120d mit Automatikgetriebe, Drehmomentwandler
Diskutiere 120d mit Automatikgetriebe, Drehmomentwandler im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend, habe vor meinen 120d chippen zu lassen. Jedoch habe ich Sorge wegen dem Automatikgetriebe. Durch Chiptuning geht der Fl auf über...
  1. #1 bikingwilli, 26.09.2010
    bikingwilli
    bikingwilli 1er-Fahrer(in)
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    Guten Abend,
    habe vor meinen 120d chippen zu lassen. Jedoch habe ich Sorge wegen dem Automatikgetriebe. Durch Chiptuning geht der Fl auf über 400 NM hoch.
    Der Drehmomentwandler verarbeitet aber nur 3xx NM, geht der Rest dann in Rauch auf??
    Verlier ich dich Leistung nur beim anfahren oder hab ich dann nie die 212PS?
    mfg Paddy
  2. #2 le_meilleur, 26.09.2010
    le_meilleur
    le_meilleur 1er-Fahrer(in)
    10.05.2009
    130
    Paris
    Hallo Paddy,
    für 212PS brauchst Du 372Nm bei 4000U/min.
    le_meilleur
  3. #3 daylight06, 26.09.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Die Ps bekommst du aber es kann durchaus sein das durch das hohe Drehmoment ein Schlupf im Wandler entsteht.
  4. #4 bikingwilli, 26.09.2010
    bikingwilli
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    und das heißt? Wenn ein Schlupf entsteht geht die Leistung im Getriebe flöten oder?
    Wann würde dieser Schlupf einreten? Beim anfahren?
    mfg Paddy
  5. #5 1ercruiser, 26.09.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    also die Getriebe haben ja immer noch ein Fenster nach oben.
    Also ich kann nur aus Erfahrung sagen dass eine 335d mit serienmäßigen 580NM auch 700Nm verträgt, die Grenze des Getriebes liegen bei 715 (ungefähr)
    @ le meilleur, mit 212 PS bekommst du mehr als 372Nm raus, ich habe mit meinen 202 ja schon 430
  6. #6 daylight06, 26.09.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Mit denn 372 Nm meint le meilleur nicht denn das Drehmoment Maximum sondern denn Drehmomentwert der zum Zeitpunkt der Maximalen Leitungsabgabe anliegt.
    @bikingwilli
    Schlupf bedeutet das der Wandler das Drehmoment nicht übertragen kann. Logische Konsequenz, die Motordrehzahl erhöht sich ohne das sich die Geschwindigkeit erhöht. Das Mehr an Drehmoment kommt nicht bei denn Rädern an.
    Der Schlupf würde immer dann auftreten wenn der Motor mehr Drehmoment abgibt als der Wandler übertragen kann. Also grob geschätzt im Bereich von 1700 bis so 2500 Umdrehungen wenn du Vollgas gibst.
    Wie aber mein Vorredner auch schon erwähnt hat sind die Wandler größer als benötigt dimensioniert schließlich müssen evtl. Streuungen der Motorleistung auch kompensiert werden.
    Gibt sicher aber hier schon Leute die damit schon Erfahrung haben.
  7. #7 bikingwilli, 26.09.2010
    bikingwilli
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    Ich würde ihn chippen lassen um genau den bums von 1500-2700 upm zu vergrößern. Das heißt wenn der Wandler 350nm verträgt und ich 450nm habe bringt mir das nichts oder?
    Ich möchte ihn nicht chippen lassen um dann zu merken das es doch nix bringt. Gibt es jemand mit einem 120dA der chippen lassen hat=
    mfg
  8. #8 daylight06, 26.09.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Kann man leider nicht genau sagen weil wohl nur BMW selber weiß was die Wandler maximal übertragen können.
  9. David
    David 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    248
    Ja, habe meinen 120d vfl von 164 auf 198PS chippen lassen.
    Leider aber nicht auf dem Prüfstand, sondern nur Steuergerätcodierung.
    Kann auch nicht genau sagen wieviele NM das jetzt sind.
    Ich weiß nur, dass ich die letzten 20tkm absolut keine Probleme hatte und die Leistung absolut genial ist! Die Automatik spielt meiner Meinung nach perfekt mit.
  10. #10 bikingwilli, 27.09.2010
    bikingwilli
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    mhh das hört sich ja gut an!
    Weiß jemand ob ich vfl und im fl der gleiche Drehmomentwandler verbaut ist?
    mfg
  11. #11 annihilator, 03.01.2011
    annihilator
    annihilator 1er-Fahrer(in)
    03.01.2011
    109
    Nein, sind sie nicht. Ab 177PS ist dort ein anderer drin.
    Siehe bmwfans.info
    Hast Du inzwischen ein Tuning durchgeführt?
Thema: 120d mit Automatikgetriebe, Drehmomentwandler
  1. bmw automatikgetriebe winter schlupf
  2. welches automatik getriebe im 120d verbaut
  3. bmw e87 120d automatik wandler tuning
  4. 120d drehmomentwandler www.1erforum.de,
  5. BMW 118i drehmomentwandler,
  6. e87 automatik schlupf
120d mit Automatikgetriebe, Drehmomentwandler - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  3. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
  4. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  5. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
