120dA rollt bei stärkerer Steigung trotz Stellung"D" zurück. Normal?
Diskutiere 120dA rollt bei stärkerer Steigung trotz Stellung"D" zurück. Normal? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; s. Titel, ist das normal?
Status des Themas:
  1. #1 MaxFe1844, 18.10.2013
    MaxFe1844
    MaxFe1844 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.182
    2.484
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Zieh die Handbremse an ;)
  3. #3 Bench213, 19.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    War bei mir zwar noch nie der Fall aber denke es ist normal. Bremst du nicht wenn du an ner Steigung stehst oder ist dir das beim anfahren aufgefallen?
  4. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Ist bei allen mir bekannten Automatikautos so - vorausgesetzt sie haben keinen Berganfahrassistenten.
  5. T.B
    T.B Guest
    Das ist nicht richtig. Ein Berganfahrassi hält ca 2 sec das Fahrzeug vor dem zurückrollen fest. Fährt man in dieser Zeit nicht los rollt das Fahrzeug
    rückwärts. Der Berganfahrassi ist nur dazu da, damit man beim Anfahren an einer Steigung die Handbremse nicht braucht.
  6. #6 Knüppel74, 20.10.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Genau das hat Flyfan doch geschrieben: er rollt zurück, wenn er keinen Bergassi hat!
    Verstehe ich trotzdem nich ganz, denn auf gerader Ebene hat doch ein Automatikfahrzeug immer die Neigung, vorwärts zu kriechen auf "D", da müsste er doch bei einer Steigung einfach die Stellung halten, oder ist die Kriechneigung nicht stark genug?
  7. T.B
    T.B Guest
    Das habe ich schon verstanden.
    Flyfan meint damit aber auch, wenn man einen Bergassi hat rollt das Fahrzeug nicht zurück. das ist aber nicht der Fall. Das habe ich beschrieben.
    Der TE schrieb "bei starker Steigung" irgendwann hat die Kriechneigung ein Ende.
    Sonst brüchte man ab einer gewissen Steigung ja keine Handbremse anzuziehen, das ist aber nicht der Fall.
  8. #8 Snake-Force, 20.10.2013
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Du schreibst deine Antwort ja schon selbst, auf gerader Ebene läuft ein Automatik bis zu einer gewissen Geschwindigkeit selbst, kommt nun ein Gefälle, wird der Wagen nochmal schneller, ohne Gas zu geben. Kommt im Gegenteil eine Steigung wird der Wagen langsamer -> stillstand -> zurückrollen.
    Du kennst doch sicherlich Autobahn, wo es Ewig lange Bergab geht, musst du da nicht auch oft bremsen, weil du immer schneller wirst, obwohl du kein Gas gibst? Selbe Prinzip, nur andersrum. :mrgreen::daumen:
  9. #9 Knüppel74, 20.10.2013
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ja natürlich verstehe ich das Prinzip der Steigung bzw. Gravitation!:mrgreen:
    Okay, der TE hat ja auch nicht beschrieben, wie steil es genau war, sondern nur "stärkere Steigung"!
    @ThomasB.:
    Ich fürchte, das wird wieder son Haarspalterthema zwischen uns beiden, aber ich zumindest mache es ganz kurz:
    flyfan hatte geschrieben:
    Als Antwort auf die Frage des TE, nämlich, ob es normal ist, dass ein Automatikfahrzeug an einer stärkeren Steigung in Stellung "D" zurückrollt.
    Mit anderen Worten: solange das Fahrzeug keinen Bergassi hat, rollt es auch in "D" zurück, mehr hat flyfan doch nicht geschrieben!
    Warum interpretierst Du jetzt dahinein, dass er meint, wenn man einen Bergassi hat, rollt das Fahrzeug gar nicht weg??
    Das hat er doch gar nicht geschrieben, oder wurde etwa kürzlich ein Post bearbeitet und dieser betreffende Passus wieder gelöscht, ohne dass ich ihn gesehen hätte?
  10. #10 T.B, 20.10.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.10.2013
    T.B
    T.B Guest
    Wenn jemand schreibt ein Automatikfahrzeug rollt zurück wenn er keinen Bergassi hat, dann meint er logischerweise auch, wenn das Fahrzeug einen Bergassi hätte, würde is nicht zurückrollen.
    Was ist da hineininterpretiert?
  11. #11 Knüppel74, 20.10.2013
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Du hast die beiden wörtchen "gar nicht" scheinbar überlesen, obwohl ich sie extra fett geschrieben hab!^^
    Flyfans Aussage, dass ein Wagen ohne Bergassi auch in "D" zurückrollt, ist aber nicht falsch, obwohl Du es so behauptest, das meine ich, okay?
    Edit:
    Dies ist eine Interpretation, nichts anderes!
    Davon abgesehen, ist Deine Aussage so auch falsch, da ein Auto mit Bergassi tatsächlich nicht zurückrollt (zumindest für 2 Sekunden^^), wofür wäre er sonst da??^^
  12. T.B
    T.B Guest
    Du verstehst es nicht.
    Nochmal:
    Wenn jemand schreibt:
    "Ist bei allen mir bekannten Automatikautos so - vorausgesetzt sie haben keinen Berganfahrassistenten."
    Dann meint er, ohne es zu schreiben, mit einem Bergassi bleibt das Fahrzeug stehen. Logische Schlussfolgerung.
    Aber, auch wenn ein Fahrzeug einen Bergassi hat rollt er an einer Steigung zurück.
    Das kann uns ja flyfan erklären was er mit dem Bergassi meint.
  13. #13 T.B, 20.10.2013
    T.B
    T.B Guest
    Ich habe nichts gegenteiliges geschrieben.
    Das habe ich doch geschrieben.
  14. #14 Knüppel74, 20.10.2013
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Nö, zumindest die ersten 2 Sekunden rollt er nicht zurück!:baehhh:
    Ansonsten wäre er ja völlig nutzlos, oder?
    Liest Du eigentlich selbst, was Du da schreibst?
    Mir egal, ich bin raus hier, scheinbar bist Du echt einer dieser Menschen, die eigene Fehler niemals zugeben können, daran solltest Du mal arbeiten, nichts für ungut!
  15. #15 Snake-Force, 20.10.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Hm Sascha, also ich hab Thomas verstanden. Hier mal aus Wikipedia, was Thomas meinte hab ich fett markiert:
    Quelle: Berganfahrhilfe
    Genau das wollte und hat Thomas damit ausgesagt, das trotz Berganfahrtassistent das Fahrzeug zurückrollen kann, wenn man den Wagen auf einer Steigung so ohne selber zu bremsen oder gas zugeben stehen lässt.
    //Edit: Das Zitat, was er übrigens selber nochmal zitiert hatte, seine Worte:
  16. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    ich finde leider dein problem bei den aussagen von Thomas hier nicht Sascha und sehe das genauso wie Thomas und Sven.
    jetzt gerade scheint es mir so, als hättest die die haarspalterei zielgerichtet gesucht!?
    dann werd ich doch ab jetzt da mal ein auge drauf haben...
    absolut unnötig...
    @ TE: MaxFe1844 - thema ist grds. geklärt, bei fragen PN an mich.
    und zu.
Thema: 120dA rollt bei stärkerer Steigung trotz Stellung"D" zurück. Normal?
  1. Automatik rollt zurück
  2. wieso rollt mein automatikauto am berg zurück
  3. bmw 120da wikipedia
120dA rollt bei stärkerer Steigung trotz Stellung"D" zurück. Normal? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  5. Bluetooth Streaming - Musik vor/zurück
    Bluetooth Streaming - Musik vor/zurück: Hallo, ich fahre ein F20 LCI 2 mit Navi Business. Wenn ich mein iPhone per Bluetooth oder USB verbinde, fehlt bei der abgespielten Musik der alte...
Status des Themas:
