[E87] 120d + PP-Kit + Marcel -> Probleme?
Diskutiere 120d + PP-Kit + Marcel -> Probleme? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute! Würde hier gern mal über Erfahrungen mit dem Optimierten PP-Kit diskutieren. Vorab erstmal ein paar Randinformationen über...
  1. #1 paul_goodnight, 18.01.2013
    paul_goodnight
    paul_goodnight 1er-Fahrer(in)
    25.05.2012
    72
    Nordhorn
    09/2007
    Paul
    Hey Leute!
    Vorab erstmal ein paar Randinformationen über mich/Auto.
    Also, ich fahren ein e87, fl, 120d, PP-Kit... das Kit ist seit ca. 17tKM drin und läuft wie ein Uhrwerk. Zum Sommer hin würde ich gern nachrüsten.
    Die mir bislang best erscheinende Möglichkeit, ist die zusätzliche Kennfeldoptimierung bei Marcel- oder gibt es noch etwas Vergleichbares? :wink:
    Gab es bislang irgend welche Probleme, die auf die Optimierung zurück zu schließen sind? (wie lange ist der Einbau der Optimierung her- Datum und KM-Stand wäre ne top Ergänzung)
    Oder gibt es nur Positives zu berichten!?
    Dazu hätte gern mal ein paar Erfahrungen von euch.
    LG
  2. #2 astrokerl, 19.01.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    Optimierung
    das interessiert mich auch.
    Ich habe jetzt 10tsd km mit dem PP Kit zurückgelegt und auch O Probleme.
    Das mit der Kennfeldopti interessiert mich auch - obwohl ich da meine Garantie verlieren würde .....
    achja, km Stand ist 35 tsd
  3. #3 CCxxxN2, 19.01.2013
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    Marcel kann man ohne weiteres sofort Empfehlen !!! Er versteht sein Handwerk !
  4. #4 Knüppel74, 19.01.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ist denn nicht im PP-Kit sowieso schon ne Software-Optimierung mit drin??
    Dann wärs ja doppelt gemoppelt!^^
    Oder holt Marcel noch das eine oder andere Pferdchen mehr raus als das PP-Kit?
  5. #5 WhiteWolf, 19.01.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Fahren doch welche rum mit dem PP-Kit + Optimierung die 230 Pferde durch die gegen scheuchen, anstatt der 200 durchs PP-Kit
  6. #6 AnooooOH, 19.01.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    aber kommt man da nicht auch drauf ohne vorher das pp kit zu haben?
  7. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    Vielleicht schon, aber das läge dann außerhalb der zulässigen Toleranzen was die Hardware aushält und ist somit nicht vollgasfest und der Motor und das Getriebe könnten dir um die Ohren fliegen.
  8. #8 AnooooOH, 19.01.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    das macht für mich grade keinen sinn, inwiefern das pp kit vorher darauf einfluss nimmt.
  9. #9 xinghui, 19.01.2013
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.117
    63
    BaWü
    12/2015
    beim PP kit werden nur ein größerer Ladeluftkühler und ein stärkerer Lüfter verbaut, das hat nichts mit dem Getriebe zu tun.
  10. #10 BLACK-APEX, 19.01.2013
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ob das wirklich so viiiel bringt steht wohl in den Sternen. Geht wohl mehr darum sein Gewissen zu beruhigen.
  11. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    Das ist ganz einfach:
    Beim Kit bekommt man den größeren Performance LLK und einen stärkeren Lüfter verbaut, sodass die thermischen Probleme behoben sind. Das Kit ist kein normales Chiptuning. Beim Automaten, wie bei meinem wurde durch das PP-Kit noch ein stärkerer Drehmomentwandler verbaut. Laut ZF Homepage hält das Getriebe beim Automaten 450 NM + Herstellerreserven (beim Schalter 370 NM +) aus. Der normale Wandler hält die von Marcel angegebenen ~ 440 - 450 NM nicht aus.
    Das Problem mit der Überhitzung des Motors und der Überlastung des Getriebes sind somit gelöst (jedenfalls beim Automaten).
    Bei der normalen KFO bei Marcel bekommt man ja "nur" 215 PS anstatt ca. 230 bis 235. Beim Drehmoment ist der Unterschied zwischen KFO ohne Kit und KFO mit Kit nicht so gravierend. Ca. 435 (ohne Kit) zu 440 Nm (mit Kit). Mir persönlich wäre ein Chiptuning bei einem Schalter ohne Modifikationen an Getriebe und Kupplung auch zu riskant, da der Unterschied doch um die 80 bis 90 NM zur Serie beträgt und das Getriebe dauerhaft eine deutliche Mehrbelastung aushalten muss. Marcel soll aber immer noch in den Bauschutztoleranzen sein.
  12. #12 justus.2, 19.01.2013
    justus.2
    justus.2 1er-Fahrer(in)
    02.08.2006
    109
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    ich war vor 2 Jahren mit meinem 120d mit PPKit bei ds-motorsport bei Siegen, nachdem ich lange überlegt und im Internet recherchiert habe, wohin ich gehen kann. Herr Daub ist auf BMW´s spezialisiert, bisher keinerlei Probleme. Nach Kennfeldoptimierung wurden 165 kW und 427 Nm gemessen, vmax mit GPS unter günstigen Bedingungen jetzt 248. Marcel kannte ich damals noch nicht, ds-motorsport empfand ich als seriös und kann Herrn Daub empfehlen. Bei Hartge kann man auch anfragen, hatte ein früheres Fahrzeug dort und Hartge ist ebenfalls empfehlenswert. Bieten mittlerweile aus logistischen Gründen nur noch Boxen an, führen aber auf Anfrage auch klassische Kennfeldoptimierungen aus, weiß aber nicht, ob auch für den 120d mit PPK.
  13. #13 Tobias120d, 19.01.2013
    Tobias120d
    Tobias120d 1er-Fahrer(in)
    14.11.2010
    252
    Drolshagen
    07/2010
    Tobias
    @justus.2
    hab letztens bei ds-motorsport angerufen bezüglich motoroptimierung. ich meinte zu denen das ich mir bei bmw das ppkit nachbauen wolle und anschließend noch chippen lassen wollte bei ds.
    der berater meinte das die das ppkit auch anbieten und eine von DSmotorsport verbesserte version/abstimmung, aber mit den selben Komponenten.nur mit vmax aufhebung und genaue anpassung auf das eigene Fahrzeug + vorher / nachhervergleich.
    ppkit mit einbau und allen 950€ das dskit 1250€
    damit hätte ich dann zum vergleich des kits 197ps -> ca 215ps und 390Nm-> 420Nm.
    Die meinten ich sollte das anschließende Chippen sein lassen da es langfristig nicht gut für den Motor ist. Sie würden auch in Foren(sind auch dort am nachlesen laut deren aussage) von den 230ps abraten, da es nicht lange gut gehen würde....
    Was genau hast du dort noch machen lassen Justus?
  14. #14 120dJens, 19.01.2013
    120dJens
    120dJens 1er-Fahrer(in)
    19.01.2012
    328
    Thüringen
    06/2009
    Aber wenn das PPkit von BMW eingebaut wird, behältst Du die BMW Garantie.
    Wenn es ein «anderer» einbaut, verlierst Du sie.
    So zumindestens die Ausagen von BMW !!!!???
    Also ich habe, mit mit PPkit, 199 PS und 420 Nm und habe eigentlich die Marcel - KFO geplant.
    Obwohl es «nur» eine Mehrleistung von ca. 20 PS und ca. 10 Nm wären?! :eusa_doh:
  15. #15 justus.2, 19.01.2013
    justus.2
    02.08.2006
    109
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Sonst gar nichts. Das PP-Kit habe ich von BMW und auch dort einbauen lassen, hat damals leider noch (mit Handeln) 1800 Euro bei BMW gekostet, war vor der Preissenkung. Ca. 1/2 Jahr später war ich dann in Siegen zur reinen Kennfeldoptimierung. Hätte eigentlich auch gerne etwas mehr Drehmoment gehabt, davon wurde aber abgeraten, auch wenn hier viel höhere Werte, z.B. nach der Kur bei Marcel angegeben werden. Zwischen 2000-3000 U/min spürt man den Leistungszuwachs, davor und danach könnte es von mir aus noch etwas besser gehen, bin aber dennoch sehr zufrieden, kein stärkeres Rußen, kein Anspringen der Motorschutzsteuerung etc., Verbrauch bei Stadtverkehr ca. 6,6 l, bei Vollgas auf der AB natürlich mehr, kann dann auch über 9 l sein.
  16. #16 Tobias120d, 19.01.2013
    Tobias120d
    14.11.2010
    252
    Drolshagen
    07/2010
    Tobias
    also hast du jetz wie viel ps justus? ist also das selbe was ds mir anbietet richtig?
  17. #17 justus.2, 19.01.2013
    justus.2
    02.08.2006
    109
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    @Tobias
    Sind umgerechnet ca. 224 PS, vmax-Aufhebung und Prüfstand vorher/nachher war bei ds mit dabei, wobei Prüfstandmessungen laut Forum nicht so aussagekräftig sein sollen und von Umgebungstemperatur etc. abhängig sind.
    Wenn man die Beiträge hier im Forum liest geht so etwas vielleicht auch schon ohne PP-Kit, und mit Kit angeblich noch mehr, mit Kit ist der Motor auf alle Fälle thermisch belastbarer und dadurch vermutlich haltbarer.
  18. #18 BLACK-APEX, 19.01.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.01.2013
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Aber wozu das PP-Kit teuer einbauen lassen um dann von einem Drittanbieter nochmal eine andere Software aufspielen zu lassen.
    Lohnt sich überhaupt nicht aus finanzieller Sicht.
    Dann nur den LLK sich einzeln besorgen für viel weniger Geld und dann zu einem Drittanbieter.
    PP-Kit lohnt sich nur wenn man sicher gehen will mit Garantie/Kulanz und Qualität der Hard- und Software... und das natürlich auch in der Zukunft so lässt.
  19. #19 justus.2, 19.01.2013
    justus.2
    02.08.2006
    109
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Finanziell hat sich das natürlich nicht gelohnt, habe das wirklich aus "Freude am Fahren" gemacht und der Fahrspaß war mir das Wert. Aber natürlich fährt sich ein serienmäßjger 120d auch schon gut und mit PP-Kit sowieso. Da aber bis jetzt (nach fast 2 Jahren) noch keine Probleme aufgetreten sind bin ich zuversichtlich, dass dies so bleibt.
  20. #20 PHollenz, 19.01.2013
    PHollenz
    PHollenz 1er-Fahrer(in)
    12.11.2012
    292
    Ich hab zu dem thema auch bereits viel gelesen da ich auch plane im frühling PPK von BMW nachrüsten zu lassen (da Garantie läuft).
    PPK optimiert auf mind 197 streut aber i.d.R. nach oben d.h 205 PS bei guten vorraussetzungen bzw auc höher (211 oder so war glaube ich der höchste aber wer weiss das schon.. ).
    die KFO von Marcel z.B baut lediglich auch den thermischen änderungen des PPK auf. hauptanteilig am LLK.
    d.h für jemand der ausserhalb der garantie liegt und darüber nachdenkt auf 220+ PS zu kommen ist es unrentabel das PPK und anschließend KFO zu machen da man den LLK und auch den Lüfter des PPK auch so bekommen kann und dann die selbe KFO machen kann wie wenn man das gesamte PPK hätte.
    irgendwer meinte "rentiert sich KFO überhaut für die paar PS?"
    Ich bin davon überzeugt dass sie das leistungstechnisch tut (sagen zumindest alle dies haben).Irgendwo gabs n video 2 cabrios ppk vs ppk + kfo und der letztere schiebt einfach merklich besser an.
    Ja beim schalter ist das Getriebe mit 370 NM angegeben aber angesichts der tatsache, dass schon das OEM PPK schon 400+NM an den start bringt und ich davon ausgehe dass das sicherlich von BMW ausgiebig getestet wurde halte ich das fürn unbedenklich.
    Zumal auch seltsamerweise das getriebe vom 123d mit 650MN angegeben wurde bin ich da etwas skeptisch.. das kann nicht soooooo unterschliedlich sein.
    Mit KFO kann ichs allerdings nicht einschätzen hab aber bisher noch nie von ungewöhnlichen getriebevorfällen in dem zusammenhang gehlesen.
Thema: 120d + PP-Kit + Marcel -> Probleme?
  1. bmw 120d pp kit probleme
  2. bmw 120d marcel
  3. 120d performance kit marcel
  4. driftbox oder awron messung
120d + PP-Kit + Marcel -> Probleme? - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. M Performance Power Kit 20d B47
    M Performance Power Kit 20d B47: Guten Morgen zusammen, ab heute sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die...
  5. BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit
    BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit: nabend zusammen, ab morgen sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die komplette...
