[E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
Diskutiere 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust) im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nun habe ich den Ladedruck gemessen und unten einen Screenshot davon. Die Messung war im 4. Gang. Stimmen die Ladedruck Werte so? Thermostat...
  1. #61 Matze_Lion, 20.02.2018
    Matze_Lion
    Matze_Lion 1er-Fahrer(in)
    22.03.2015
    92
    64
    Für eine Einschätzung werden mehr Daten benötigt.Guck dir bitte die Bilder an und verwende dies als Beispiel.Man kann auch nur Volllast aufzeichnen und sich dann die Daten angucken.
    TheStriker2104 gefällt das.
  2. #62 TheStriker2104, 20.02.2018
    TheStriker2104
    TheStriker2104 1er-Fahrer(in)
    15.05.2016
    211
    05/2011
    Danke dir dafür. Naja dann wird es ja schwer, mit Carly den Fehler zu finden... Werde nochmal die Ladeluftleitung anschauen und evtl. mal die Dichtungen erneuern. Vielleicht stimmt da auch was nicht.
  3. #63 oktavius, 07.03.2018
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.839
    307
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    Ladedrucksensor mal gereinigt?
  4. #64 hacker9, 09.03.2018
    hacker9
    hacker9 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    249
    Würzburg
    11/2007
    Toby
    Hatte bei meinen 118d N47 auch das Problem das er nicht mehr auf Topspeed kam.
    Nachdem ich alle möglichen Sensoren überprüft und gewechselt habe (auch Turbo und DPF) habe ich die Injektoren ausgebaut und prüfen lassen.
    Alle 4 Injektoren waren defekt aber es wurde kein Fehler im Fehlerspeicher angezeigt und auch sonst ist der Wagen total ruhig gelaufen und super angesprungen.
    Nachdem ich jetzt generalüberholte Injektoren drin habe hab ich gefühlt 30 PS mehr und komme wieder schnell an die Höchstgeschwindigkeit.
    BJ 2007 216.000km
  5. #65 saibot003, 09.03.2018
    saibot003
    saibot003 1er-Fahrer(in)
    26.02.2017
    454
    183
    M240i Coupé
    M240i
    02/2018
    Ich hatte mal eine ähnliched Problem, bei dem sporadisch bei ca. 1700 1800 Umdrehungen ein ruckeln vorhanden war. Nachdem ich aufgrund eines Schadens der Hochdruckpumpe auch die Injektoren tauschte, tauchte das Ruckeln nicht mehr auf.
  6. #66 saibot003, 09.03.2018
    saibot003
    26.02.2017
    454
    183
    M240i Coupé
    M240i
    02/2018
    Könnte auch an der VTG liegen bzw. an dem Gestänge mal WD 40 drauf sprühen.
  7. #67 saibot003, 09.03.2018
    saibot003
    26.02.2017
    454
    183
    M240i Coupé
    M240i
    02/2018
    Ups falscher Thread sorry!
  8. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.251
    4.338
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Mal wieder ein Update, obwohl ich inzwischen wieder gut mehr Kilometer drauf habe (172tkm inzwischen) macht er gerade wieder brav 230+ bzw veff über 220.
    Gestern Nacht endlich mal wieder eine leere Autobahn gehabt, musste einmal bei gps 231 und einmal bei 227 gps bremsen, also passt wohl wieder alles.
    Im Vergleich zu letztens kompletten Service gemacht. Allerdings habe ich sämtliche Intervalle von BMW unterschritten, sodass zB der alte Luftfilter auch noch top war, denke mal damit hängt es nicht zusammen.
    Flaps sind inzwischen auch wieder weg, das hilft ab gps 220 schon etwas beim Beschleunigen, aber auch mit Flaps früher bis zu 234 gps auf der Ebene erreicht.
    Somit alles mysteriös, aber Hauptsache es passt gerade wieder *aufHolzklopf*
    iramuf933 und saibot003 gefällt das.
  9. #69 saibot003, 23.05.2018
    saibot003
    26.02.2017
    454
    183
    M240i Coupé
    M240i
    02/2018
    Wie ich schon lange vermutet habe....
    Mit MS-Tuning keine fehler.
    Kaum ist die Serien-Software drauf gleich zwei fehler.
  10. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    heftig heftig, habe auch bissl leistungsverlust auch seit über 1 jahr, aktuell hab ich 209.xxx km drauf mit meinem zweiten turbo satz.
    also was VMAX angeht, macht meiner obwohl leistungsverlust vorhanden ist, trotzdem seine 240-250 tacho auf gerade strecke, nur braucht er eben etwas länger als sonst, da ich das anders kenne, also 240 ist immer drin nahezu ohne probleme, bis tacho 250 braucht er dann schon lange.
    werde demnächst auch mal alles abchecken und sauber machen wie AGR LMM etc. bei mir wurde laut fehler speicher auslesen, erhöhter abgas temperatur entdeckt, das dazu führte das ich angeblich einen RISS im krümmer habe und zwischen turbo und krümmer die dichtung schrott ist, dazu kommt noch das mein turbo ein leichtes spiel hat und den krümmer voll mit öl versaut hat, eine komplette reinigung steht auf den programm.
    am besten, wir müssen uns mal alle treffen und jeder fährt mal unsere kisten um dafür einen gefühl zu bekommen, egal ob serie oder optimiert, der fahrer mit optimierung fährt den anderen optimierten und der serien fahrer eben den anderen serienmäßigen 120d, so hat man dann ein besseres bild von der lage.
    ich muss nochmal auf den leistungsprüfstand, achtet mal darauf, ab wann euer turbo einsetzen tut ab wieviel umdrehungen, bei mir sind es ab 2000-2200, darunter NIX, normal muss er ab 1300-1500 einsetzen und zwar spürbar.
  11. #71 iramuf933, 17.06.2018
    iramuf933
    iramuf933 1er-Fahrer(in)
    20.11.2013
    367
    247
    Raum München/Augsburg
    01/2010
    Manu
    Bei mir merkt man den Turbo ab ca 1500 RPM. Ab 1800 liegt der Ladedruck voll an.
    Ist deiner optimiert? Oder erreicht der mit +-177PS 250 Tacho?
  12. #72 oktavius, 18.06.2018
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.839
    307
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    das klingt nach VTG die hängt
  13. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    Meine werkstatt meinte, das mein turbo innen drin einen leichten spiel hätte, vielleicht liegt es daran ? war nämlich bei meinem ersten turbo ab werk auch so ab 100.000km, und die dichtung zwischen turbo und krümmer ist down, auf krümmer überall ölflecken und evtl sogar riss im krümmer....
    in 2 wochen weiss ich mehr, dann wird nämlich aufgeräumt samt neue glühkerzen + steuergerät, frischer ölwechsel + ölfilter, luftfilter und kraftstoffilter wurden schon erneuert, das hat meinem 20d echt gut getan, spürt man auch bissl ^^.
    @iramu933
    ja meiner ist optimiert stage 2 von Marcel seit 158.000 km ist die optimierung drin.
    war heute autobahn arbeit hin und zurück, packt zwar trotzdem locker tacho 220-230 ruckzuck, aber denke ohne diesen mini leistungsverlust würde er noch besser durchziehen und bissiger eben bis tacho 240/250.
  14. #74 oktavius, 19.06.2018
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.839
    307
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    also Riss im Krümmer macht oft ein Pfeif Geräusch
    Turbolader haben immer minimal Wellenspiel, aber sobald die Welle so stark bewegt wird das Schleifspuren im Gehäuse auf Ansaugseite (Frischluft) erkennbar sind, kann man den Turbolader noch reparieren.
    Dann hört man aber ein hochfrequentes metallisches Pfeifen bzw Schleifen.
    Das bisschen Öl auf der Frischluftseite ist konstruktionsbedingt und hat jeder! jeder! egal ob neu oder alt.
    bisschen öl was 200t km drin ist, sieht nach viel aus, muss aber nichts heißen, einfach reinigen und beobachten.
  15. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    @oktavius
    wenn die VTG hängt, wie kann man das problem lösen ?, weil werkstatt meint, da es alles elektronisch geregelt ist, sollte ich mich nach meinem tuner richten und fragen ob er das vll beheben könnte, also beim marcel forumstuner^^.
    Und mein turbo hat einen leichten spiel, das soll irgendwie normal sein, kann an nicht nachjustieren etc.
    was sagst du dazu ?
Thema: 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  1. best cameras
  2. nach ansaugbrücke reinigung weniger lLeistung
  3. Die Geschwindigkeit von BVSR und BSLMM ist ähnlich. Aufgrund der Anzahl der Iterationen ist die Geschwindigkeit von BVSR und BSLMM niedriger als die von LMM.
  4. bmw n47 turbo Spiel prüfen,
  5. 120d n47 n47 Leistungsverlust ruckler. sporadisch ,
  6. style 180 e87,
  7. bmw 0x497d,
  8. 120d leistungsverlust,
  9. bmw 120d keine Leistungsverlust Mehrverbrauch,
  10. bmw 120 d leistungsveust,
  11. bmw 120d Leistungsverlust luftmassenmesser
120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust) - Ähnliche Themen
  1. Nach Unfall startet 120d f20 FL nicht mehr
    Nach Unfall startet 120d f20 FL nicht mehr: [ATTACH] [ATTACH] Hi lEure Hab einen f20 LCI 120d mit Unfall gekauft Bei dem Unfall ist kein Airbag aufgegangen. Ich habe dort ein neues...
  2. Ruckeln beim 120d xD Automatik
    Ruckeln beim 120d xD Automatik: Hallo Zusammen, seit zwei Wochen besitze ich einen 120d xD Automatik, BJ2015, EZ07/2015, 75.000km. Beim Anfahren merke ich bei ca 1700-1800...
  3. E87 118d/120d gesucht
    E87 118d/120d gesucht: Servus @all! Bin aktuell wieder auf der Suche nach einem E87! Folgende Kriterien soll er erfüllen: - E87 - Bevorzugt 120d, 118d wäre aber auch...
  4. [Gefunden] E81/87 120d: Performance ESD + Nieren
    E81/87 120d: Performance ESD + Nieren: Hallo in die Runde, ich suche für einen E81 120d einen Performance Auspuff (e81/87 116d/118d/120d sind gleich) sowie Performance Nieren (Facelift...
  5. Mein 120d erreicht vmax nicht?
    Mein 120d erreicht vmax nicht?: Hallo, ich habe meinen 120d LSE nun seit ca. 2 Monaten. Im Fahrzeugschein steht 228km/h als max. Geschwindigkeit. Nun habe ich in den 2 Monaten...
