[E87] 120D M47 - fiepender/quietschender Unterton ab 1600 1/min
Diskutiere 120D M47 - fiepender/quietschender Unterton ab 1600 1/min im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein 120D vFL mit KFO + DPF macht seit einer 100km Volllastfahrt komische Geräusche - ich weis das war für die Lebensdauer...
  1. #1 DieselZwerg, 26.06.2015
    DieselZwerg
    DieselZwerg 1er-Fahrer(in)
    06.04.2013
    370
    56
    05/2013
    mein 120D vFL mit KFO + DPF macht seit einer 100km Volllastfahrt komische Geräusche - ich weis das war für die Lebensdauer kontraproduktiv... aber es ist jetzt so, werde ich nicht mehr machen.
    Nun zu den Geräuschen. Lastabhängig habe ich einen fiependen/quietschenden Unterton ab 1600 1/min, wenn das Auto beschleunigt wird und Betriebstemperatur erreicht hat. Vor allem wird das Geräusch sehr prägnant, wenn es innerorts reflektiert wird. Es ist neu und war vor der Volllastetappe nicht vorhanden. Zusätzlich habe ich am Endrohr des Auspuffs Ruß. Einen leichten Leistungsverlust kann ich auch wahrnehmen, der Punch bei 1800 1/min fällt sehr mild aus...
    Bisher habe ich folgendes gemacht:
    - Axial und Radialspiel des Laders überprüft --> kein Axialspiel, minimales Radialspiel --> i.O.
    - Ansaugschlauch zum Lader --> i.O.
    - Schlauch vom Lader zum LLK --> i.O.
    - Schlauch vom LLK zum AGR Ventil kontrolliert --> i.O. und wenig Öl
    Hat jemand eine Idee, was diesen fiependen/quietschenden Unterton auslösen könnte? Hochdruckpumpe?
    Bin für jeden Input dankbar :) Diagnosemöglichkeiten sind vorhanden.
    Gruß, DieselZwerg
  2. #2 keyser1971, 26.06.2015
    keyser1971
    keyser1971 1er-Fahrer(in)
    31.03.2011
    259
    Hochheim am Main
    03/2008
    springt nicht ungefähr ab 1600U/min der Turbo an ? Vieleicht hat der einen weg bekommen bei der Fahrt.
  3. #3 EinsZwoD, 27.06.2015
    EinsZwoD
    EinsZwoD 1er-Fahrer(in)
    26.04.2015
    124
    10/2010
    Habe das gleiche Problem, allerdings erst ab 3000 upm und nur unter Volllast!
    Bis jetzt konnte mir BMW nicht weiterhelfen ...
    Fahre die Tage zu einem Schrauber und gucke mal was der sagt ... kann ja dann mal berichten
  4. #4 DieselZwerg, 27.06.2015
    DieselZwerg
    06.04.2013
    370
    56
    05/2013
    Das klingt ja schonmal gut - bin gespannt was Du sagst und was ihr findet.
    Schläuch von Luftfilter zum Lader, vom Lader zum LLK und vom LLK zum Motor waren bei mir unauffällig, wie auch das Radial- und Axialspiel des Laders. Es ist bei dir auch so ein quietschender/pfeiffender Unterton? Du hast aber einen N57, sprich den FL?
    Beim auslesen heute stand drin, dass er vor 75km regeneriert hat und der DPF stark beladen war. Das Geräusch ist nach wie vor vorhanden, wurde aber leiser/weniger prägnat.
  5. #5 EinsZwoD, 27.06.2015
    EinsZwoD
    26.04.2015
    124
    10/2010
    Hey,
    ich habe ebenfalls den N47 ... (D20) ... :)
    Genau ... quietschender/pfeiffender (relativ grell) Unterton unter Volllast.
    Die Verrohrung am LLK usw wurde ebenfalls überprüft und nichts gefunden ... Fehlerspeicher war unauffällig.
    Ein Kumpel kennt einen Schrauber der bei nem 120d ein ähnliches Problem hatte, da lag es an der V-Band Schelle!
    Wenn du schnelle fündig wirst wäre ich für Abhilfe dankbar :P
    Ich glaube der User Knobelbecher hat das gleiche Problem wie wir ... (und laut ihm wird es deutlicher lauter)
  6. #6 schreddi0815, 27.06.2015
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Das ist die Dichtung zwischen Krümmer und Turbo die nach ner Volllast Session gerne den Geist aufgibt. Hab ich auch schon 2x getauscht. Sinnlos.
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  7. #7 schreddi0815, 27.06.2015
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
  8. #8 Knobelbecher, 27.06.2015
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Bei meinem 120d N47 höre ich ab 1600/1800 bis ca. 2200 Umdrehungen bei Teil-/Volllast einen hochfrequenten / kreischenden Ton, wenn ich nicht ganz so viel Gas gebe, taucht das Geräusch nicht auf, nervig ist es aber schon.. Leistungsverlust oder dergleichen habe ich nicht (120d mit 217PS und 444NM)
  9. #9 schreddi0815, 27.06.2015
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Ich hab den m47 wie der Dieselzwerg, und hab wegen der Sch... Dichtung mal nen neuen Turbo eingebaut. Und jetzt lass ich es einfach immer bis zur Hauptuntersuchung. Wenn man ne weile ruhig fährt wird das Geräusch wieder leiser. Weil der Ruß sein übriges tut.
  10. #10 DieselZwerg, 27.06.2015
    DieselZwerg
    06.04.2013
    370
    56
    05/2013
    Danke für eure Tipps, sobald die Dichtung getauscht ist, ist wieder Ruhe?
    Wie ist der Aufwand zum Tauschen, der Bereich um den Lader ist schon sehr sehr verbaut...
    @EinZwoD
    V-Band - Schelle?
  11. #11 schreddi0815, 27.06.2015
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Die Dichtung allein zu tauschen geht beim M47 recht gut. Der Luftfilter muss raus, da drunter sind 3 gumminoppen die man raus nimmt dann greift man unter den Luftfilterkasten und clipst ein kleines hitzeblech raus. Und da kann man den Turbo mit ner Vielzahnnuss durch die Löcher locker schrauben. Dann kann man die alte Dichtung seitlich raus ziehen und ne neue rein schieben. Und mit dem Drehmomentschlüssel wieder festschrauben. Und alles wieder zusammen bauen, dann ist ruhe.
  12. #12 DieselZwerg, 27.06.2015
    DieselZwerg
    06.04.2013
    370
    56
    05/2013
    Klingt und ist ja echt einfach, habs mir gerade mal schnell angeschaut. Die Dichtung ist auch recht günstig.
    Sieht man es der Dichtung an, dass die undicht ist? Weil der Übergang Krümmer/Turbo absolut trocken und rußfrei ist, das V-Band von Turbo Richtung DPF sieht auch gut aus und sitzt.
  13. #13 schreddi0815, 27.06.2015
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Ich weiß gar nicht ob ich noch ein Foto von der kaputten hab, auf jeden Fall sieht man da ne schwarze rußspur die sich nach außen abzeichnet und im inneraum riecht es manchmal nach unkatalysiertem verbrannten Diesel.
  14. #14 schreddi0815, 27.06.2015
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Die scheiß arbeit ist es erstmal bis man den Luftfilter raus hat. uploadfromtaptalk1435419878160.jpg
  15. #15 EinsZwoD, 28.06.2015
    EinsZwoD
    26.04.2015
    124
    10/2010
    @Dieselzwerg, das muss ne Schelle am Turbo sein!
  16. #16 schreddi0815, 28.06.2015
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Da gibt's nur eine Schelle und das ist die wo der Auspuff/Kat dran kommt. Und wenn du die öffnest wird die schraube warscheinlich abreißen.
    Und es sind exakt die gleichen Symptome wie bei mir und es war die Dichtung.
  17. #17 DieselZwerg, 28.06.2015
    DieselZwerg
    06.04.2013
    370
    56
    05/2013
    Das V-Band kenne ich, konnte nur mit dem Namen ersteinmal nichts anfangen.
    Dann werde ich die Dichtung bestellen und wechseln. Bin gespannt obs dann weg ist.
    Vielen Dank nochmal für die Hilfe - werde berichten obs das war :)
  18. #18 EinsZwoD, 28.06.2015
    EinsZwoD
    26.04.2015
    124
    10/2010
    Bei mir tritt das Problem ab 3k upm auf ...
    Das mit dem Krümmer hört sich logisch an ... ich guck mal was bei rum kommt!
    Vielen Dank für den Tip
  19. #19 #bimmer, 28.06.2015
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Interessant...
    ich dachte schon das ich alleine mit meinem "piepen" ab 3000U/min bis Begrenzer bin...(N47).
    Im übrigen denke ich das es nicht an irgendwelchen Dichtungen liegt da bei mir die Steuerketten schon gemacht wurden und dabei die Krümmerdichtungen und alle Dichtungen am ATL incl. V Schelle ersetzt wurden.
    Eine Lösung habe ich aber auch noch nicht.
    LG
  20. #20 schreddi0815, 28.06.2015
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Is ja kein piepen, dass ist eher ein zwitschern / pfeifen als ob der Auspuff vorne ein Loch hat
Thema: 120D M47 - fiepender/quietschender Unterton ab 1600 1/min
  1. Drehmoment abgaskrümmer bmw 120i
  2. bremsflüssigkeit e87
  3. quitschender unterton im video
  4. e87 118d auspuff dichtung zwischen dpf und krümmer ,
  5. pfeifen motorraum f30 31,
  6. drehmoment krümmer dichtung 118d
120D M47 - fiepender/quietschender Unterton ab 1600 1/min - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. Versicherungskosten mit Stage 1
    Versicherungskosten mit Stage 1: Guten Abend Freunde der flotten Fortbewegung, hat jemand relativ aktuelle Informationen, wie Versicherer auf eine eingetragene...
  3. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  4. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  5. Suche Carly Adapter gen 1
