[E87] 120i Fehlercode und Motorruckeln
Diskutiere 120i Fehlercode und Motorruckeln im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So hab mal wieder ein kleine/großes Problem. E87 120i Bj 2005 KM:90000 Gestern 700 KM Autobahn gefahren dann ging nach ca 400 die Gelbe...
  1. #1 Lolowolo, 01.11.2017
    Lolowolo
    Lolowolo 1er-Interessent(in)
    06.11.2011
    32
    08/2005
    Gestern 700 KM Autobahn gefahren dann ging nach ca 400 die Gelbe Motorkontrolleuchte an.
    Kein Leistungsverlust oder andere Probleme, allerdings hat BC gesagt 1 Liter Öl reinhauen.
    Vor paar Tagen wurden Teile getauscht:
    Stoßdämpfer vorne R/L
    Bremsschläuche vorne R/L
    Dichtung Ölwanne inkl. Ölwechsel 5W-30 vorher 0W-40
    Hab dann als ich zuhause war mal Fehler ausgelesen, Handy-App Carly für BMW.
    Folgende Fehler:
    Bordspannung> 18 Volt Code:005DF7
    SWA-TOP-Sensor F-CAN Code:00D373
    Min Hubadaption stoppen Code:002A6F
    Thermo-Oel-Sensor Code: 002F9E
    Heute Morgen nochmal Motor angemacht kein Motorkontrolleuchte mehr, alles normal nur das der Wagen im Stand unruhig läuft. Der Wagen haut auch gut Abgas raus wenn ich bisschen Rückwärts fahre, allerdings war er gerade beim TÜV und hat die Abgasuntersuchung ohne Probleme bestanden.
    Hab bisschen rumgesucht aber keine klare Antwort gefunden.
    Bei BMW Wagen Prüfen könnte ich machen, aber die 2 BMW Niederlassungen sind in der Vergangenheit nicht hilfreich gewesen und wollten abzocken, selbst für Fehler auslesen wollten die direkt mal 100€ haben.
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.680
    843
    wie ist denn der Ölstand jetzt? würde beim Ölwechsel die richtige menge öl eingefüllt, war er voll und jetzt fehlt 1l?! Dichtung Ölwanne, verlierst du öl?
    überspannun erzeilst du nur bei einer defekten lima/spannungsregelung...
    würde die fehler mal löschen, Ölstand kontrollieren/ auffüllen und sehen, ob das Problem dann wieder kommt. dann wäre Werkstatt angesagt.
  3. #3 Lolowolo, 02.11.2017
    Lolowolo
    06.11.2011
    32
    08/2005
    Jo Ölwannendichtung wurde gewechselt dann 4,25 L eingefüllt, wie im Handbuch. Angezeigt hat er 1 Liter aber nicht als Warnung erst als ich die Ölmessung im BC gemacht habe. Als ich am nächsten Morgen im stand gemessen habe war öl auf max.
    Hab die Fehler gelöscht und es kommen 2 Fehler wieder.
  4. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.680
    843
    der thermo ölsensor sitzt am tiefsten punkt der Ölwanne?! schau mal im teielkatalog!
    wahrschenlich nicht mehr angeschlossen worden oder beim einbau der Ölwanne beschädigt.
    wenn du am peilstab voll bist, ist der ölniveausensor= öl-themo sensor defekt oder abgeklemmt.
    bloss nichts nachfüllen, wenn das so ist.
    bin mir ziemlich sicher, das der ölwannenwechsel der Auslöser des Problems ist!
  5. #5 Lolowolo, 02.11.2017
    Lolowolo
    06.11.2011
    32
    08/2005
    Also Sensor ist angeschlossen, Peilstab haben die neueren Kisten nichtmehr.
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.680
    843
  7. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.680
    843
  8. #8 Lolowolo, 02.11.2017
    Lolowolo
    06.11.2011
    32
    08/2005
    Jo danke schon mal für die schnelle Antwort, hab eben nachgeschaut kein Peilstab da. Hoffe den kann man ohne Probleme nachrüsten, dann bräuchte man den Sensor nicht der mal eben 70€ kostet.
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.680
    843
    naj, der peilstab kostet auch schon 20€...den, den es ja nicht gibt....
    ohne sensor gibt's ständig Fehlermeldungen....
  10. #10 Lolowolo, 03.11.2017
    Lolowolo
    06.11.2011
    32
    08/2005
    Sensor einfach dran lassen und Peilstab einbauen, die ganze Elektronik spinnt.
    Der gute alte Peilstab lügt nicht
Thema: 120i Fehlercode und Motorruckeln
  1. min hubadaption stoppen
  2. 2fd4 bmw
  3. bmw 120i motorfehler
  4. bmw 1 ruckelt fehlermeldungen,
  5. BMW e87 2fd4 fehlercodes,
  6. bmw p2a61,
  7. bmw 120i bordcomputer Fehler 545,
  8. azs,
  9. best cameras
120i Fehlercode und Motorruckeln - Ähnliche Themen
  1. BMW Alu Winterreifen 1er F20 F21 120d 120i 120dX 2er F22 F23 225/45 R17 RSC
    BMW Alu Winterreifen 1er F20 F21 120d 120i 120dX 2er F22 F23 225/45 R17 RSC: [IMG] EUR 560,00 End Date: 15. Feb. 23:05 Buy It Now for only: US EUR 560,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Winterreifen Winter BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx 7mm
    Winterreifen Winter BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx 7mm: [IMG] EUR 200,00 End Date: 15. Feb. 23:05 Buy It Now for only: US EUR 200,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Winterreifen Winter BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx 7mm
  4. Winterreifen BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx RSC
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx RSC: [IMG] EUR 249,00 End Date: 15. Feb. 23:05 Buy It Now for only: US EUR 249,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Winterreifen BMW 1er F20 F21 114i 114d, 116d 118i 118d 120i 118dx RDK Sensoren
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 114i 114d, 116d 118i 118d 120i 118dx RDK Sensoren: [IMG] EUR 320,00 End Date: 15. Feb. 23:05 Buy It Now for only: US EUR 320,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
