[E81] 120dA "ruckt" - Welches Getriebeöl?
Diskutiere 120dA "ruckt" - Welches Getriebeöl? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe leider nichts passendes zu diesem Thema gefunden. Den 120dA habe ich nun erst seit letzten Freitag, aber mir ist schon...
  1. #1 Actionandi, 25.08.2015
    Actionandi
    Actionandi 1er-Fahrer(in)
    12.08.2015
    53
    ich habe leider nichts passendes zu diesem Thema gefunden. Den 120dA habe ich nun erst seit letzten Freitag, aber mir ist schon folgendes aufgefallen:
    Wenn ich zB im Stau auf der Bremse stehe und dann die Bremse löse, rollt der 1er nicht sofort los, erst wenn ich Gas gebe gibt es einen Ruck und er fährt. Die Schaltvorgänge zwischendurch sind problemlos, das "Problem" ist auch nicht immer.
    Ist dies "normal" für die 6 Gang Automatik bei BMW? Oder sollte ich mal einen Getriebeölwechsel machen lassen?
    MfG
    Andi
  2. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Wieviel hat deiner gelaufen?
    Mach jedenfalls mal ein Getriebe-Reset: Motor aus aber Zündung an, minimal 30 Sekunden Kick-down treten und fertig.
  3. #3 Actionandi, 25.08.2015
    Actionandi
    12.08.2015
    53
    knapp 122.000km gelaufen, das Serviceheft ist gepflegt aber von einem Getriebeöl+Filterwechsel steht hier nichts.
    Über den Getriebereset habe ich gerade schon etwas gelesen; muss ich dann immer das Getriebe neu "anlernen" indem ich manuell schalte?
    MfG
    Andi
  4. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Okay, bei 122kkm macht ein Getriebeöl-Tausch sinn.
    Nein, Getriebe lernt selbst neu an anhand deines Fahrstils und normalen Streckenprofils. Dauert aber bis zu paar hundert km bis sich das wieder eingependelt hat.
  5. #5 Actionandi, 25.08.2015
    Actionandi
    12.08.2015
    53
    Danke schonmal!
    Das:
    mach ich gleich auf jeden Fall mal. Kommt dann noch eine Quittierung dass es geklappt hat?
  6. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Nein, wird leider nichts angezeigt.
  7. #7 Actionandi, 25.08.2015
    Actionandi
    12.08.2015
    53
    Ok, danke! Dann werde ich 1. das machen und 2. auf die Antwort vom Händler warten, ob er sich an den Kosten für einen Getriebeölwechsel beteiligt bzw sie übernimmt, ist ja schließlich ein Mangel.
  8. #8 Högi, 25.08.2015
    Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    Das kannst du vergessen. Laut BMW ist das eine Lifetime-Füllung. Da wird gar nichts übernommen, auch nicht auf Kulanz oder Garantie oder Gewährleistung. Falls er es doch macht, dann hast du Glück. So ein Wechsel kostet ein Schweinegeld, da man eine neue Getriebeölwanne braucht, da der Filter fest mit der Wanne verbunden ist, plus Dichthülse plus teures ZF Getriebeöl (30,- pro Liter). Laut BMW ca. 350,00 Materialkosten
  9. #9 Actionandi, 25.08.2015
    Actionandi
    12.08.2015
    53
    Mal schauen was sie antworten. Es ist ein Mangel und dieser muss beseitigt werden, WIE ist ja nicht mein Problem. Von mir aus können sie auch das Getriebe tauschen, aber das sollte nicht im Sinn des Händlers sein.
  10. #10 Jongleur, 25.08.2015
    Jongleur
    Jongleur 1er-Fahrer(in)
    08.08.2014
    278
    05/2013
    Klar, das wäre in dem Fall ein klassischer verdeckter Mangel den auf die Kappe des Händlers geht.
  11. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    Klar, das ruckeln beim Anfahren ist ein Mangel. Der Wechsel des Getriebeöls jedoch nicht.
  12. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Flüssigkeiten sind sowieso immer von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen :kaffee:
  13. #13 Actionandi, 28.08.2015
    Actionandi
    12.08.2015
    53
    Das Getriebe ist an dieser Hülle undicht, wahrscheinlich fehlt deswegen einige Menge an Getriebeöl.
    Ist also eine Garantie/Gewährleistungssache, das Ortsansässige Autohaus setzt sich mit dem Verkäufer in Verbindung, ich bin gespannt was nun passiert.
  14. #14 Actionandi, 03.09.2015
    Actionandi
    12.08.2015
    53
  15. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    Lass es. Das hat nicht die nötige Freigabe. Es gibt da welche, die bieten das mit Original ZF Öl ab. Kostet mit Wanne dann um die 220,00 Euro.
  16. #16 Actionandi, 04.09.2015
    Actionandi
    12.08.2015
    53
    Danke, genau das habe ich gestern bestellt!
120dA "ruckt" - Welches Getriebeöl? - Ähnliche Themen
  1. [E82] Alpina D3 Software auf 120dA
    Alpina D3 Software auf 120dA: Hallo Leute, ich habe schon des Öfteren davon gehört, dass sich manche die Getriebesoftware des Alpina D3 auf ihren N47 x20d Motor aufspielen...
  2. BMW rückt Neuwagen nicht raus-Zulassung erforderlich
    BMW rückt Neuwagen nicht raus-Zulassung erforderlich: Hi, ich hatte für meine +1 einen schicken kleinen 1er 160i gekauft (Zahlung Rest in cash bei Übergabe, eine vereinbarte Anzahlung von 5K€ wurde...
  3. BMW 120dA M-Sport/Navi/Xenon/Vollleder/BMW-Garantie
    BMW 120dA M-Sport/Navi/Xenon/Vollleder/BMW-Garantie: Zum Verkauf steht einer schöner 1er BMW in der begehrten Farbe Estorilblau! Das Fahrzeug wurde innen sowie außen immer gepflegt und befindet sich...
  4. Welches Getriebeöl bestellen ?
    Welches Getriebeöl bestellen ?: Servus Leute , Wollte für mein 2007 e81 mal das vfl öl ausprobieren also angeblich mtf lt2 ... kann ich dieses hier bestellen ?...
  5. [Verkauft] Getriebeöl Castrol Syntrax Longlife75W-90 1L
    Getriebeöl Castrol Syntrax Longlife75W-90 1L: Neu, ungeöffnet 15,- inkl Versand [IMG][IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
