120d Partikelfilter , DPF Meldung !
Diskutiere 120d Partikelfilter , DPF Meldung ! im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo liebe BMW Gemeinde, mein Auto: E81 120d FL BJ 2008 aktuell 135TKM Heute kam die Fehlermeldung Partikelfiltersystem, Oje...... Das...
  1. #1 laugi_E81, 27.09.2014
    laugi_E81
    laugi_E81 1er-Interessent(in)
    06.07.2014
    15
    nähe Leipzig
    06/2008
    Das Fahrzeug wird zu 70% im Langstreckenbetrieb verwendet -> KM im Jahr ca. 22000.
    Ich verfüge über das Auslesesystem INPA und habe ausgelesen das es eine Art Telegrammerror beim Partikelfiltersystem gab, klingt nicht nach Differenzdruck ! Eventuell ist Partikelfilter O.K ?
    Habe vor kurzen erst bei einen Kumpel der Ebenfalls die Warnung bei E60 hatte ausgelsen.
    Dort Stand was von Differenzdruck kritische Grenze....
    Naja der Fehler wurde erstmal gelöscht mal sehen ob er wieder kommt, der Infospeicher beinhaltet den gleichen Fehler, sobald ich Ihn lösche erscheint er wieder ohne das der Motor läuft.
    Schrauber Möglichkeiten sind vorhanden, kann im Prinzip alles selber erledigen.
    Was kann ich tun:
    - eventuell ein nur Sensor defekt ?
    - DPF mit Liqui Moly Lösung Spülen ? -> empfehlenswert ?
    - DPF selber reinigen mit irgend welchen Tricks ?
    - Einfach weiterefahren ( Turbolader, Leistung kommt das bestimmt nicht zu gute ? )
    - DPF entfernen ,durchbohren etc.... ( geht das )
    Ich wäre über Antorten dankbar !
  2. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    566
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Falsches Unterforum.
    Du bist hier F2x Bereich und nicht im E8x Bereich.
    Somit wirst du hier keine Antwort bekommen fürchte ich ;-)
  3. #3 laugi_E81, 07.10.2014
    laugi_E81
    06.07.2014
    15
    nähe Leipzig
    06/2008
    Ok vielen Dank für euere Antworten,
    ich habe den DPF ordnungsgemäß gewechselt, jetzt die Frage mit dem rücksetzen...
    Muss ich den Aschegehalt reseten oder reicht es den Fehlerspeicher zu löschen?
    Wenn ja ( also reseten ) wie kann ich das tun, ich verfüge über BMW INPA und TOOL32, womit ich mich aber nur beschränkt auskenne.
    ggf. hat jemand eine kleine Anleitung dazu ?
    Eine Frage hätte ich nach, kann man irgendwie per INPA oder anders die Zwangsregeneration anstoßen ?
    viele Grüße
    Micha
  4. #4 laugi_E81, 08.10.2014
    laugi_E81
    06.07.2014
    15
    nähe Leipzig
    06/2008
    vielen Dank für deine Antwort, leider konnte ich noch keine genaue Anleitung ergoogln...
    nur diese:
    T**l32 starten
    - min.10l Kraftstoff im Tank
    - Kühlwassertemp min. 75 Grad.
    - Datei DDE für deinen Motor laden
    - abgleich_csf_prog auswählen
    - bei Argument LESTUNGSMANGEL eintragen
    -. Doppelklick auf "abgleich_csf_prog"
    und schon werden die Parameter für eine Zwangsregenerierung gesetzt (neues Fenster geht auf, dauert ein paar Sek).
    Tool32 schließen.
    Ich verfolge dann unter I*P* die Temperaturen Kat und CSV (Shift F6) und versuche dann so gleimäßig wie mögliuch zu fahren (Drehzahl ~2400 upm).
    kann jemand noch näher darauf eingehen ? auch gern per PN
Thema: 120d Partikelfilter , DPF Meldung !
  1. partikelfilter durchbohren
  2. partikelfilter durchgebohrt
  3. abgleich_csf_prog
  4. dpf meldung reset,
  5. bmw 120d Fehler Partikelfiltersystem,
  6. partikelfilter meldung e81 120d
120d Partikelfilter , DPF Meldung ! - Ähnliche Themen
  2. Partikelfilter im MX40i
    Partikelfilter im MX40i: Servus Leute, vielleicht hat jemand von euch konkrete Infos dazu. Habe jetzt schon des Öfteren gelesen, dass u.a. der M140i ab 2018 mit einem OPF...
  3. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  5. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
