat. Die Soritierungen waren ursprünglich nach Motoren sortiert, welches seither durch die ganzen Änderungen seitens BMW hinfällig geworden sind, da es inzwischen 10 verschiedene Motoren in der F2x-Plattform gibt. Eine sinnvolle Neuanordnung ist derzeit in Planung.
  3. Cruzer
    Cruzer 1er-Fan
    03.08.2008
    537
    30
    Danke für die Rückmeldung. Ich denke, daß zumindest der Teil der Aussage
    nicht stimmt. In der aktuellen Fassung sind beide, 120i und 220i vom Schlage B48B20. Würde also sehr wohl passen. :wink:
    Wollte also nochmal kurz für meinen Vorschlag oben werben, alle Dreizylinder in einen Bereich, alle Vierzylinder in den anderen. Orientiert (bzgl. der Forenaufteilung meine ich) wird sich daran was jetzt gilt. Ist einfach und einleuchtend. Und daß ein 118i, nur mal als Beispiel, nicht immer ein Dreizylinder war, tut dabei nichts zur Sache. Und ist auch kein Problem...
  4. Thomas
    09.09.2009
    10.919
    129
    nicht Max
    Ja, die Sortierung weniger spezifisch nach Zylindern zu machen schwebt mir auch vor, aber es steht noch nichts fest. Dass der 2er den B48 jetzt hat ist mir entfallen, ich dachte der ist noch beim N20. Nichtsdestotrotz lässt dass ja dann alte Themen zum N13 120i und N20 220i fehl am Platz sein. Da ich aber auch gern alte Threads weiterhin korrekt einsortieren möchte, ist das halt schwierig das ad-hoc umzusetzen. Wie gesagt, das ganze Thema geht intern schon länger um, es ist also in Arbeit :).
  5. Cruzer
    Cruzer 1er-Fan
    03.08.2008
    537
    30
    Ich denke, wenn Du alles und jede zeitliche Gegebenheit abbilden möchtest wird es a) zu komplex, b) zu unübersichtlich und c) wird's trotzdem nicht immer stimmen.
    Und bzgl. fehl am Platz, na ja ... die Themen 120i/220i N13 finden sich dann selbstverständlich auch in diesem Unterforum. Wieso sollen sie dort fehl am Platz sein?
    1. Es ist ein 120i/220i, deshalb gehört es dort rein, rein vom Namen her.
    2. Es ist ein ein Vierzylinder, deshalb gehört er dort rein. Aber selbst wenn es ein Dreizylinder wäre oder gewesen wäre gehört es dort rein, weil, siehe 1. Ein 120/220i-Besitzer wird immer in das Unterforum schauen, das seine Modellbezeichnung trägt. Ist ja auch gut und richtig so und stellt kein Problem dar.
    3. Die von mir vorgeschlagene Aufteilung (bzw. Gliederung, das ist ein besseres Wort) orientiert sich an der aktuell gültigen Modellpolitik und insofern würde das Forum diese präzise und aktuell abbilden.
  6. Thomas
    09.09.2009
    10.919
    129
    nicht Max
    Und genau hier denke ich persnlich anders. Der einzige Grund - in meinen Augen - warum man überhaupt ein spezifisches Forum für Untermodelle haben sollte, wäre für deutliche technische Unterschiede. Und da gibt es effektiv nun mal nur wirklich den Motor und ggfs. Anbauten. Bei 99% aller anderen Teile spielt es ja keine Rolle, ob das ein 14i, ein 20i oder ein 35i ist, das hat dann nichts in dem Unterforum zu suchen. Ein lockerer Knopf an der Klima hat dort nix zu suchen, nur weil der zufällig in einem 120i steckt. Daher war mein Grundgedanke damals bei der Einführung des F2x und der Aufteilung der Foren die grobe Trennung nach Motoren. Dies wurde nur leider durch die veränderte Modellnummernpolitik und durch neue Motoren direkt doppelt über den Haufen geworfen. Es gab zwischenzeitlich eine kleinere Anpassung aber im Endeffekt muss neu sortiert werden. Wie genau, daran scheiden sich ja ganz offensichtlich die Geister, sonst wär es schon passiert ;).
  7. Cruzer
    Cruzer 1er-Fan
    03.08.2008
    537
    30
    Wirst Du nicht schaffen. Selbst Du hattest das mit dem 220i nicht auf dem Radarschirm.
    Und selbst wenn, die User werden so strikt nicht trennen, es wird in der Trennschärfe nicht fliegen.
    Eine Gliederung nach Modellbezeichnungen mit maximaler Bündelung von eingängigen Kriterien (der Motorcode N13, N20, B38 etc. ist keine solche, die aktuelle Zylinderzahl hinter den Modellbezeichnungen hingegen schon) ist das einzig Sinnvolle. Und abbildbar.
    Laß es Dir mal durch den Kopf gehen.
Thema: 120i in das Unterforum "BMW 125i / 220i / 228i" hinein?
  1. unterschiede b48b20
120i in das Unterforum "BMW 125i / 220i / 228i" hinein? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW M Performance Interieurleisten Carbon/Alcantara 1er F21 2er F22 M2 F87
    Original BMW M Performance Interieurleisten Carbon/Alcantara 1er F21 2er F22 M2 F87: Hier der ebay-Link:...
  2. 3. Quartal 2018-neuer 120i Motor u. nur noch mit Automatik?
    3. Quartal 2018-neuer 120i Motor u. nur noch mit Automatik?: Hallo liebe 1er Fahrer/-innen. Ich erwäge, mir Anfang nächstes Jahr vor dem Modellwechsel einen 120i M-Sport mit der Wandler-Automatik zu kaufen....
  3. F20, 125i Performance ESD
    F20, 125i Performance ESD: Hallo zusammen, suche wie schon im Betreff beschrieben einen Performance ESD für meinen F20, 125i. Kann auch gerne gebraucht sein, wenn der...
  4. 8. BMW und Minitreffen der Main Tauber Gang
    8. BMW und Minitreffen der Main Tauber Gang: Servus zusammen, Ich will morgen mit meinem Neffen mal in Marktheidenfeld aufschlagen. Wollte mal fragen ob sich auch Leute aus dem Forum dort...
  5. [E82] Rückleuchten E82 125i
    Rückleuchten E82 125i: Verkaufe perfekt erhaltene Rückleuchten von meinem BMW 125i. VB: 35 [ATTACH]
