120d nimmt kaum Gas mehr an(unter 2000Umdr.)
Diskutiere 120d nimmt kaum Gas mehr an(unter 2000Umdr.) im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Erstmal Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, weil ich hoffe hier eine Hilfe zu bekommen, da ich nicht mehr wirklich in der Werkstatt...
  1. Noodie
    Noodie 1er-Interessent(in)
    04.05.2010
    ich habe mich hier angemeldet, weil ich hoffe hier eine Hilfe zu bekommen, da ich nicht mehr wirklich in der Werkstatt weitergekommen bin.
    Ich fahre einen 120d BJ: 2005 163PS Schlüsselnr: 0005-167
    106000km
    Angefangen hat alles mit einen Marderbiss in einen Ansaugschlauch. Dadurch hat der Turbo nicht mehr funktioniert, da er keine Luft mehr bekommen hat. Nachdem dieser ausgetauscht wurde, ging der 1er wieder gut ab ca. 2000Umdrehungen, also auch der Turbo. Aber im unteren Drehzahlbereich(bis ca. 2000 Umdrehungen) hat dieser deutliche Probleme das Gas anzunehmen. Wenn ich voll auf dem Gas stehe, kommt dieser auch nur langsam in Fahrt.
    Der 1er zeigt den Fehler Luftmassenmesser an. Dieser wurde von einer freien Werkstatt und einer BMW-Werkstatt gleich ausgelesen. Dieser wurde gewechselt und noch zwei Glühkerzen, da diese auch angezeigt wurden. Allerdings besteht der Fehler immernoch und lt. der freien Werkstatt haben sonst nichts mehr gefunden...Schläuche usw. sollen auch ok sein. Die wollten mir schon ein neues Motorsteuergerät einbauen, aber das kostet ja richtig Geld!!!
    Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich vermute evtl. noch, dass ein Schlau angebissen ist und man dass evtl. nicht sieht. Welcher könnte das sein???
    Ich verzweifel hier fast, weil es immer teuerer wird und gebracht hat es bisher noch gar nichts!!!
    Vielen Dank schonmal!!!
  2. #2 Frank_DC, 04.05.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Könnte auch ein Fehler der Variablen Turbinengeometrie (VTG) sein. Dafür spricht, daß der Lader ab einer gewissen Drehzahl noch anspricht (also im Prinzip noch funktioniert), allerdings bei niedrigen Drehzahlen nicht aus dem Knick kommt...
  3. Noodie
    04.05.2010
    Ok, also unter Fehler der Variablen Turbinengeometrie (VTG) verstehe ich ein defektes Motorsteuergerät oder?
    Wäre es möglich, dieses zu repaieren? Kann eine BMW Werkstatt genau sagen bzw. herausfinden was genau defekt ist? Wird aber dann ganz schön teuer oder?
    Könnte nicht auch noch ein Schlauch defekt sein, wobei man das nicht unbedingt diesen ansieht? Weil es eigentlich erst aufgetreten ist, nachdem der Marder zugeschlagen hat...
  4. #4 deepflyer911, 04.05.2010
    deepflyer911
    deepflyer911 1er-Fahrer(in)
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    nein die VTG selbst hat dann meist einen Defekt, normal hilft hier nur der Austausch des Turbos.Da du ja bereits einen neuen Turbo hast vermute ich ehr, dass entweder vergessen wurde diesen richtig an zuschließen oder das der Marder mehr kaputt gebissen hat als vermutet. Da müssen wohl nochmal alle Leitungen und Schläuche am Turbo überprüft werden. Gruß
  5. #5 Black&White, 04.05.2010
    Black&White
    Black&White 1er-Fahrer(in)
    24.01.2007
    252
    Duisburg
    hat der 120d VFL überhaupt schon einen Lader mit Variabler Turbinengeometrie?
    Ich meine nicht oder?
    So wie ich das verstanden habe ist nur der Schlauch getauscht worden oder?
    Fahr beim Freundlichen vorbei und lass nochmal alle Leitungen nachgucken;)
    gruß
    B&W
  6. #6 deepflyer911, 04.05.2010
    deepflyer911
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    Guter Einwand, aber ich glaube das alle 1er die VTG haben. Ob nun der Turbo oder der Schlauch gewechselt wurden ist nicht eindeutig zu erkennen. Muß der TE sich nochmal präzisieren. Gruß
  7. Noodie
    04.05.2010
    schonmal danke für die Tipps.
    Also bisher ist nur der Turboschlauch, Luftmassenmesser und die Glühkerzen getauscht worden. Der Turbo selbst ist nicht getauscht worden. Die Spannungsversorgung passt da auch. Die Schläuche haben äusserlich auch nichts. Aber der Turbo kann doch auch nicht defekt sein, wenn er teilweise in den höheren Drehzahlen gut geht.
    Ich weiss jetzt auch nicht ganz genau. Wäre es hier sinnvoller in eine BMW Werkstatt zu gehen? Allerdings will ich nicht schon wieder so viel Geld ausgeben. Aber es wird wohl nichts anderes übrig bleiben oder?
  8. #8 Frank_DC, 04.05.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hat er.
    Seit der 1. Technischen Überarbeitung des M47 verstellt sogar ein elektrischer Ladedrucksteller die VTG (vorher war es ein elektropneumatischer Druckwandler).
    Hier ein Dokument mit ein paar Infos dazu, die evtl. auch Hinweise auf mögliche Fehler geben können:
    M47TU_VTG.pdf
  9. #9 Black&White, 04.05.2010
    Black&White
    24.01.2007
    252
    Duisburg
    Wieder was gelernt;)
    Dann könnte die Verstellung echt defekt sein.
    Oder aber der Marder hat eine Kabel zu der Verstellung durchgebissen:(
    Aber da scheint ja alles zu stimmen schreibst du ja.
    Hast du vielleicht die Beschleunigung falsch in Erinnerung?;)
    Aber woher die Fehlermeldungen kommen können weiß ich leider auch nicht:(
    B&W
  10. Noodie
    04.05.2010
    Also es war jetzt das AGR das extrem verschmutzt war.
    Jetzt läuft er wieder :-)
    Fehler hat er den Luftmassenmesser angezeigt, aber jetzt geht er ja wieder.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
  11. #11 michlchen, 22.04.2013
    michlchen
    michlchen 1er-Interessent(in)
    22.04.2013
    13
    120d zieht nach turbladerwechsel erst ab 2500 umin.
    hallo zusammen.
    ich habe hier einen sehr schwierigen fall für euch und hoffe, dass ihr mir sehr schnell helfen oder zumindest antworten könntet. habe mich jetzt auch extra hier angemeldet.
    ich hatte vor 3 wochen so ein schönes pfeifen durch das radio vernommen und es ist dann innerhalb von 2 tagen sehr viel lauter geworden. im internet habe ich dann ein passendes video gefunden: (bitte auch die kommentare lesen. die sind von mir)
    Heulen am Motor? 320d 163 PS, Bj 05.2006 - YouTube
    genau so klang mein 120d (E87 BJ 03/07 mit 163 PS. 83.000, vor 1,5a mit 50 k gekauft.vorbeditzer ist jetzt rentner und auto ist top gepflegt.) auch. komischerweise war die volle power da. nur das surren war nervig, besonders wenn er kalt war. (hätte noch länger recherchiert aber die bessere hälfte, ich brauch das auto und ich setz mich nicht in ein kaputtes auto... usw.)
    mittlerweile ist durch eine freie werkstatt der turbo getauscht, dazu auch ölwechsel und die entsprechenden leitungen und das geräusch weg (der kollege von pit meinte zwar, das wäre nicht der turbo, aber ist jetzt nicht mehr nachvollziehbar und nachdem 4 werkstätten und auch turbolader.com sagten tauschen musste es wohl sein.), allerdings fehlt unten rum die power.
    demnach habe ich nach diesem fehler gesucht und bin fündig geworden.
    nämlich genau dieser post hier...
    jetzt ist auch das agr ventil sauber und der fehler ist immer noch da. ich hingegen weiß nicht mehr, was ich noch machen soll.
    wie gesagt der fehlerspeicher ist komplett leer. die drücke passen laut obd.
    und das mit dem fehlenden durchzug ist erst seit dem turboladerwechsel. vorher ging ja alles nur das geräusch war nervig und bevor irgendwas richtig zerfliegt eben der wechsel des turbo.
    aber man fährt wie der 1. mensch. erst nix und dann vollschub. ist auch nicht so gesund für den spritverbrauch. und gefährlich ist es auch, wenn man aus gewohnheit noch vor einem die kreuzung passiert und dann nicht weg kommt.
    demnach seid ihr meine letzte hoffnung.
    bitte sagt mir, was da faul ist.
    danke.
    mfg aus m.
    ps: heut hat der chef mal seinen lappi dabei gehabt (vgl. auch letzter kommentar beim video). das was man beim fahren merkt, zeigt sich auch beim ladedruck. im standgas passts, dann kommt ab 1300 ne lücke zwischen soll und ist die oben immer größer ist und ab 2300 schießt der drück auf soll und es passt wieder... ich will mein auto wieder! das vor der tür ist gefühlt nicht meiner.
  12. #12 emma120d, 22.04.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    was ist nun deine frage, wenn du den turbo getauscht hast und das pfeifen weg ist ???
  13. #13 Zeimen, 22.04.2013
    Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    202
    34
    06/2007
    Simon
    Hat die freie werkstatt einen aufgearbeiteten turbo oder einen neues ersatzteil eingesetzt?
    Evtl. das Wastegate (klemmende Druckdose)? Ist Unterdruck vorhanden?
  14. #14 Efe5757, 23.04.2013
    Efe5757
    Efe5757 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2011
    1.419
    40
    Unna
    03/2006
    Adem
    Ich habe dasselbe problem.. Nur ist meiner optimiert und zieht erst ab 2300 u/min richtig.. Vorher garnicht.. Muss schon fast mit vollgas beschleunigen..
  15. #15 michlchen, 23.04.2013
    michlchen
    22.04.2013
    13
    erstmal danke für die antworten...
    @ thomas...
    das problem ist, dass er vorher auch unten rum power hatte und das aktuell nach dem tausch nicht mehr so ist... und genau deswegen holt man sich ja nen diesel! unten power, schnell weg kommen und dann größter gang der geht.
    @ zeimen.
    glaube leider nen aufgearbeiteten... und fakt ist, vorher mit dem alten aber pfeifenden turbo war ja unten rum power da. hätte ja am liebsten den eingeschickt und reparieren lassen, aber man kennt ja die frauen... ich brauch das auto und... bla bla.
    den alten hab ich leider nicht bekommen. weil austauschteil.
    wenigstens hat der chef in der freien sich mal rein gesetzt und meinte, so ganz normal wäre das nicht.
    mein chef meinte im übrigen auch was vom bypassventil. das werd ich jetzt nochmal checken lassen... und an seinem 120d war es zwar auch so, dass er wenn du langsam mitm gas hoch gehst vom soll her etwas mehr war als bei ist, aber wenn du schnell hoch gehst hat er fix reagiert (auch bei 1500-2000), was bei meinem ja erst ab 2300-2500 umin der fall ist und dann innerhalb von ner sekunde.
    @ efe.
    genau das ist der effekt... und unten rum nix und dann der tritt.
  16. #16 Efe5757, 23.04.2013
    Efe5757
    31.05.2011
    1.419
    40
    Unna
    03/2006
    Adem
    Ich dachte dass irgendein filter verstopft ist habe alles wechseln lassen.. Keine veränderung..
    Dann dachte ich es wäre irgendwas vom auspuff, war es aber auch nicht.. Beim fehler auslesen kam auch nix.. Wenn du das problem herausfindest sag mal bitte bescheid :-)
  17. #17 michlchen, 28.04.2013
    michlchen
    22.04.2013
    13
    morgen geht er nochmal weg...
    hoffe er geht dann wieder.
    habe halt das glück, dass ich in m bin, der chef aus der freien paar jahre bei bmw war und ich extern für bmw arbeite (allerdings it)
    bin mal gespannt was da raus kommt. am do weiß ich viell. mehr.
    halte euch auf dem laufenden.
    (mein vater hatte jetzt beim audi partikelfilter verstopft... kann das auch die ursache sein? aber das müßt ja der fehlerspeicher zeigen.)
  18. #18 michlchen, 15.05.2013
    michlchen
    22.04.2013
    13
    hab ihn seit letzten mi wieder...
    grüzi.
    das beste zu erst. er zieht wieder.
    was haben sie gemacht. laut info und erneuter anfrage vorhin wurde der turbo noch einmal auf bmw kosten getauscht, aber danach zog er wohl noch nicht. (war laut aussage vorher original bmw teil und jetzt wieder...)
    daraufhin haben sie wohl vom krümmer an aus alles nochmal gereinigt und auf einmal ging er wieder und das zischen beim ausschalten war auch weg. agr hatten sie zwar kurzzeitig ein neues drin genau so wie drosselklappe, aber das wars wohl beides nicht. lediglich alles reinigen solls gewesen sein.
    partikelfilter sollte wohl auch gepasst haben.
    aber wenigstens hats nix mehr gekostet. waren auch so nervige 1,5 wochen ohne auto :-)
  19. #19 Efe5757, 15.05.2013
    Efe5757
    31.05.2011
    1.419
    40
    Unna
    03/2006
    Adem
    Super.. Hört sich sehr logisch an.. Gebe meinen dann auch mal ab die tage.. :-) danke dir
  20. #20 michlchen, 15.06.2013
    michlchen
    22.04.2013
    13
    irgend was neues?
    grüzi efe.
    und. geht wieder?
Thema: 120d nimmt kaum Gas mehr an(unter 2000Umdr.)
  1. bmw 120d nimmt kein gas an
  2. bmw 120d zieht nicht richtig
  3. m47 tü nimmt gas weg
  4. bmw e90 zieht schlecht bei kaltem Motor,
  5. e90 318d zieht erst ab 2500 drehzahl,
  6. bmw e90 320d nimmt kein gas an,
  7. bmw 120d drehzahl nicht über 2000,
  8. bmw e90 glühkerzen gewechselt keine Leistung,
  9. pfeifen unter 2000 umdrehungen bmw 1er,
  10. bmw 120i leistung erst ab 3000,
  11. bmw 120d probleme bei 2000,
  12. bmw e87 120d zieht im unteren drehzalbereich nicht mehr,
  13. bmw e90 turbo pfeift nimmt gas nicht an,
  14. auto zieht erst ab 3000 umdrehungen,
  15. auto nimmt bis 3000 umdrehungen nicht richtig gas an,
  16. bmw 320d zieht kurz nicht,
  17. ladedrucksteller beim bmw 120d,
  18. bmw 320d turbo zieht erst ab 2000,
  19. bmw e90 zieht erst ab 2500 umdrehungen ,
  20. bmw geht nicht über 2000 touren,
  21. bmw 1er 120d nahm kurzbkein gas an mach stau,
  22. 120d nimmt kein gas an,
  23. bmw 118d zieht nicht mehr,
  24. auto zieht erst ab 3000 umdrehungen bmw e87,
  25. bme 120d nimmt kein gas an
120d nimmt kaum Gas mehr an(unter 2000Umdr.) - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
