120d mit höherer Laufleistung?
Diskutiere 120d mit höherer Laufleistung? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen, ich plane mir ggfs einen netten 120d zuzulegen (schon länger mein "Traum"). Problem dabei: Ich hab nur max. 11k€ zur Verfügung,...
  1. #1 nosidua, 05.07.2011
    nosidua
    nosidua 1er-Interessent(in)
    05.07.2011
    ich plane mir ggfs einen netten 120d zuzulegen (schon länger mein "Traum"). Problem dabei: Ich hab nur max. 11k€ zur Verfügung, und da wird die Auswahl schon kleiner.
    Wenn ich so herumschaue finden sich z.B.:
    BMW 120d Xenon / Tempomat / Alufelgen / Dynamic+Adv als Limousine in Fischach
    BMW 120d Klima + neue Klimakomfort-Frontscheibe als Limousine in Taunusstein
    BMW 120d Aut. NAVI XENON PDC AHK SPORTSITZE 18" ALU als Limousine in Lotte
    http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=v4hzqxwqc2vm
    Alle schon mit recht hoher Laufleistung. Wie siehts da bei dem 120d aus, ist das allgemein eher kritisch zu sehen? Ist bald ein DPF-Wechsel fällig? (Bei Volvo nach 6 Jahren bzw 120tkm der Fall -> 1300€!)
    Und noch eine "Offtopic"-Frage: Wie ist der 120i im Vergleich zum Diesel? Benötige eigentlich keinen Diesel (ca. 13tkm/p.a), finde den "Bums" des Turbos aber sehr angenehm ;). Der 120i wäre halt deutlich häufiger in meinem Preisbereich zu finden...
    Danke euch schoneinmal und Gruß,
    Mark
  2. Anzeige
  3. #2 autoalf, 06.07.2011
    autoalf
    autoalf 1er-Interessent(in)
    30.06.2011
    26
    Alf
    Bei 13 tkm im Jahr dann ist der Benziner woll die bessere wahl Diesel 308€ Steuer Benziner 120€ ca. bei 0,13€ unter. beim Tanken ???? Wieviel KM am Tag???? so ein Diesel braucht schon länger zum warm werden wie ein Benziner
    MFG Autoalf
  4. #3 nosidua, 06.07.2011
    nosidua
    05.07.2011
    Kilometer am Tag.. hm, dürften gesamt etwa 44 sein (22 pro Strecke). Sollte also schon warm werden denke ich ;)
    Das Problem ist eben, dass unter dem 125 bzw 130i eigentlich nicht wirklich was geht (auch wenn ich noch keinen 120i 150PS gefahren bin..)
  5. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.494
    42
    Nordeifel
    Hm, ich sehe kein Problem, wenn Du in der Klasse bis 125tkm suchst.
    Ich habe mir gerade einen Corsa mit 100tkm gekauft. Das Ding
    ist recht gut in Schuss und nach einer Politur ist er optisch so, daß mir
    bisher keiner glauben wollte, dass er Bj 03 ist. Motor ist tadellos.
  6. #5 Nolight, 06.07.2011
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    617
    Karlsruhe
    Oli
    Hab meinen BJ 06 Anfang 2010 mit 92.xxxkm gekauft und jetzt sind 116.xxxkm drauf, davon gut 15.000km mit einer Kennfeldoptimierung & rund 200PS.
    Alles was Probleme macht, ist ein Hitzesensor am DPF. Vermutlich liegt das an der Kennfeldoptimierung, durch die es aber DPF heißer wird, wenn da dann ein bestimmter Wert überschritten wird, verliere ich Leistung. Tritt aber auch nur auf, wenn ich auf der Autobahn mehrmals über 220km/h beschleunige, also kein so tiefer Einschnitt. Am Montag lasse ich einen Service machen und dann gehe ich der Sache mit dem DPF nach.
    Ansonsten ist alles im Grünen, bei keinem Service fiel bisher etwas außerplanmäßiges an. Sieht weder außen noch innen abgenudelt aus, aber da spielt natürlich die Pflege eine Rolle. Man kann bei jeder km Leistung die Katze im Sack kaufen, aber grundsätzlich kann der 120d solche Laufleistungen wohl gut ab! Alles andere wäre ja auch ... komisch.
  7. #6 nosidua, 06.07.2011
    nosidua
    05.07.2011
    Na das stimmt doch schoneinmal ein bisschen zuversichtlicher :)
    Was ist zu den Angeboten da oben zu sagen? "Brauchbar" oder zu teuer oder...? Habe recht wenig Ahnung von realistischen Marktpreisen bei den VFL 1ern.
    Die Dauer bis zu den nächsten größeren Wartungen kann man ja vermutlich per Bordcomputer herausbekommen - sollte wohl eine der ersten Fragen sein wenn man mit dem Händler/Verkäufer spricht.
  8. #7 NeussBMW120d, 06.07.2011
    NeussBMW120d
    NeussBMW120d 1er-Fahrer(in)
    11.01.2011
    263
    @nolight:
    Das mit dem Geschwindigkeitsabfall bei V-Max ist ein altbekanntes Problem
    bei chipgetunten Motoren.
    Das hat man aber bei jedem Chiptuning.
    Kann man in jedermenge Testberichte nachlesen.
    "Bei längeren Vollastfahrten im höchsten Gang auf der Autobahn hatten die 320d von Mattig, Wimmer und Wetterauer in konstanter Regelmäßigkeit mit Leistungsverlust zu kämpfen. Dann sackte die Tachonadel trotz durchgetretenem Gaspedal plötzlich von 240 auf 210 km/h, um Sekunden später wieder nach oben zu wandern.
    Lediglich der AC Schnitzer fuhr während unseres gesamten Testzeitraums völlig ohne Beanstandung, obwohl das Phänomen dort ebenfalls bekannt ist: "Der Rußpartikelfilter ist das Problem", erklärt Technikchef Roman Fenners. "Damit der Filter einwandfrei funktioniert, muß eine bestimmte Temperatur vor und hinter dem Rußpartikelfilter gewährleistet sein." Diese Temperatur liegt bei zirka 700 Grad Celsius, Schutzparameter in der Motorelektronik verhindern eine Überhitzung.
    Um den Antritt zu optimieren, erhöhen viele Tuner die Einspritzmenge im unteren Drehzahlbereich. Das Problem: Am Partikelfilter kann es so unter Vollast zum Hitzestau und einem Temperaturanstieg von deutlich über 700 Grad kommen. "Dann", so Fenners, "greifen die Schutzparameter der Elektronik ein und reduzieren die Leistung." In diesem Fall wird die zu hohe Temperatur als "Fehler" erkannt und zur "Abhilfe" die Leistung gedrosselt. "
    Quelle:
    Vier getunte BMW 320d - Flotte Dreier - Testberichte - autobild.de
  9. #8 Nolight, 06.07.2011
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    617
    Karlsruhe
    Oli
    Ja, das kannte ich schon. :) Trifft bei mir aber nicht GANZ zu, soll hier aber nicht Thema werden! Bald weiß ich mehr, was meinen speziellen Fall angeht.
    Zu den verlinkten bzw. deren Preisen kann ich nicht viel sagen. Seit ich meinen habe gucke ich da nicht mehr, tut nur weh, wenn ich sehe, was heute für die Kohle ginge. :roll:
  10. #9 misteran, 06.07.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.533
    92
    Bad Kreuznach
    Von der Ausstattung her, gefällt mir der mit fast 160.000km am besten. Innenraum ist aber eher Geschmackssache :grins:
    Den Roten, ohne Xenon würde ich schonmal nicht nehmen.
    Wenn das Auto immer gewartet wurde und noch gut da steht, sind die Kilometer kein Problem.
  11. #10 TSV-Leo, 06.07.2011
    TSV-Leo
    TSV-Leo 1er-Fan
    14.03.2011
    613
    Simbach am Inn
    130i (FL)
    03/2008
    Leo
    Die vielen km seh ich jetzt auch nicht als Problem, 300t km dürfen kein Problem sein bei der richtigen Pflege. Das natürlich ein Auto mit 150t km anfälliger ist als einer mit 50 dürfte wohl klar sein.
    Zum Auto würd auch eher zu dem mit 160t km tendieren oder der mit knapp 100t km. Der rote geht gar nicht find ich
  12. #11 nosidua, 07.07.2011
    nosidua
    05.07.2011
    Der Rote hat eben das Hifi Prof. System und ein Schiebedach drin - super Sache.
    Aber eigtl das wichtigste ist mir im Moment Xenon und die Sportsitze.
    Also meint ihr, dass bei richtiger Wartung auch >100tkm kein Problem darstellt generell? Psychologisch ists halt angenehmer wenns nur 90tkm o.ä sind ;) Leider ist das Angebot bis ~11k€ da leider seeehr begrenzt (eigentlich nur der Schwarze aus Fischach). Oder: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=148154478 habe ich eben noch gefunden. Ansich auch nicht übel, wenn auch Preislich hart an der Grenze.
  13. #12 Nolight, 07.07.2011
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    617
    Karlsruhe
    Oli
    Eben, psychologisch. Mir ging es letztes Jahr auch so. Begrenztes Budget gehabt, aber einiges an Ausstattung, das absolut MUSS war. Entsprechend musste ich eben ein paar km mehr, als einem eigentlich lieb ist, hinnehmen. Tat ich dann auch. Nun hat er 116tkm auf der Uhr und läuft so, dass man ihn auch mit diesem km Stand noch kaufen könnte - ein gewisses Risiko gibts wie gesagt immer.
  14. #13 nosidua, 07.07.2011
    nosidua
    05.07.2011
    BMW 120d Navi-Prof. Xenon als Limousine in München Auch super - bis auf die angefahrene Tür hinten :D
    Problem bei soviel Kilometern ist eigentlich (fast) nur die Pflege. Bin schon Autos probegefahren, die echt fertig waren, obwohl noch relativ geringe Laufleistung (~70tkm). Frage mich immer, ob man selbst der einzige Mensch ist, der sein Auto vernünftig pflegt!? :D
    Noch eine Frage: Könnte man theoretisch die "normalen" Sitze (sei es Stoff oder Leder) gegen die Sportsitze austauschen mit vertretbarem Aufwand? Würde die Suche doch arg vereinfachen wenn man darauf nicht so zwingend achten müsste.
  15. #14 NeussBMW120d, 07.07.2011
    NeussBMW120d
    11.01.2011
    263
    die beiden ersten klingen zu den Preisen mit den km eigentlich sehr gut.
    Xenon ist Pflicht, sonst gehörst du auch in nem halben Jahr zu denjenigen die
    hier rumjammern wie kann ich Xenon nachrüsten, ich will auch das geile Tagfahrlicht etc.
    Nachrüsten kannste vom Aufwand her vergessen, sowohl Xenon als auch Sportsitze- dann würde ich doch lieber direkt einen nehmen der beides hat.
    Aber fürn schmales Budget bekommt man halt nicht alles.
    Ich würde an deiner Stelle folgende Kriterien setzen:
    Laufleistung: nicht>120 tkm
    Farbe: kein rot;-)
    Xenon
    Ende
  16. #15 Pr0ject, 07.07.2011
    Pr0ject
    Pr0ject 1er-Fan
    26.08.2010
    674
    Der DPF muss ca. nach 200000Km gewechselt werden kostet so 1000€.
  17. #16 Nolight, 07.07.2011
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    617
    Karlsruhe
    Oli
    Lt. FREIER WERKSTATT! ( will gar nicht wissen, was BMW dazu sagt ) muss man für einen neuen DPF 1500+€ einplanen. So sagte man mir jedenfalls, weil ich ja Probleme mit dem DPF habe.
    Gibt aber Firmen ( z.B. Dieselpartikelfilter (DPF) reinigen oder austauschen statt neu kaufen | DPF-Clean GmbH ) die den alten wieder aufbereiten oder wenns schneller gehen soll gegen einsenden des eigenen einen bereits aufbereiteten verschicken. Kommt mit allem drum und dran ca. mit der Hälfte eines neuen DPF hin, denke ich.
  18. #17 nosidua, 07.07.2011
    nosidua
    05.07.2011
    Also bei Volvo (2.0D/1.6D von PSA) liegt der Austausch bei etwa 1500€ incl. Arbeitslohn.. je nach Werkstatt.
    Aber wenn ich einen Wagen mit ~120tkm kaufe brauche ich da sowieso min. 5Jahre für um auf 200tkm zu kommen.. so lange werde ich den sicher nicht fahren ;)
  19. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.940
    33
    Ich weiß nicht, ob ich mir bei so begrenztem Budget einen 120d anschaffen würde. Hast du denn dann noch Reserven für Reparaturen?
    Denk auch an die Fixkosten wie Steuern, Versicherung und Wartung. Da kommen auf den Monat gerechnet auch nochmal schnell 100-200 EUR zusammen - ohne Unvorhergesehenes.
  20. Anzeige
  21. #19 nosidua, 07.07.2011
    nosidua
    05.07.2011
    Ist ein BMW, der braucht keine Reparaturen ;) Nee klar ist dafür noch was da, deswegen auch nur max. 11k€.
    Wäre ein 120i denn viel günstiger im Unterhalt? Vermutlich eher nicht.. die 170€ Steuerersparnis im Jahr machen die Spritkostendifferenz von ~14ct/Liter auch nicht wett, schätze ich.
  22. #20 limited edition, 07.07.2011
    limited edition
    limited edition 1er-Fahrer(in)
    16.09.2010
    152
    Bonn
    Wolle
    120i ist zäh und säuft! Ich weiß, jetzt gibt es bestimmt wieder Proteste aber egal ;) Such dir nen 125... Kostet so viel wie ne 120i und kannst den auch mit hohen Laufleistungen kaufen! Den Sechsender bekommt man so schnell nicht kaputt! Wenn es sparsam sein soll, 118/120d. 123 wirst du keinen finden, sind noch zu Jung! Fazit: Turbo oder Sechser
Thema: 120d mit höherer Laufleistung?
  1. bmw 120d laufleistung
  2. bmw 120d motor laufleistung
  3. 120d mit hoher laufleistung kaufen
  4. bmw 120d coupe laufleistung,
  5. bmw e87 120d laufleistung,
  6. bmw 135i laufleistung,
  7. bmw 120i laufleistung,
  8. 120d chiptuning laufleistung,
  9. kennfeldoptimierung wieviel km laufleistung,
  10. 120d laufleistung
120d mit höherer Laufleistung? - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Kaltstart 120d FL
    Kaltstart 120d FL: Hallo Miteinander, Wollte mal euch kurz fragen: Hat euer 1er mit dem b47 Motor auch so einen Schrecklichen kaltstart? Also er läuft ja super an...
  2. [F20] 120d PP Ladeluftkühler?
    120d PP Ladeluftkühler?: Kann mir jemand sagen ob das wirklich ein llk vom 120d PP ist? Ich weiß nicht woran ich das erkennen kann :/ hab ihn auf eBay ersteigert
  3. [E88] Original BMW E88 120d Endschalldämpfer (ESD) *gebraucht*
    Original BMW E88 120d Endschalldämpfer (ESD) *gebraucht*: 30 € VHB Original BMW E88 120d Endschalldämpfer (ESD) *gebraucht* [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  4. [E88] Original BMW E88 120d Ladeluftkühler *gebraucht*
    Original BMW E88 120d Ladeluftkühler *gebraucht*: 30 € VHB Original BMW E88 120d Ladeluftkühler *gebraucht* [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  5. Motorabdeckung entfernen 120d Bj.2009
    Motorabdeckung entfernen 120d Bj.2009: Hallo . Ich möchte an meinem BMW 120d den Kühlmittelwassersensor tauschen. Mein Problem ist die Motorabdeckung ,wie bekomme ich die Abdeckung...
