120d komplette Navi-System stürzt ab
Diskutiere 120d komplette Navi-System stürzt ab im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; seit gestern funkt mein Radio bzw. Bildschirm nicht mehr gescheit. Sobald ich mein Motor Starte stürzt das komplette Navisystem ab, es...
  1. t1411
    t1411 1er-Interessent(in)
    26.11.2011
    40
    Sobald ich mein Motor Starte stürzt das komplette Navisystem ab, es fährt nicht mehr hoch..
    Der fehler taucht sporatisch auf, mal gehts und mal
    Hab echt keine Ahnung was das sein soll, habe Google nachgeschaut aber no way.
    Wer kann bitte helfen ??!??
  2. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Mir ist beim Lesen sofort das Thema "Unterspannung" eingefallen. Wenn beim Starten des Motors die Spannung deutlich einbricht, könnte das Navi abschalten. Lass doch mal Deine Batterie mit einem Tester auf ihre Leistungsfähigkeit testen.
  3. t1411
    26.11.2011
    40
    danke für dein antwort,
    hab das jetzt mal bissle beobachtet und muss sagen irgend was stimmt da nicht, obwohl ich kein schlüßel drinn hatte, hat das dvd so komische geräusche von sich gegeben..
    was ist das ?
  4. #4 Legoteil, 26.11.2011
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    541
    09/2008
    ist die DVD gebrannt und wird vom Navi nicht erkannt?
  5. t1411
    26.11.2011
    40
    Also hat mit cd oder dvd anscheinemd nix zutun..
    Viele vermuten jetzt auf telefon steuergerät !!
  6. reduef
    10.09.2006
    223
    Das DVD-Laufwerk läuft am Anfang immer an, da der Navirechner sich nach dem Start die Daten von der DVD holen muss. Also ein ganz normaler Vorgang.
    Nachdem das Navi mit diversen anderen Steuergeräten vernetzt ist, kann ein Fehler im Bus-System oder in einem anderen Gerät ebenfalls zu Problemen führen. Ich glaube allerdings, dass solche Fehler hinterlegt werden und in der Werkstatt ausgelesen werden können. Fahr doch am besten mal beim Freundlichen vorbei ... nur Fehler auslesen lassen sollte nicht die Welt kosten.
  7. t1411
    26.11.2011
    40
    Hallo nochmals,
    jetzt hab ich das Problem das ich Morgen beim :-) einen Termin hab, allerdings funtkionierts seit 2 Tagen ohne Probleme..
    BMW meinte das die Diagnose bzw. Fehlerauslesen in der Regel fast nichts bringt und die dann weiter suchen müßten aber ich soll mal morgen vorbei schauen meinten die..
    Das blöde wie gesagt ist, das es jetzt funtkioniert..
    Soll ich warten bis der Fehler wieder auftritt oder könnte diese Fehler auch gespeichert sein ?
  8. t1411
    26.11.2011
    40
    Hey die haben doch arsch offen oder ??
    War beim :-) und habe FS ausgelesen und auch gleich Softwareuptade gemacht, ich bin in mein auto eingestiegen und wieder das selbe problem..
    Jetzt sagt der :-) das man einen so genannten "geführte Fehlerdiagnose" absolvieren muss um zu schauen was genau defekt ist..
    Bei der FS haben die zwar einen Fehler gesehn aber allerdings nicht genau..
    Jetzt wollen die ca. 200-250€ um nur raus zustellen wo das Problem liegt..
    Heute 97.-€ gezahlt und jetzt nochmals ???
    Das sind doch Schweine..!!
    Wie soll ich vorran ??
  9. reduef
    10.09.2006
    223
    Das klingt für mich eher nach "Wir haben da einen Fehler gefunden, hoffen aber, dass dieser mit dem Softwareupdate verschwindet". Scheint allerdings nicht so geklappt zu haben ...
    Hast Du Dir denn sagen lassen, welchen Fehler sie "gesehen" hatten? Hier im Forum sind einige Leute, die Dir auf Grund der Fehlerdiagnose sicherlich einen Tipp geben könnten.
  10. t1411
    26.11.2011
    40
    Hallo nochmals, die haben mir nur gesagt das Fehler Most bzw Bus zutun hat aber für ne genaueren Diagonse müssen die anscheind weiter suchen das es verschiedene Steuerungen gibts..
    Echt keine ahnung.
    kann niemand HEEELFFEEENN????
  11. #11 GASwieSAU, 02.12.2011
    GASwieSAU
    GASwieSAU 1er-Fahrer(in)
    15.03.2009
    68
    Zur Fehleranalyse; alle Steuergeräte kommunizieren über einen Bus ( Lichtwellenleiter) und wenn eins von diesen ausfällt bricht das ganze System zusammen. Das Signal wird im Navisteuergerät erzeugt und kehrt wieder dahin zurück. Du kannst jetzt an jedem Steuergerät nacheinander den Lichtwellenleiter abziehen und schauen ob dort in einem der zwei Drähte in rotes Licht leuchtet (bei eingeschalteter Zündung). Brennt kein Licht ist dein Navisteuergerät kaputt.
  12. #12 holger2811, 02.12.2011
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    lege doch einfach mal deinen Most-Bus lahm und schaue ob dann der Fehler dadurch behoben ist, wenn ja liegt es an einem Gerät im Most-Bus.
    Du hast ja Bluetooth, dann hebe einfach mal die Kofferraummatte hoch dann siehst du in Fahrtrichtung vor der Batterie die MULF. Stecke da einfach mal den LWL-Stecker aus und teste.
    Jetzt dürften alle Bus-Geräte ausgefallen sein, also Bluetooth, CD-Wechsler, DAB-Tuner. Wenn du Hifi Pro hast dann fehlt leider auch die Musik.
    Aber die Navi-Funktion und der Rest vom Radio müßten auch mit unterbrochenem Most-Ring vorhanden sein. Ist zumindest beim Business-Navi so. Wenn jetzt der Fehler weg ist dann lag es an einem der jetzt stillgelegten Geräte.
  13. Is882
    Is882 1er-Fahrer(in)
    16.11.2008
    259
    Sauerland
    97€ für einfaches Fehlerauslesen ist das nicht ein wenig zuviel??
    Für einfachen Fehlerauslesen hab ich nichts bezahlt
  14. t1411
    26.11.2011
    40
    HallO nOchmals, danke für euer Tipps..
    Ich würde ja das alles gern machen was ihr mir vorschlägt aber wie soll das funktionieren wenn es sporadisch auftauscht??
  15. t1411
    26.11.2011
    40
    Hallo, was auch noch interessant ist, das wenn ich den motor ausmache und schlüssel abziehe kommt von den lautsprechern ein deutliches knarren/klicken in kleineren abständen.
    Könnte das mit dem Fehler zutun haben ?
  16. t1411
    26.11.2011
    40
    Also, mein CCC ist defekt..
    Entweder reparatur weiß aber nicht wer das machen kann oder ein neuen CCC und auch kein Plan was das kostet..!!
    Hat jmnd ein idee ??
  17. Is882
    16.11.2008
    259
    Sauerland
    Wie geht sowas kaputt??:shock:
  18. t1411
    26.11.2011
    40
    frag mich was leichteres :)
    Der experte meinte das durch staub nach jahren später irgend wie irgend was keine ahnung :)
120d komplette Navi-System stürzt ab - Ähnliche Themen
  1. Nach Unfall startet 120d f20 FL nicht mehr
    Nach Unfall startet 120d f20 FL nicht mehr: [ATTACH] [ATTACH] Hi lEure Hab einen f20 LCI 120d mit Unfall gekauft Bei dem Unfall ist kein Airbag aufgegangen. Ich habe dort ein neues...
  2. BMW 1er E87 E81 116D 118D 120D komplettes ///M Sportfahrwerk
    BMW 1er E87 E81 116D 118D 120D komplettes ///M Sportfahrwerk: Zum Verkauft steht ein komplettes echtes ///M Sportfahrwerk. Es stammt aus einem BMW E87 118D LCI. Folgende Daten gibt es zum Fahrwerk: KM:...
  3. Bremsanlage VA E82 E88 125i 120d komplett
    Bremsanlage VA E82 E88 125i 120d komplett: Ich verkaufe meine Bremsanlage für die VA aus dem 125i. Alles dabei, inkl. Bremsfühler und Hitzebleche. Scheiben und Beläge sind in einem...
  4. [Verkauft] e87 120d komplett M Fahrwerk
    e87 120d komplett M Fahrwerk: Hallo zusammen, biete von meinem 1 er (e87) das M Fahrwerk an funktioniert einwandfrei... hatte Preislich so an 100 euro gedacht....
  5. komplette Bremsanlage 120d Coupe
    komplette Bremsanlage 120d Coupe: Da ich auf die PP Bremse umgerüstet habe liegt hier nun die komplette Serienbremse herum, also bestehend aus: Bremssättel VA + HA Beläge VA + HA...
