120D mit M Fahrwerk ungleichmäßig hoch ?!
Diskutiere 120D mit M Fahrwerk ungleichmäßig hoch ?! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; He Leute, mir ist schon länger aufgefallen das es so aussieht das mein 1er hinten tiefer ist als Vorne. Habe das M-Fahrwerk drinne, eigentlich...
  1. #1 scubarpro, 09.08.2010
    scubarpro
    scubarpro 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    He Leute,
    mir ist schon länger aufgefallen das es so aussieht das mein 1er hinten tiefer ist als Vorne. Habe das M-Fahrwerk drinne, eigentlich ist das Auto doch vorne schwerer und sollte vorne etwas tiefer sein.
    Ich habe hinten 40 mm spurverbreiterung drauf kann das daran liegen, das es tiefer ist ? Ich muss mal ausmessen wieviel es tiefer ist.
    gruß Daniel
  2. #2 groening, 09.08.2010
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    ohne fotos schwer zu sagen aber meistens nur eine optische Täuschung!!
  3. Cjris
    Cjris Guest
    der einser hat generell nen hängearsch, desshalb wird er auch in der regel vorne tiefer tiefergelegt:roll: als hinten. z.B. 50/30, 30/25, usw.
    is also normal
  4. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    ist mir gestern mit der sportlichen Fahrwerksabstimmung bei meinem auch mal aufgefallen. Da ich aber erst letzte Woche Stoßdämpfer etc. habe checken lassen, denke ich auch, dass es eine optische Täuschung war. Bei dir wird es das gleiche Phänomen sein.
    Alternativ mal die Bodenfreiheit abmessen. Evtl. ist hier ja jemand bereit, bei seinem M-Fahrwerk auch nachzumessen :)
  5. #5 daylight06, 09.08.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hab ne sportliche Fahrwerksabstimmung und es ist kein Höhenunterschied feststellbar.
  6. #6 scubarpro, 10.08.2010
    scubarpro
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    ich werde heute mal Messen & ein Foto machen, bei mir ist es so das hinten der Finger durchpasst und ich reifen und Kotflügel berühre und vorne habe ich fast 2 Finger breit. Aber wie gesagt nachher Poste ich es genau.
  7. P0114
    1.378
    Höhenstand messen:
    Sollwerten E87 vorne:
    Sollwerten E87 hinten:
  8. #8 Strikersen, 12.08.2010
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Bei meinem Coupe wirkt das M-Fahrwerk eher keilförmig , also vorne tiefer als hinten !
    Ist das jetzt tatsächlich so, oder bilde ich mir das ein?:roll:
  9. P0114
    1.378
    Ist eine optische Täuschung, das Radhaus hinten ist beim Coupé etwas großer. Bodenfreiheit ist aber genau gleich.
  10. #10 scubarpro, 12.08.2010
    scubarpro
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    Also ich habe gerade mal nachgemessen, hinten habe ich 64,5 cm und vorne 65,5 cm . Habe von Radlauf bis zum Boden mal gemessen , danach habe ich vom radlauf bis zur Radmitte gemessen und da hatte ich auch 1 cm unterschied rausgemessen.
    Hier noch ein Bild
  11. #11 scubarpro, 12.08.2010
    scubarpro
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    Sieht man auf dem Bild etwas schlecht aber wie gesagt habe fast 1 cm unterschied gemessen werde an einer anderen Stelle nochmal nachmessen und werde dann nochmal bescheid geben ob die Werte so geblieben sind.
    Macht es ein Unterschied ob ich ne Spurverbreiterung hinten habe ? Dadurch stehen die Reifen pro Seite ja 2 cm weiter raus und das gewicht wirkt ja ganz anderes, somit könnte das Auto leicht tiefer kommen
  12. P0114
    1.378
    Nein. Das wäre bei ner Pendelachse der Fall, aber nicht bei nem Multilink-Aufhängung wie der 1er hat.
  13. chef-1
    chef-1 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    202
    Wenn man bis zum Boden misst, macht man durch Einbeziehen der "plattgedrückten" Seite des Reifen einen Messfehler.
    Die Maße bis zur Felgenkante gelten sicher auch nur für BMW-Felgen.
    Am neutralsten ist der Wert von Radnabenmitte bis zur Radhauskante.
    Gemessen an diesem Wert steht mein 120d (mit sportlicher Fahrwerksabstimmung) vorne links ca. 3mm, vorne rechts ca. 5mm höher als hinten.
    Dabei sollte man aber auch nicht vergessen, dass man es hierbei mit einer ganzen Kette an Tolereanzen zu tun hat (Federteller, Federn, Stützlageraufnahme an der Karosserie, Kotflügel).
  14. #14 RoadStar111, 23.08.2010
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Ich bin zwar kein Fachmann, aber mein Reifenhändler, bei dem ich meine Felgen montieren lasse und bei dem ich mich auch wegen einer Tieferlegung erkundigt habe, hat mir auch gesagt, daß der 1er und auch der 3er optisch hinten immer tiefer aussieht und er deswegen eigentlich immer zu unterschiedlichen Federn rät.
    Mir kommt es jedenfalls auch so vor, daß meiner hinten etwas tiefer wirkt. Habe auch die sportliche Fahrwerksabstimmung.
  15. #15 1er Manni, 23.08.2010
    1er Manni
    1er Manni 1er-Fahrer(in)
    09.05.2010
    346
    Dortmund
    Manuel
    Ist bei mir nicht anders sieht genauso aus hinten sitzt der Reifen "Satter" im Radhaus.
    Habe auch des Sportliche Fahrwerk...
  16. Cjris
    Cjris Guest
    genau so isses:wink:
Thema: 120D mit M Fahrwerk ungleichmäßig hoch ?!
  1. fahrwerk bmw 120d
120D mit M Fahrwerk ungleichmäßig hoch ?! - Ähnliche Themen
  2. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  3. M Performance Interieurleisten LCI2
  4. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  5. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
