[E81] 120d Partikelfilter , DPF Meldung !
Diskutiere 120d Partikelfilter , DPF Meldung ! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe BMW Gemeinde, mein Auto: E81 120d FL BJ 2008 aktuell 135TKM Heute kam die Fehlermeldung Partikelfiltersystem, Oje...... Das...
  1. #1 laugi_E81, 07.10.2014
    laugi_E81
    laugi_E81 1er-Interessent(in)
    06.07.2014
    15
    nähe Leipzig
    06/2008
    Das Fahrzeug wird zu 70% im Langstreckenbetrieb verwendet -> KM im Jahr ca. 22000.
    Ich verfüge über das Auslesesystem INPA und habe ausgelesen das es eine Art Telegrammerror beim Partikelfiltersystem gab, klingt nicht nach Differenzdruck ! Eventuell ist Partikelfilter O.K ?
    Habe vor kurzen erst bei einen Kumpel der Ebenfalls die Warnung bei E60 hatte ausgelsen.
    Dort Stand was von Differenzdruck kritische Grenze....
    Naja der Fehler wurde erstmal gelöscht mal sehen ob er wieder kommt, der Infospeicher beinhaltet den gleichen Fehler, sobald ich Ihn lösche erscheint er wieder ohne das der Motor läuft.
    Schrauber Möglichkeiten sind vorhanden, kann im Prinzip alles selber erledigen.
    Was kann ich tun:
    - eventuell ein nur Sensor defekt ?
    - DPF mit Liqui Moly Lösung Spülen ? -> empfehlenswert ?
    - DPF selber reinigen mit irgend welchen Tricks ?
    - Einfach weiterefahren ( Turbolader, Leistung kommt das bestimmt nicht zu gute ? )
    - DPF entfernen ,durchbohren etc.... ( geht das )
    Ich wäre über Antorten dankbar !
  2. #2 laugi_E81, 07.10.2014
    laugi_E81
    06.07.2014
    15
    nähe Leipzig
    06/2008
    Ok vielen Dank für euere Antworten,
    ich habe den DPF ordnungsgemäß gewechselt, jetzt die Frage mit dem rücksetzen...
    Muss ich den Aschegehalt reseten oder reicht es den Fehlerspeicher zu löschen?
    Wenn ja ( also reseten ) wie kann ich das tun, ich verfüge über BMW INPA und TOOL32, womit ich mich aber nur beschränkt auskenne.
    ggf. hat jemand eine kleine Anleitung dazu ?
    Eine Frage hätte ich nach, kann man irgendwie per INPA oder anders die Zwangsregeneration anstoßen ?
    viele Grüße
    Micha
  3. #3 Horst_Walter, 08.10.2014
    Horst_Walter
    Horst_Walter 1er-Interessent(in)
    12.04.2014
    16
    09/2005
    Hallo Laugi,
    die Partikelfilterrestlaufanzeige im Servicemenü des BC kannst Du zurücksetzen. Dazu einfach mal googeln "e87 service zurückstellen", es gibt auch Videos dazu.
    Eine Regeneration kannst Du nicht mit INPA anstoßen. Das geht mit Tool32 und/oder DIS. Auch dazu findest Du insbesondere in den E60er-Foren Anleitungen aber auch Videos.
    Beste Grüße,
    Horst
  4. #4 mark289, 08.10.2014
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Du musstest nach 130 tkm deinen DPF bereits wechseln, weil dieser voll war? Wie kann denn das sein? Fahrst du SEHR viel Kurzstrecke?
    Ich habe es glaube ich mal im Toolset32 gesehen, das DPF zurücksetzen, ohne Gewähr. Lade SGDB -> D70n47xxx ich würde die verschiedenen optionen der d70n47x dateien durchlesen, vielleicht findest du was passendes.
Thema: 120d Partikelfilter , DPF Meldung !
  1. differenzdruck n47d20
  2. inpa partikelfilter reset
  3. dpf deaktivieren tool32
  4. tool32 dpf regeneration,
  5. dpf regeneration bmw tool32,
  6. bmw e87 120d Fehler Partikelfiltersystem,
  7. inpa e87 partikelfilter,
  8. bmw tool32 dpf regeneration,
  9. bmw 1er partikelfilter meldung,
  10. partikelfilter meldung e81 120d,
  11. dpf regenerieren mit inpa,
  12. regeneration tool32,
  13. e87 120d meldung partikelfilter,
  14. bmw e87 120d partikerfilter fehler
120d Partikelfilter , DPF Meldung ! - Ähnliche Themen
  1. DPF ausgetauscht
    DPF ausgetauscht: Hallo zusammen, ich habe meinen DPF ausgetauscht bei meinem 120d Bj 2008 und danach das Auto ausgelesen keine Fehler oder ähnliches. Muss ich...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. Partikelfilter im MX40i
    Partikelfilter im MX40i: Servus Leute, vielleicht hat jemand von euch konkrete Infos dazu. Habe jetzt schon des Öfteren gelesen, dass u.a. der M140i ab 2018 mit einem OPF...
  4. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
