120d Motor geht während der Fahrt aus
Diskutiere 120d Motor geht während der Fahrt aus im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe bei meinem E87 120d (163PS) Bj 2006, 180.000km folgendes Problem: Der Motor geht während der fahrt einfach aus. Es...
  1. #1 tbuchholz, 24.07.2018
    tbuchholz
    tbuchholz 1er-Interessent(in)
    16.07.2010
    25
    Der Motor geht während der fahrt einfach aus. Es Leuchtet keine Kontrollampe. Im Schubbetrieb merkt man es auch garnicht. Der Motor startet wieder ohne Probleme und fährt sich als wäre nichts geschehen.
    Das ganze tritt sporadisch auf, wobei es sich stark häuft und 1-2x pro Woche auftritt.
    Kennt jmd das Problem? In der Werkstatt haben Sie keine Fehler im Fehlerspeicher gefunden die dazu passen würden.
    Gruß Tim
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.384
    200
    02/2013
    dde relais prüfen
  3. #3 tbuchholz, 25.07.2018
    tbuchholz
    16.07.2010
    25
    Gibt es denn ein spezielles Relais was überprüft werden müsste?
    Oder mehrere?
  4. #4 tbuchholz, 25.07.2018
    tbuchholz
    16.07.2010
    25
    Habs gerade gelesen. DDE ist kein Schreibfehler, sondern DigitaleDieselElektronik:D
    Werde ich mal checken!
  5. #5 tbuchholz, 31.07.2018
    tbuchholz
    16.07.2010
    25
    So, das Relais war es nicht. War wegen nem Service in der Werkstatt und die haben im Fehlerspeicher nichts gefunden. Da ich den Tipp mit dem DDE Relais gegeben habe, wurde es getauscht.
    Sonst noch einen Tipp?
    Der 1er ist auf dem Heimweg von der Werkstatt (15km) 2mal wieder einfach ausgegangen.
    Keine Fehlermeldung, kein Problem beim wieder starten, nichts im Fehlerspeicher.....
  6. #6 102 Octan, 31.07.2018
    102 Octan
    102 Octan Forums-Gollum
    13.08.2009
    1.017
    4.752
    BaWü
    Thommy
    OT Sensor?
  7. #7 Ich e32, 01.08.2018
    Ich e32
    Ich e32 1er-Fahrer(in)
    28.06.2017
    81
    Brokstedt
    11/2005
    Dominick
    Öhm ihr wisst aber schon, das ein Diesel nen Selbstzünder ist oder??
    Der braucht die Sensoren beim Start und nacher nur für die Einspritzung, nicht für ne Zündung des Gemisches..Und selbst wenn einer von beiden ausfällt, wird ein Notwert genommen um den Betrieb aufrecht zu halten. Steigt halt der Verbrauch an etc, aber laufen muss er. Aber starten währe dann halt ein ,,Problem,, wenn er nicht OT erkennen kann.
    Daher ist auch auf der Spritseite zu suchen, als Pumpe im Tank, Druck im Rail, Hocdruckpumpe etc...
    Die Sensoren zu überprüfen, schadet aber natürlich nicht.
  8. #8 tbuchholz, 07.08.2018
    tbuchholz
    16.07.2010
    25
    Update: Das Auto war jetzt die ganze Zeit in einer freien Werkstatt. Der Fehler ist dort nicht aufgetreten.
    Im Fehlerspeicher war ein Eintrag dass die Kommunikation zwischen Motorsteuergerät und Tachoinstrumenten fehelrhaft ist. Aber auf Verdacht tauschen möchte ich nicht. Es wurden alle BUS Leitungen durchgemessen, alles ok.
    Es wurde auch bei einem Steuergerät Instandsetzer nachgefragt, aber hier passt die Fehlerbeschreibung nicht richtig.
    Ich werde jetzt erstmal weiter fahren und sehr genau auf die Fahrzustände achten bei denen der Fehler auftritt.
    In der Hoffnung, dass es sich weiter eingrenzen lässt.
  9. #9 Talibay, 08.08.2018
    Talibay
    Talibay 1er-Interessent(in)
    21.01.2015
    18
    Kempten
    02/2006
    Joshua
    Wenn der Motor aus geht, fällt dann die Drehzahlanzeige auf 0?
  10. #10 tbuchholz, 09.08.2018
    tbuchholz
    16.07.2010
    25
    Nein, Drehzahl und Geschwindigkeit werden weiter angezeigt. Die Drehzahl fällt erst beim auskuppel auf 0 ab.
  11. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.589
    793
    luftmassenmesser? alle schläuche dicht?
    motorsteuergerät?
    wenn er im schubbetrieb ausgeht, dann kommt kein( nicht genug) sprit an. da es zu dieselpumpe und Einspritzung sowie hichdruckpumpe keine Fehlermeldungen gibt, denke ich an ein steurungsproblem.
    Glühkerzen könne auch mitspielen, die werden entgegen der weitverbreitetetn Meinung recht lange zum zuheizen verwendet, nicht nur im winter, da wäre aber unrunder leerlauf eher das symptom.
    wieviel fährst du, wie oft tankst du, wie lange steht der wagen? mal den tank fast leerfahern und komplett (andere markentankstelle?!) voll betanken. nicht dass es einfach nur der spritt ist....kondensatbildung usw...
    ist die Sache eventuell temperaturabhängig, kalter/warmer Motor oder hohen umgebungstemperaturen beeinflussen das?
  12. #12 tbuchholz, 13.08.2018
    tbuchholz
    16.07.2010
    25
    ich habe zu wenig Diesel als Grund eigentlich ausgeschlossen, weil der Motor immer wieder sofort angesprungen ist.
    Ich fahre jeden Tag, im Jahr ca. 30.000km.
    Ich konnte wie gesagt keine Regel (Temperatur, Wetter, Drehzahl, oder Gang etc.) feststellen.
    Seit dem Werkstattbesuch ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Ich habe allerdings die Batterie wechseln lassen, weil diese im Winter bei Temperaturen unter 0°C schon ein wenig Probleme hatte bei starten. Scheint evtl. schon das Problem gewesen zu sein. War noch die originale von 2006.
    Ich werde berichten falls der Fehler wieder auftauchen sollte.
    Danke für die Beiträge und Ideen!!!
    Gruß Tim
Thema: 120d Motor geht während der Fahrt aus
  1. bmw x1 geht während der fahrt aus
  2. bmw 118d geht während der fahrt aus
120d Motor geht während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
  1. 4xNeue BMW Alufelgen Winterräder RDK 1er F20 F21 120d 120i xDrive 225/45 R17 RSC
    4xNeue BMW Alufelgen Winterräder RDK 1er F20 F21 120d 120i xDrive 225/45 R17 RSC: [IMG] EUR 744,95 End Date: 22. Sep. 10:51 Buy It Now for only: US EUR 744,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Hilfe bei Achsvermessungsprotokoll E88, 2008er Jg, 120d
    Hilfe bei Achsvermessungsprotokoll E88, 2008er Jg, 120d: Hallo zusammen Ich hatte im vergangenen Jahr 2018 einseitig abgefahrene Reifen und daraufhin im November 2018 eine Achsvermessung durchführen...
  3. 116i Motorschaden AT-Motor Kostenfrage
    116i Motorschaden AT-Motor Kostenfrage: Hallo, leider hat unser 1er 116, Baujahr 11/2008 einen Motorschaden. Nun wollte ich mal fragen ob mir jemand eine Adresse/Firma empfehlen kann,...
  4. '20 Supra Motor Zerlegevideo von Jemandem bei Youtube
    '20 Supra Motor Zerlegevideo von Jemandem bei Youtube: Hier will einer den Supramotor auf 1k HP aufblasen und zerlegt ihn deshalb. Vielleicht eine interessante Geschichte für Mx40 Fahrer und ggf. um...
  5. BMW F20 Innenraum Licht geht da mehr
    BMW F20 Innenraum Licht geht da mehr: Hi ich hab ein F20 LCI mit M Paket und Lichtpaket bin aber mit der Beleuchtung echt unzufrieden. Es ist mir innen alles etwas zu dezent.. Er zu...
