120d mit WELCHEM portablem Navi oder 118i mit Navi-Prof ;-)
Diskutiere 120d mit WELCHEM portablem Navi oder 118i mit Navi-Prof ;-) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hi leute, hoffe es geht euch gut. ich überlege seit mittlerweile 5 tagen was ich nun machen soll, den 120d mit portablem navi oder nen 118i mit...
  1. #1 ph171pp, 28.04.2008
    ph171pp
    ph171pp 1er-Interessent(in)
    28.04.2008
    hi leute,
    ich überlege seit mittlerweile 5 tagen was ich nun machen soll, den 120d mit portablem navi oder nen 118i mit navi-prof :-) .. naja spaß bei seite, denn ist doch klar - den 120d mit portablem navi.!!!!!
    ok meine frage... welches portable navi könnt ihr denn empfehlen, da mir eben auffiel, dass einige navis ja direkt ne handybluetooth einrichtung haben und ich mir somit die 730 euro für die bluetooth-fse sparen kann.
    ich werde mir das hifi system mit radio proffesional bestellen.
    gibt es denn ein gescheites portables navi, dass die ansage über bordcomputer regelt und auch wenn man telefoniert die sprachausgabe über die bordlautsprecher läuft und nicht über die minilautsprecher des navis. das mulitfunktionslenkrad kann ich mir ja auch eigentlich sparen, denn mehr als lauter und leiser kann ich damit ja eh nichts machen ohne navi von werk aus.
    vielleicht kann mir der ein oder andere ja ein paar nette tipps geben, würde mich freuen.
    VG
  2. P0114
    1.378
    Dass BMW Portable hat Bluetooth, aber ob dass mit den Bordlautsprecher verbunden werden kann bezweifle ich.
    Die Navi-Profis hier können dir bestimmt weiter helfen.
    Allerdings:
    Gruss aus Holland,
    Paul
  3. #3 batze73, 28.04.2008
    batze73
    batze73 1er-Interessent(in)
    17.12.2007
    33
    Moinsen,
    guck mal hier:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=10029.
    M.E. läuft das BMW-Portable nicht über die Bordlautsprecher.
    Ich werfe zur Zeit mal einen Seitenblick auf (offenbar noch nicht erhältliche) Pioneer NavGate. Aber auch ein anderes Navi mit Active-Cradle und Mute-Adapter ist doch überlegenswert, oder?
  4. #4 ph171pp, 28.04.2008
    ph171pp
    28.04.2008
    ja, auf den artikel bin ich schon gestoßen... half mir auch weiter... vielleicht habe ich ja einen zu hohen anspruch an navi+bluetooth und beides über bordlautsprecher ;-) .... von falk gibt es eins für 300 euro mit carkit also dann gehts über bordlautsprecher aber das hat kein bluetooth mit drin... naja das könnte man ja auch noch dann zusätzlich kaufen für um die 100 euro naja schwierig schwierig.. vlt. kommt ja auch bald mal n neues gerät das perfekt im 1er läuft...
  5. #5 ph171pp, 28.04.2008
    ph171pp
    28.04.2008
    wobei mist, das falke (n204l) geht über bordlautsprecher glaube ich auch nicht wenn man radio prof. hat.
  6. #6 frankenmatze, 28.04.2008
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Würde das mit einem Can-Bus-Adapter funktionieren?
  7. #7 E87_118i, 29.04.2008
    E87_118i
    E87_118i 1er-Interessent(in)
    12.04.2008
    24
    Hi! Suche auch eine super Lösung für den 1er mit Ausgabe über Boardlautsprecher und Bluetooth! Naja aber is wohl schwierig mit nem Car Kit zufinden! Habe das iwo gefunden:
    BMW bietet derzeit die Navigation Portable mit einem Garmin nüvi 360 an. Im 2. Quartal wird es eine weitere Nachrüstmöglichkeit geben. Allerdings ist noch nicht klar, ob man das Nüvi 660 oder das Nüvi 760 verbaut.
    Will aber nicht das man den Halter nicht wieder abnehmen kann! Das soll mobil bleiben das Navi bzw. auch der Halter!
    Haben denn die neuen Tom Tom One 930 oder970t die funktionen?
    gruß matthias
  8. #8 Kampf_Frettchen, 29.04.2008
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Also wenn das BMW Navi Bluetooth hat, dann ist es kein Problem das Ding über die Lautsprecher laufen zu lassen.
    Einfach den Sony Ericsson MBR-100 Musikempfänger um nicht mal 50 Ocken besorgen, ein kurzes Kabel(3.5mm Klinke zu 3.5mm Klinke), das Ding unter der Mittelarmlehne anstecken, AUX im Radio wählen und koppeln. Fertig.
    So höhre ich Musik im Auto, am Handy sind 6GB MP3s und die lasse ich per BT runterdüdln...Funktioniert ohne Probleme, Klangqualität ist auch in Ordnung, bzw für meinen Teil gibt es keinen hörbaren Unterschied zu einern "Nur-Kabel-Verbindung"
  9. #9 frankenmatze, 29.04.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Wo ist denn der Line-In-Anschluss beim Radio?
    Den wollte ich jetzt nutzen, um den Klinkenanschluss von meinem Navi zum Radio zu legen - bei der Lüftung soll es reingehen.
  10. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Sucht du das ?
    Pinbelegung des Quadblocksteckers
    1-
    1 LS Hinten Links PLUS (blau-grün)
    2 LS Vorne rechts PLUS (blau-schwarz dick)
    3 LS Vorne links PLUS (blau-weiss dick)
    4 LS Hinten rechts PLUS (gelb-rot)
    5 LS Hinten Links MINUS (blau-braun)
    6 LS Vorne rechts MINUS (blau-braun dick)
    7 LS Vorne links MINUS (blau-braun dick)
    8 LS Hinten rechts MINUS (gelb-braun)
    9 K_CAN_L (grün)
    10 Tel-Mute
    11 K_CAN_H (orange-grün)
    12 Masse (braun dick)
    13 Antennenverstärker 12V (schwarz)
    14 gedimmte Instrumentenbeleuchtung 58 G (grau-rot)
    15 Plus 12V (rot-grün dick)
    16 NC
    2-
    1 unbelegt
    2 AUX In rechts (schwarz)
    3 unbelegt
    4 unbelegt
    5 unbelegt
    6 unbelegt
    7 AUX In links (gelb)
    8 AUX Masse ("durchsichtig")
    9 unbelegt
    10 unbelegt
    11 unbelegt
    12 unbelegt
    3-
    1 unbelegt
    2 unbelegt
    3 unbelegt
    4 unbelegt
    5 unbelegt
    6 unbelegt
    7 unbelegt
    8 unbelegt
    9 unbelegt
    10 unbelegt
    11 unbelegt
    12 unbelegt
    4-
    Lichtwellenleiter für AMPs
    1 MOST-Bus
    2 MOST-Bus
  11. #11 E87_118i, 29.04.2008
    E87_118i
    12.04.2008
    24
    also ich denke ich warte auf neue garmin navüs von BMW die Bluetooth etc und alles andere haben wie TMC etc! Oder ich kauf mir das allerneuste Tom Tom!
  12. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    TomTom? Sicher?
    Schau dir das neue Navigon 8110 an. Das ist um Welten besser. Und es navigiert richtig :D
120d mit WELCHEM portablem Navi oder 118i mit Navi-Prof ;-) - Ähnliche Themen
  1. [E87] 120i Navi
    120i Navi: Hallo zusammen, verkaufe hier meinen E87 von Januar 2008 mit 128k KM. Fahrzeug wird aktuell noch täglich bewegt, ich muss ja irgendwie auf die...
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  4. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  5. Navi: Suche entlang Route
