[E82] 120d Umbau auf 123d?
Diskutiere 120d Umbau auf 123d? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Moin, Da michs mit der Steuerkette erwischt hat und BMW sich bisher gegen Kulanz sperrt überlege ich jetzt wie mit mienem weitergeht....
  1. #1 eiNMal1k, 03.04.2014
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Moin Moin,
    Da michs mit der Steuerkette erwischt hat und BMW sich bisher gegen Kulanz sperrt überlege ich jetzt wie mit mienem weitergeht. Werde jetzt mit der Kette weiterfahren und einfach hoffen falls sie doch hops gehen sollte kommt ein AT her. Daher jetzt die Frage:
    Ist es möglich den 123d Motor an das Getriebe vom 120d zu "basteln" sollte ja kein Thema sein. Bremsen sollten ja auch ausreichend sein da das PP-Kit auch keine neuen Bremsen verlangt. Was müsste alles noch geändert werden?
    Hoffe auch hilfreiche Antworten :daumen: Danke!
  2. #2 InfinitaZ, 03.04.2014
    InfinitaZ
    InfinitaZ Guest
    Für was ein 123d Motor?
    Ich persönlich würde den Schaden beheben, dass alles ordentlich läuft.
    Mich für eine qualitative Motorsoftware entscheiden + PP-Ladeluftkühler.
  3. #3 eiNMal1k, 03.04.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Reperatur kostet schon allein mind. 3500€ (+200€ LLK, Software +~500€), für "paar" € mehr bekomm ich einen AT. Also warum nicht direkt auf den nächst größeren Motor? Somit hätte ich mehr Luft nach oben uuuund meiner hat immerhin schon 100tkm gelaufen... Und bevor der nächste jetzt kommt warum nicht direkt den verkaufen und ein 123d kaufen? Der 123d ist für mich und Langstrecle zu kurz übersetzt
  4. #4 InfinitaZ, 03.04.2014
    InfinitaZ
    InfinitaZ Guest
    Wieso nicht der N54 ?
    Hast ausreichend Potenzial was Leistungssteigerung angeht.
    Wie ist der 335d Motor? Der passt doch bestimmt bei uns :)
  5. #5 eiNMal1k, 03.04.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Weil bei 54Tkm/Jahr ein R6BiTurbo finanzieller Selbstmord wäre. Dazu ist der Umbau teuerer da die Bremse, Antriebsstrang usw. auch angepasst werden muss. R6 Diesel wäre schön, aber auch viel teuer siehe N54.
  6. #6 snowwhite, 03.04.2014
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Hi Marcel,
    wie du ja selbst schon erwähnt hast, ist die Leistung bzw. das Drehmoment vom 123d nicht wirklich für das Getriebe des 120d ausgelegt - langfristig gesehen. Die Kosten kämem dann zusätzlich zum 123d Motor noch auf dich zu. Ich würde mir einen guten, kompetenten Schrauber suchen, der dir deinen Motor repariert oder gar komplett überholt. 100 tkm ist doch für nen Diesel noch keine Laufleistung. :wink:
    Deinen verkaufen, nachdem du da jetzt so viel Energie und Geld reingesteck hast und der wirklich schnieke aussieht - Ich weiß nicht?!
  7. #7 eiNMal1k, 03.04.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Also meinen verkaufen steht eigtl (zZ zumindest nicht mehr, hatte schon auf einen e46 325 mit LPG geschielt) nicht zur Debatte. Aber warum sollte das Getriebe vom 120d Probleme mit dem Serien 123d machen? 120d + PP-Kit und/oder Chip geht auch... und da sind die beiden Motoren was PS/NM angeht auf Augenhöhe?! :grandma:
  8. #8 alpinweisser_120d, 03.04.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    warum 23d? mit kürzerer übersetzung?!? wenn du viel fährst???
    20d rein dpf raus llk rein über 230 ps und schon hast nen langstreckenfahrzeug mit mehr dampf als ein 23d.
  9. #9 eiNMal1k, 03.04.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Ich will das Getriebe, somit die lange Übersetzung, vom 120d behalten, den 123d-Motor dran"basteln" lassen. Somit hab ich den "besseren" Motor mit mehr Serienleistung und mit deutlich mehr Luft nach Oben (wo zu klären wäre wo die Grenzen vom 120d Getriebe sind)...
  10. #10 alpinweisser_120d, 03.04.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    "besseren" motor mit thermischen problemen.
  11. #11 eiNMal1k, 03.04.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    DPF raus, LLK, Öl Kühler
  12. #12 alpinweisser_120d, 03.04.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    dann kannst gleich auf n57 umbasteln.
  13. #13 eiNMal1k, 03.04.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Nö, weil anderes Getriebe nötig, anderes FW, andere Bremse und vermutlich vieles andere auch noch.
  14. #14 snowwhite, 03.04.2014
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    guckst du hier...
    ZF Friedrichshafen AG PkwManuelles 6-Gang-Getriebe
    geh auf den Menüpunkt "technische Daten"
  15. #15 alpinweisser_120d, 03.04.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    und beim 23d umbau kannst auch die achse hinten neu machen. die bremsanlage passt nämlich nicht.
    kabelbaum umbauen musst genauso komplett neu machen und vom tüv spreche ich jetzt erst mal gar nicht.
  16. #16 snowwhite, 03.04.2014
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Marcel, da hat der Flo ausnahmsweise :blumen:
    mal recht.
  17. #17 eiNMal1k, 03.04.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Warum Achse neu? Bremse warum? Ich rede von Serienleistung 204PS zu gechippten 120d mit ~210PS, brauchen auch keine neue Bremsanlage. Verkabelung? Warum? Es bleibt ein N47. Wäre für eine genaue Begründung dankbar und bitte keine Vermutungen ...
  18. #18 alpinweisser_120d, 03.04.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    tüv wirst du mit der 20d bremse kaum bekommen zumal es als 23d umbau eingetragen wird, das heißt die teile wie bremsen werden gecheckt.
    und die 23d bremse passt nicht auf die ha vom 20d.
  19. #19 Bull, 03.04.2014
    Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Also ich könnt mir das gut vorstellen, dass das sehr harmonisch funktioniert 123d und längere Übersetzung.
    Evtl. ne etwas standfestere Kupplung direkt beim Umbau mit verplanen und gut ist. Man belastet das Getriebe ja nicht permant mit dem max. Drehmoment des Motors sondern eigentlich eher seltenst, somit sollte das auf längere Zeit gut funktionieren.
    Bremse sollte das eigentlich auch Tüv-konform ab können, wie bereits mehrfach hier erwähnt, fahren die gechippten 120ds zum überwiegenden Großteil ja auch Serienanlagen. Und notfalls kann man ja auch deren Bremswirkung nach oben verschieben mit Scheiben/Belägen/Leitungen/Bremsflüssigkeit.
    Wenn du schon eine kompetente Werkstatt hast, die das machen soll, könnte sich doch einfach von denen der planende/ausführende Meister evtl mit dir im Schlepp mal mit dem geplanten Vorgehen an den nachher absegenenden Tüv-Prüfer (muss Tüv, nur die dürfen hier in Wessiland §21er-Abnahmen) wenden und auf den Busch klopfen, was der so dazu sagt und evtl gerne sehen/haben will. der wird dir auch was dazu sagen, was der an Bremsleistung bzw. Massnahmen gern hätte, alles andere hier zu dem Thema geht ja in Richtung reine Spekulation.
    Die sind übrigens meist sehr positiv gestimmt, wenn man sich die von vorne herein ins Boot holt und nicht erst alles fertig macht wie man meint und dann sagt: "Mach ma, bittebitte."
  20. #20 misteran, 03.04.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.762
    295
    Bad Kreuznach
    Muss doch niemand wissen, dass es ein 23d Motor ist. Im Grunde ist es immer noch ein 2 Liter Diesel mit 150KW. Kann auch ein 20d Leistungsgesteigert sein.
    Man kann aber auch einfach einen 23d nehmen und ein länger übersetztes Diff einbauen.
    So Lang ist der 20d auch nicht übersetzt.
Thema: 120d Umbau auf 123d?
  1. bremsanlage umbauen von 120d auf123d
  2. e82 bmw 120d
  3. 120d umbauen zum 123d
  4. bmw e87 120d umbauen auf 123d,
  5. 120d umbauen auf 123d
120d Umbau auf 123d? - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. F20 118d M Umbau
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  5. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
