[E82] 120d Turbo pfeifen
Diskutiere 120d Turbo pfeifen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, mein 120d Bj. 12/2008 mit 130'000 km hat seit neuem ein pfeifen (pschouu :shock:) beim schalten, bzw. Gas wegnehmen nach Last....
  1. #1 120d-AT_Cruiser, 10.04.2015
    120d-AT_Cruiser
    120d-AT_Cruiser 1er-Interessent(in)
    18.02.2015
    15
    Feldkirch
    12/2008
    Lukas
    Hallo Zusammen,
    Hört sich ein wenig an wie bei einem Blow-Off-Ventil.
    Was kann das sein? Kann es mir den Turbo in der nächsten Zeit um die Ohren hauen?
    Ich bedanke mich!
  2. #2 oktavius, 10.04.2015
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    klingt nach einem schleichenden Turboschaden.
    ABER
    liegt oft an einer verstopften Ölleitung die zum Turbo führt, dadurch läuft das Lager trocken und der Turbo pfeift, weil das Lager mit zunehmender Zeit mehr "Spiel" bekommt
    Nimm den Ladedruckschlauch von der Seite zum Ladeluffkühler ab, sollte der Turbo an der Seite mit Öl versifft sein, ist nur die Ölleitung zu tauschen.
    Also Zu und Rücklaufleitung, kostet ca 100€ und ist weitaus günstiger als ein neuer / überholter Turbo.
  3. simos
    simos 1er-Fan
    03.03.2014
    858
    27
    Koblenz
    06/2012
    Simeon
    Turbozischen
    Ist es ein zischen oder eher ein Heulen?
    das pfeifen des TL wenn er einsetzt ist recht normal, haben viele Turbodiesel, meiner auch, habe ich heute nach langem mit offenem Fenster wieder gehört :D
    Ansonsten kannst du aj mal ein Sound-File hochladen
  4. #4 120d-AT_Cruiser, 10.04.2015
    120d-AT_Cruiser
    18.02.2015
    15
    Feldkirch
    12/2008
    Lukas
  5. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Also das ist völlig normal!
  6. simos
    simos 1er-Fan
    03.03.2014
    858
    27
    Koblenz
    06/2012
    Simeon
    Find ich auch, mein heulen ist ähnlich aber leiser, hab ihn eben mal bisschen gedrückt, alles gut, falls du einen leistungsverlust hast, kannse ja mal den Turbo prüfen
    Allzeit gute fahrt mit dem sparwunder
  7. #7 120d-AT_Cruiser, 11.04.2015
    120d-AT_Cruiser
    18.02.2015
    15
    Feldkirch
    12/2008
    Lukas
    Das beruhigt mich, Danke!
    Den Ladedruckschlauch werde ich trotzdem mal abnehmen und zur Sicherheit schauen.
    Vielen Dank!:daumen::blumen:
  8. simos
    simos 1er-Fan
    03.03.2014
    858
    27
    Koblenz
    06/2012
    Simeon
    Ich kann verstehen das su dir Gedanken machst, ich hab 250 Euro bei BMW gelassen, um zu hören zu bekommen das alles ok ist
  9. #9 120d-AT_Cruiser, 22.04.2015
    120d-AT_Cruiser
    18.02.2015
    15
    Feldkirch
    12/2008
    Lukas
    Und neben dem pfeifen gibt es jetzt noch ein dröhnen... so ein richtig dröhnendes "Furzgeräusch" Hilfe
    http://youtu.be/Kau_3sAmQlc
  10. #10 Andi2412, 25.04.2015
    Andi2412
    Andi2412 1er-Fahrer(in)
    13.09.2012
    453
    20
    hab da jetzt nichts gehört. worauf soll man denn achten?
  11. #11 120d-AT_Cruiser, 18.05.2015
    120d-AT_Cruiser
    18.02.2015
    15
    Feldkirch
    12/2008
    Lukas
    um ein kleines Update zu geben.
    Das Geräusch ist immernoch da. Da die Frage aufkam auf was man hören solle - Es handelt sich um ein pfeifen beim schalten (tritt immer auf) sowie einem teilweise auftretendem dröhnen.
    Der Turbo ist i.O. (Spiel normal, nicht verölt)
    Allerdings riecht es nach ungefiltertem Abgas. Ich vermute ein Zusammenhang mit der TA Steuerkette. Habe in dem Thema "Steuerketten Aktion" im 120d Unterforum folgendes gepostet:
    "Nachdem bei mir der Kettenspanner nach dieser Aktion ausgetauscht wurde habe ich zeitnah ein pfeifen vom Turbo beim schalten und teilweise lautes Brummen. Turbo ist i.O. und es stinkt nach Diesel-Motor ohne KAT/DPF.
    Deshalb gehe ich davon aus, dass die Abgase vor dem DPF / KAT entweichen.
    Meine Frage ist deshalb:
    Wurde in der TA etwas im Bereich der Abgasanlage für den Kettenspenneraustausch demontiert? bzw. macht es Sinn diesen Mangel in der Werkstatt zu reklamieren oder hat es damit gar nichts zu tun?
    Ich bedanke mich!"
    Wenn es etwas damit zu tun haben könnte werde ich in die Werkstatt gehen und es richten lassen.
  12. #12 120d-AT_Cruiser, 09.06.2015
    120d-AT_Cruiser
    18.02.2015
    15
    Feldkirch
    12/2008
    Lukas
    Es war etwas ganz banales...
    Das Flexrohr ist gerissen.
  13. simos
    simos 1er-Fan
    03.03.2014
    858
    27
    Koblenz
    06/2012
    Simeon
    Super das es geklärt ist. Werde nächste Woche bei der Inspektion auch darum bitten, das flexrohr zu prüfen. Ich denke dazu sollten die Mechaniker fähig sein, da ich das Geräusch auch nur unter Last habe.....also gas über 1500 rpm
    Mein Turbo läuft nämlich super
Thema: 120d Turbo pfeifen
  1. Pfeifen beim 1er BMW 2005 Baujahr
  2. turbo 120d e82 auslass
  3. motorpfeiffen bmw 120d coupe
120d Turbo pfeifen - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
  5. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
