120d FL starker Leistungsverlust - Hilfe!
Diskutiere 120d FL starker Leistungsverlust - Hilfe! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend, Neben meinem 118d vFL haben wir seit März 2008 noch einen neuen 120d FL, der uns heute mit heftigen Problemen begegnete, und zwar :...
  1. Joohn
    Joohn 1er-Fahrer(in)
    12.04.2007
    96
    Guten Abend,
    1) sehr starker Leistungsverlust bis etwa 3000 U/min, danach in etwa normal
    2) ohne Vorwarnung aufgetreten, kein Ruckeln
    3) im 6ten Gang fast keine Beschleunigung möglich
    Um dem Problem auf die Schliche zu kommen (normalerweise fahre ich das Auto nicht) bin ich dann selbst mal mit dem Auto gefahren. Nach 2 bis 3mal vollem Beschleunigen bis an den Begrenzer bei etwas über 5000U/min (!) war die Leistung auch im unteren Drehzahlbereich wieder fühlbar (und hörbar --> Turbo pfeifen) erhöht. So schloss ich zuerst auf einen vollgestopften Partikelfilter. Nachdem das Auto jedoch nach ~2min wieder neu gestartet wurde war das Problem wieder da :
    4) null Leistung bis etwa 3000 U/min
    5) bei der folgenden Testfahrt bei etwa 150km/h im 5ten Gang (konstant) ging eine gelbe Motorwarnleuchte (Motorblock, gelb, diagonal getrennt)
    6) nach Neustart Fehlermeldung weg, Check Ok, aber keine Leistung
    7) Ausdrehen bis ~4600 U/min
    8) Leistung wieder da, bis zum nächsten Neustart! :cry: :?: :?: :shock:
    Ich tippe auf einen defekten Turbolader, was meint ihr? Es ist doch nicht zu fassen, BMW BMW, wo steuert ihr hin...
    Nachdem der Freundliche heute schon geschlossen hatte werden wir ihn morgen besuchen ...
    Wenn jemand eine Ahnung hat, ich bin offen für jeden Tip! :wink: :D
    P.S. Das Auto hat ca 5500km
  2. #2 Christoph, 29.05.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich tippe auch auf Turbo. Ist beim 120d FL n bekanntes Problem.
    Das halb gefüllte Zeichen bedeutet verminderte Motorleistung.
    Ist aber ja noch alles Gewährleistung. Von daher kein Problem... Nur Arbeit
  3. Joohn
    12.04.2007
    96
    Tja, ich fürchte auch! Nur eigentlich müsste dieses Auto doch schon einen der neuen Turbos haben, die fehlerfreien?!
    Was mir noch aufgefallen ist, ist dass wenn die Leistung wieder einigermassen vorhanden ist (nach dem Ausdrehen), wenn man dann den Motor abstellt und SOFORT wieder startet, ist die Leistung noch vorhanden. Warten man dagegen ein Paar Minuten ist sie wieder weg. Zusammen mit dem "Klappenschliessgeräusch" des Turbos (hörbar ein Paar minuten nach dem Abstellen) könnte das Problem hier entstehen ...
    Aber nun ja, Turbo hinüber ist Turbo hinüber ... :?
    Bei meinem 118d vFL hielt er auch nur 8000km!!!
  4. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Klingt nach defekter Ladedrucksteuerung.
  5. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Um des bekannte Problem nochmal aufzuklären das die meisten immer noch denken das der Turbo vom 120dFL häufig defekt ist.
    Es ist nicht der Turbo selber das Problem sondern die Ladedrucksteuerung und die gibt es nur in Verbindung mit einem neuen Turbo :!:
    Beispiel: :lol: Ihr habt ein 5 in 1 Gerät, Drucker, Kopiere, Fax usw. nun is der Drucker kaputt und einzeln Austauschen is aber nich. Was folgt ist das ihr das ganze Multifunktionsgerät zum Mediamarkt bringts und ihr ein komplett neues bekommts. :lol:
  6. Joohn
    12.04.2007
    96
    Es hatte in der Tat etwas mit der Ladedrucksteuerung zu tun, allerdings haben sie irgendetwas an dem "Gestänge" getauscht da es fest oder schwergängig war, und nun läuft er wieder normal. Fragt sich nur wie lange ... :?
    Aber einen neuen Turbo haben sie jedenfalls nicht eingebaut.
    Trotzdem herzlichen Dank für eure Hilfe! :D
  7. #7 havannaclub, 08.06.2008
    havannaclub
    havannaclub 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    150
    MI/Ostwestfalen
    Hey Joohn,
    das mit dem Gestänge der "Druckdose" oder so ähnlich war bei mir auch.
    Aus dem Urlaub zurück, ins Parkhaus und nach 500m Meldung "Verringerte Motorleistung" im Display.
    Habe darauf hin den BMW Service gerufen. Der kam zum Flughafen raus und hat den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Konnte aber weiterfahren und bin den nächsten Tag in die Werkstatt.
    Der Meister sagte aber sofort,´das dort wahrscheinlich der Turbo raus muss. Gesagt, getan. Nach 2 Tagen den Wagen abgeholt und der neue Turbo ist drin. Mal sehen ob es jetzt gut geht. Der erste hat 12.000 Km gehalten.
    Grüße Havannaclub
  8. #8 Fabi120d, 20.11.2010
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Jetzt mal so ne Frage...
    Was habt ihr eigentlich immer mit euren Turbos das die schon nach 8.000 KM defekt sind?!
    Warm fahren und auch Kalt fahren, ruhig nach dem Ihr auf der AB wart (etwas zügiger unterwegs) den Motor nicht sofort abstellen wenn ihr steht, einfach ne halbe Minute laufen lassen...:weisheit:
    Wenn ihr normal AB fahrt mit Tempomat braucht ihr dies nicht zu tun aber, wenn Ihr flotter unterwegs wart dann ja!
    Grade jetzt wenn es kälter wird, nicht über 2000 u/min drehen wenn der Motor Kalt ist und den Turbo nicht beanspruchen wenn möglich. Nach ca. 15 Km geht es dann schonmal.
    Nur son Tipp :wink:
  9. #9 Fabi120d, 20.11.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Kann aber ja trotzdem nicht schaden für die Zukunft :nod:
  10. #10 wutknut, 20.11.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    ich schätze dein wagen ist aus 07 erste serie?
    in der zeit wurden fehlerhafte lader verbaut.
    es gibt inzwischen eine nachrüstung für die ladersteuerung.
    das der händler dafür extra noch einen fehlereintrag braucht ist schon fast zynisch.
    du sollst anscheinend erstmal auf der bahn liegen bleiben...die diagnose ist ja mehr als eindeutig und hunderte male schon gefixt worden.
    bei so vielen fehlereinträgen würde ich denen die karre auf den hof stellen und eine frist setzen.
    anscheinend bestimmt bei bmw ein computer was zu tun ist, und ohne protokoll keine handlung.
    erinnert mich stark an politische strukturen...da wird so ähnlich gehandelt.
    gruss
    knut
  11. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    zum dpf freibrennen soll man gleichmäßig 130-150 fahren und nicht vollgas prügeln
  12. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    ich liebe Werkstätten :roll:
    ein fehler mit "LMM" bedeutet wohl Luftmassenmesser. und die aussage von der werkstatt zum fehlerauslesen ist ja wohl ein witz! "Da sind so viele drin das man nicht mehr sagen kann an was es liegt" :lol:
    praktischerweise werden bei fehlereinträgen die zeitpunkte und umgebungsbedingungen mitgespeichert, so dass man danach nachvollziehen kann WANN und bei welchen Bedingungen der Fehlereintrag kam. Interessant wäre zu wissen, welche fehlereinträge kamen (und zwar alle, und auch in welcher reihenfolge) um eine aussage zu treffen, was kaputt ist.
    das nächste mal am besten einen ausdruck verlangen...
  13. solexx
    solexx 1er-Fahrer(in)
    28.07.2010
    88
    Klein Nordende
    07/2007
    Jochen
    Also ich habe meinen 120d FL (EZ 09/2008 aber Bj 2007) Ende Juli gebraucht gekauft und der war wegen ähnlicher Symptome auch schon zwei Mal beim Freundlichen. Bezahlt habe ich beide Male nichts. Zuletzt wurde mir explizit gesagt, dass der Fehlerspeicher auf ein Problem mit diesem Gestänge hindeutet und es einen Hinweis vom BMW gibt, in diesem Fall "kulant" zu tauschen. Angeblich ist aber nur dieses eine Teil getauscht worden, nicht der ganze Turbo.
    Mal schauen, wie lange es hält.
    J.
  14. #14 Iceman80, 23.11.2010
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Meinen habe ich seit 07/09 (BJ 11/07) mit 38,5tkm gekauft. Nun hat der Wagen ca. 97tkm runter und hat die Werkstatt nicht einmal von innen gesehen, doch eine neue Scheibe hat er bekommen und Inspektion. Leistungsverlust kenne ich nicht. Hoffe das bleibt so.
  15. #15 spitzel, 23.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    ist zwar nen 118d fl 11/07 in meiner Hand seit Sommer 09 und kein Leistungsverlust.
  16. #16 spitzel, 23.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Bis auf die Batterie hat er noch nicht einmal gemuckt. Weis aber nicht was die in München in den ersten 1,5 Jahren angestellt haben.
    Bin äußerst zufrieden wenn ich das hier lese im Gesamten Forum
  17. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    meiner ist aus 2004 und hat noch keine Mucken gehabt :P
  18. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    viell liegt es ja gar nicht am turbo selbst, sondern an der verrohrung. ladeluftkühler leck? leitungen leck?
  19. #19 Jan Selbach, 21.12.2010
    Jan Selbach
    Jan Selbach 1er-Interessent(in)
    15.12.2010
    Bergisch Gladbach
    Jan
    Ich habe ähnliches Problem auch gehabt, da es aber bisher erst einmal vorgekommen ist gehe ich der Sache nicht weiter nach: Bis 2000 Umdrehungen normale Leistung, anschließend fuhr er sich wie ein 80 PS Sauger. Habe das Auto aus und wieder angemacht und alles war wieder wie immer...
    Zum Thema warm fahren: Denke, dass man gerade bei derartigen kalten Witterungsbedingungen nicht vom Stand an den Motor ausreizen sollte...ich denke, dass ein modernes Auto mit "normaler" Fahrweise (bis 2500 U/Min --> max 3000 nach paar Kilometern) klar kommen sollte
Thema: 120d FL starker Leistungsverlust - Hilfe!
  1. bmw 120d leistungsverlust
  2. bmw e87 partikelfilter leistung
  3. bmw 1er leistungsverlust
  4. 1er bmw leistungsverlust,
  5. 120d raucht schwarz und hat keine leistung www.1erforum.de,
  6. bmw 1.20d turbo pfeifft,
  7. e87 1.20d ölmenge,
  8. bmw e87 120d untenherum keine leistung,
  9. bmw 1.20 d technische leistungverlust,
  10. bmw 120 d leistungsverlust,
  11. BMW 1 er leidtungsverlust,
  12. chiptuning bei bmw 120d leistungsverlust,
  13. 120d leistungsabfall,
  14. hat ein 120d ein turbo drin,
  15. bmw 120i leistungsverlust ohne fehler,
  16. 120d keine leistung,
  17. bmw cabrio 1er leistungsverlust,
  18. bmw 120d turbo leistungsabfall,
  19. bmw 120d partikelfilter keine leistung,
  20. bmw 120d probleme motorleistungsverlust,
  21. bmw 120d heulen und leistungsverlust,
  22. bmw 118d einfach ausgegangen danach starker leistungsverlust ,
  23. bmw e87 120d leistungsverlust,
  24. leistungsverlust bmw 1er,
  25. bmw gang 6 leistungsverlust
120d FL starker Leistungsverlust - Hilfe! - Ähnliche Themen
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. Hilfe bei Suche
  4. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  5. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
