120D Kosten für Bremsscheiben + Beläge
Diskutiere 120D Kosten für Bremsscheiben + Beläge im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich muss demnächst die Bremsbeläge und Scheiben bei meinem 120D wechseln(Bj. 2005; 57000 gelaufen). Bei BMW hat man mir ein Angebot...
  1. den301
    den301 1er-Interessent(in)
    06.04.2007
    17
    nähe von Bielefeld
    Ich muss demnächst die Bremsbeläge und Scheiben bei meinem 120D wechseln(Bj. 2005; 57000 gelaufen). Bei BMW hat man mir ein Angebot gemacht. Kosten: Bremsscheiben + Beläge vorne = 450,- €. Für hinten wird es wohl ähnlich teuer. Das hieße unterm Strich für ein mal Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten wechseln werden fast 1000,- € fällig.
    Findet ihr den Preis vertretbar? Hat jemand mehr oder weniger bezahlt?
    Dennis
  2. #2 schranzbird, 20.11.2007
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Das ist schon ein ganzer Batzen Geld den die dafür haben wollen. Bist Du sicher dass die Scheiben erneuert werden müssen? Für meinen Geschmack ein bisschen früh nach 57.000 km. Wenn ich neue Scheiben kaufen müsste würde ich dir zu gelochten Zimmermann raten. Sind günstiger und leistungsfähiger. Angebot
  3. den301
    06.04.2007
    17
    nähe von Bielefeld
    Vielen Dank für die Antwort. Wenn 57000 km zu früh sind, was sollte den deiner Meinung nach die normale Lebensdauer der Bremsscheiben betragen?
    Dennis
  4. #4 Basti-M5, 20.11.2007
    Basti-M5
    Basti-M5 1er-Fahrer(in)
    26.04.2007
    337
    also ich würd sagen der Preis ist für nen Händler rel. normal, hab damals in etwa das gleiche bezahlt.
    Bei mir waren die bei 63 tkm fällig, das hängt aber v.a. stark davon ab, ob dein Wagen in der Nacht in der Garage steht, oder im Regen, ob er im Winter viel gefahren wird usw...
  5. #5 Zauberer, 20.11.2007
    Zauberer
    Zauberer 1er-Fahrer(in)
    11.10.2007
    176
    Also wenn man viel Autobahn fährt, und aus hohen Geschwindigkeiten immer runterbremsen muss, ist das ganz normal, bei mir waren auch nach ca. 60 tKM die Scheiben runter.
    Auf jeden Fall sind die BMW Scheiben gar nicht so teuer, nur der BMW-Lohn ist sehr teuer.
    Die ATE Powerdisc (Continental Automotive Systems) soll nicht schlecht sein.
    Hier http://www.webteile24.de/bremsscheiben, gibt es eine gute Auswahl an Bremsscheiben.
    Da gibt es sogar EBC-Bremsscheiben, man sind die Hammer.
    http://www.ebc-brakes.de/Startseite.htm
  6. #6 overcast, 20.11.2007
    overcast
    overcast Guest
    Was kostn das wechseln vonner bremsflüssigkeit beim 120d?
  7. #7 ElDiablo, 20.11.2007
    ElDiablo
    ElDiablo 1er-Interessent(in)
    19.06.2007
    44
    Hockenheim
    EBC kann ich empfehlen. Ich hatte EBC Scheiben und Beläge auf dem 350Z. Verzögerung war besser und die Kombo billiger als die serienmäßigen (guten) Brembo Scheiben und Beläge.
    Ansicvh waren die originalen schon sehr gut, nur auf der Rennstrecke wurden sie schnell heiß. Das Problem hatte ich mit der EBC Kombo nicht mehr ( wobei ich da auch gleich Stahlflex und ne andere Bremsflüssigkeit verbaut hatte, was natürlich auch wieder Vorteile bringt)
    Kurzum, die EBC imho zu empfehlen. Wenn die auf nem 350Z gut gebissen haben werden die das bei nem 1er auch schaffen
  8. #8 Zauberer, 21.11.2007
    Zauberer
    11.10.2007
    176
  9. #9 120d-Driver, 21.11.2007
    120d-Driver
    120d-Driver 1er-Interessent(in)
    25.09.2007
    Also das ist mal viel zu teuer, für meinem damaligen 320d hat die komplette Anlage 650,- Euro gekostet und für meinen 330d wärs auf 800 gekommen.
    Du musst bei mehreren Händlern anfragen da dir jeder nen andern Preis nennt, aber 1000,- euro bei nem 1er ist definitiv zu viel, da du ja bei diversen Lieferanten original Scheiben und Beläge für 60 Euro das Stück bekommst.
    Hier müsste was drin sein http://www.husch-autoteile.de/index.php
    MFG
  10. den301
    06.04.2007
    17
    nähe von Bielefeld
    Danke für eure Antworten und die rege Beteiligung. Habe aber noch ein halbes Jahr Gebrauchtwagengarantie(Europlus). Wenn ich die Scheiben und Beläge nicht bei BMW tauschen lasse, könnte es negative Auswirkungen auf die Garantie haben? Und, übrigens, wie sieht es im möglichen späteren Kulanzfall aus? Könnte BMW da deswegen rumzicken?
    Dennis
  11. #11 ElDiablo, 23.11.2007
    ElDiablo
    19.06.2007
    44
    Hockenheim
    nur wenn eine direkte Verbindung zwischen dem Fehler und den aftermarket belägen/scheiben besteht.
    Kulanz ist aber in jedem Fall Glückssache, und eine freiwillige Leistungsübernahme, auch wenn man alle Inspektionen und nur Originalteile von BMW hat
  12. #12 Stuntdriver, 24.11.2007
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich fahre auf meinem 323ti die Powerdisc und bin sehr zufrieden. Allerdings muß man natürlich erwähnen, daß solche geschlitzten/gelochten Scheiben auch mehr Krach machen als die Serienscheiben - Verzögerung ist aber top! Bei Bremsen und Reifen sollte man am allerwenigsten auf Kosten achten (sprich: nix Billiges kaufen). Denn die Reifen sind die einzige Verbindung deines High-Endproduktes mit der Straße und die Bremsen abgesehen von Lenkung und Gaspedal das wichtigste Instrument um dich aus Gefahrensituationen zu manövrieren. Ich verzichte eher auf Extras, als dann später bei diesen Komponenten geizig sein zu müssen.
  13. rob87
    rob87 1er-Fahrer(in)
    20.06.2012
    58
    NRW
    also ich habe jetzt für das wechseln, scheiben und backen vorne hinten 620 euro bei meiner vertragswerkstatt gezahlt. halte ich für einen mehr als fairen preis! oder?
  14. #14 Knüppel74, 06.09.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.743
    56
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Also mehr als fair finde ich das jetzt nun gar nicht, eher sogar recht teuer!
    Ich habe bei meinem 1er noch nicht die Bremsen machen lassen, kenne also die Preise von BMW noch nicht so gut, nur von hier aus dem Forum, aber das kommt mir schon recht teuer vor, hätte eher so mit 400-500,- Euro gerechnet!
  15. #15 BreakThrough, 06.09.2012
    BreakThrough
    BreakThrough 1er-Fahrer(in)
    29.05.2012
    94
    Freiburg
    Patrick
    Für beide Achsen nur wenn du es selbst machst... Kannst von ~400€ fürs Material ausgehen. Trotzdem sind m. E. für max 1,5h 250€ Lohn zuviel!
  16. #16 johnny120d, 07.09.2012
    johnny120d
    johnny120d 1er-Interessent(in)
    01.11.2009
    32
    Habe letzte Woche bei nem freien Schrauber 380€ für Belege und Scheiben (von ATE) vorne bezahlt. Die Bremse hatte zu dem Zeitpunkt 113.000km runter. Ein BMW Vertragshändler wollte mir schon ein Jahr vorher bei 90.000km die komplette Anlage für 1000€ wechseln. Und die Bremse hinten soll laut BC immer noch über 30.000km halten...
  17. #17 makkakrani, 07.09.2012
    makkakrani
    makkakrani 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    485
    12
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    hab in ner freien Werkstatt rund um komplett 500 bezahlt mit allem drum und dran klötze und Scheiben mit bmw originalteilen
Thema: 120D Kosten für Bremsscheiben + Beläge
  1. bmw f20 bremsen kosten
  2. bmw f20 bremsen wechseln kosten
  3. bmw 120d bremsbeläge wechseln kosten
  4. bmw 120d bremsen wechseln kosten,
  5. bmw 120d bremsen kosten,
  6. kosten bremsbeläge wechseln bmw f20,
  7. bremsen bmw 120d,
  8. bremsscheiben bmw 120d,
  9. kosten bremse vorne bmw 1er f20,
  10. bmw 120d bremsen,
  11. bmw 120d bremsscheiben wechsel kosten,
  12. kosten bremsen bmw f20,
  13. f20 bremsen wechseln,
  14. BMW 120D BREMSE vorn preis,
  15. was kosten bremsenwechseln bmw 120d,
  16. kosten bremsenwechsel bmw 120 d f20,
  17. bmw bremsen wechseln kosten,
  18. bremsen günstig 1erforum www.1erforum.de,
  19. Bmw 120d e87 bremsen ,
  20. bmw f20 bremsbeläge kosten,
  21. BMW 120i bremsanlagr ,
  22. bremsscheiben bmw120d,
  23. bmw 120d bremsen hinten kosten,
  24. bmw 120i bremsscheiben günstig,
  25. bmw 1er bremsen wechseln kosten
120D Kosten für Bremsscheiben + Beläge - Ähnliche Themen
  1. 120d xdrive F20 Kosten große Inspektion
    120d xdrive F20 Kosten große Inspektion: Hallo zusammen, ich habe mich zwar per Suche in den Beiträgen informiert, konnte aber aufgrund der Vielseitigkeit keine aktuellen Informationen...
  2. 120d Kosten Versicherung SF18
    120d Kosten Versicherung SF18: Hallo, weiss einer was der 120d mit Schadenfreiheit 18 ca. komplett, also HP/TK/VK, in der Versicherung kostet? Danke und Gruß
  3. Anschaffungspreis 120d Coupe - was wird's kosten?
    Anschaffungspreis 120d Coupe - was wird's kosten?: Servus, bin derzeit auf der Suche nach nem 120d Coupe und wollte euch Profis mal fragen, wie viel ich dafür maximal löhnen sollte. Klar,...
  4. (Unterhalts-)Kosten 120d und 123d
    (Unterhalts-)Kosten 120d und 123d: Hi Leute! Hab mich hier neu angemeldet, da ich hoffe, auch bald meinem Opel (Vectra) entsagen zu können und mich zu den stolzen 1er-Fahrern...
  5. 120d,was darf er kosten???
    120d,was darf er kosten???: Tach alle zusammen, will mir nen 120d kaufen und hab jetzt ein angebot bekommen...jetzt meine Frage, ist der preis für das fahrzeug ok?...
