[E87] 120d fl A, motor klackern im stand
Diskutiere 120d fl A, motor klackern im stand im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, seit etwa 2 Wochen, klackert es aus dem Motorraum meines 120d fl Automaten (Gangstellung D + Bremse gehalten). Spiele ich etwas mit...
  1. #1 wulfstone, 05.12.2011
    wulfstone
    wulfstone 1er-Interessent(in)
    16.06.2011
    13
    Hi Leute,
    seit etwa 2 Wochen, klackert es aus dem Motorraum meines 120d fl Automaten (Gangstellung D + Bremse gehalten). Spiele ich etwas mit der Bremse herum, dh. etwas stärker treten, ist das Geräusch meist schwächer und lasse ich fast anrollen, ist das Geräusch stärker. Es verändert sich auch leicht, wenn ich die Lenkradstellung ändere. Das Geräusch ist im Takt des Motors, so als wenn von innen jemand gegen die Motorhaube schlägt (tack, tack...). Besonders im kalten Zustand und bei kaltem Wetter scheint das Geräusch vorzuherrschen, es ist auch unregelmäßig, aber in den letzten Tagen eben stärker als zuvor.
    Schalte ich in N, ist das Geräusch weg.
    Während der Fahrt ist es mir bisher nichts aufgefallen, auch sonst ist alles i.O., sprich Leistung, Verbrauch.
    Thx for your help!
  2. #2 Ben 120dA LCI, 05.12.2011
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Hey also Ferndiagnosen sind ja so eine Sache. Aber du fährst einen Diesel. Und gerade jetzt wo es Kälter wird nagelt so ein Diesel halt bauartbedingt. Wenn du dann im Stand Wählhebelposition D wählst ist der Motor sozusagen mehr unter Last. Ich würde mir nicht unbedingt Gedanken machen.
  3. #3 wulfstone, 06.12.2011
    wulfstone
    16.06.2011
    13
    Problem gefunden
    Danke für deine Antwort!
    Vorhin habe ich mal unter geschaut!(Handbremse gezogen, Gang D und Haube auf.)
    Es ist tatsächlich so, dass die Motorabdeckung so stark zu schwingen beginnt, dass sie hinten gegen die Karosserie stößt.
    Vlt. hilft ein Softwareupdate, welches den Motor dann etwas ruhiger laufen lässt?!
    Kennt ihr das Problem?
  4. #4 oktavius, 06.12.2011
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    software ändert nix, ggf ne feuerfeste schaumstoffmatte zwischen die "klappernden" teile legen.
  5. #5 wutknut, 06.12.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    an der spritzwand sind zwei aufnahmen für die laschen der motorabdeckung.
    wenn sie dort richtig sitzt kann nichts klappern oder brummen, wenn der motor unter last kippt.
    einfach mal runter nehmen und sauber an der spritzwand oben einfädeln.
    unter umständen ist das isolationsmaterial an der spritzwand etwas verknickt
    oder zusammengeschoben durch schlampiges gewaltsames reindrücken der abdeckung.
    gruss
    knut
  6. #6 wulfstone, 06.12.2011
    wulfstone
    16.06.2011
    13
    könnt helfen
    Jo, ich werde die Abdeckung mal abnehmen und anschließend nach deiner Anleitung sie wieder draufbauen. thx
120d fl A, motor klackern im stand - Ähnliche Themen
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  5. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
