120d e87 Öl-Filter sonstiges wechseln
Diskutiere 120d e87 Öl-Filter sonstiges wechseln im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. kann mir einer sagen wann man das , Öl, den Ölfilter, den Luftfilter und den Feinpartikelfilter wechseln sollte ? hab nen 120d e87.
  1. Goase
    Goase 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    Hallo.
    hab nen 120d e87.
  2. newS
    newS 1er-Interessent(in)
    18.11.2012
    26
    zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall
    06/2008
    Wenn der Bordcomputer sagt, ein Wechsel ist fällig.:mrgreen:
  3. #3 newBMW1er, 30.05.2013
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    Öl ca. alle 30 tsd km zusammen mit Ölfilter,
    Innenraumfilter bei jedem Ölwechsel
    Motorluftfilter bei jedem 2. Ölwechsel,
    Feinpartikelfilter alle 200 000 km soweit ich weiss.
    Genaueres kennt der BordComputer :lach_flash:
  4. #4 Quertreiber, 30.05.2013
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Nicht ganz richtig.
    Der Ansauggeräuschdämpfer (Luftfilter heißt bei BMW so) wird bei jedem 3. Ölwechsel gewechselt. Ebenso der Kraftstofffilter. Der Ölabscheider wird ebenfalls getauscht wenn noch nicht der Zyklonabscheider verbaut ist.
  5. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    also beim letzten ölwechsel hab ich den Ölfilter und kraftstofffilter und Ölabscheider mit gewechselt und den "ansauggeräuschdämpfer" und mikrofilter gereinigt/ausgeblasen. vor ca. 20tsd km war das
    muss ich nun den Ölabscheider und den Ölfilter auch mitwechseln?
  6. #6 silent88, 31.05.2013
    silent88
    silent88 1er-Fahrer(in)
    27.09.2011
    136
    Genau so hat es mir der BMW Service auch letztes Mal gesagt :daumen:
    Weiß jemand was ein neuer Mikrofilter inkl. wechsel beim :) kostet? Meiner ist nächste Woche beim :) zur komplett Reinigung. Überlege ob ich direkt einen neuen Mikrofilter einsetzen lasse...
  7. #7 Quertreiber, 01.06.2013
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    :wink: der Ölfilter wird bei jedem Ölwechsel mit erneuert,dass ist bei allen Autos gleich.
    Den Ölabscheider machst du erst wieder beim dritten Ölwechsel. Gerechnet wird vom Ölwechsel bei dem der neue Ölabscheider eingebaut wurde.
    Also immer zwei Ölwechsel dazwischen ohne den Ölabscheider zu wechseln. Und dann kommt der Ölwechsel bei dem der Ölabscheider mit gewechselt wird.
    Es sei denn du hast letztes mal schon den neuen "Zyklon-Ölabscheider" eingebaut, der ist wohl Wartungfrei und muss nicht mehr getauscht werden.
  8. #8 Quertreiber, 01.06.2013
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Alleine der Filter kostet je nach Werkstatt zwischen 45 und 60€. Den Jungs brennt manchmal echt der Hut :motz:.
    Hier eine gute Anleitung zum Thema wechseln.
    http://www.1erforum.de/tipps-tricks...ilter-wechseln-116i-und-andere-87-a-5288.html
    Günstiger bekommst du den Filter wie meist im Netz, entweder als Original oder aus dem Zubehör,wobei man da nicht immer passgenaue Teile hat. Hier ein Thread in dem günstige und passende Filter aus dem Zubehör besprochen wurden, die kosten rund 1/3 vom BMW Preis.
    http://www.1erforum.de/klima-und-heizung/mikrofilter-144751.html
    Mein Fazit ist und bleibt, selber machen. :daumen:
  9. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    worin liegt den der unterschied bzw woher erkenn ich den unterschied damit ich weiß was denn verbaut ist :)
  10. #10 Quertreiber, 01.06.2013
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Erkennen kannst du es an der Nummer des Filters.Oder falls du vor dem Einbau geschaut hast.Der alte hat ein Flies im Inneren in dem das Öl aufgefangen wird.Der Zyklon hat das nicht.Hast du die Rechnung noch? Da steht eventuell was drauf.
  11. #11 newBMW1er, 03.06.2013
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    nicht ganz richtig oder der Wartungsintervall wurde verkürzt. In meinem Handbuch steht, dass beim 2. Ölwechsel der Ansauggeräuschdämpfer getauscht wird. Auch im Angebot für den 2. Service steht ein Ansauggeräuschdämpfer.
  12. #12 Quertreiber, 03.06.2013
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Wie es sich beim 116i (Benziner) verhält weiß ich tatsächlich nicht wobeies hier auch nicht um selbigen geht :blumen:.
    Da hier der 120d (Diesel) angesprochen wird. Und mir die Checkliste für die Wartung vorliegt. Gehe ich von der Richtigkeit meiner Aussage aus :wink:.
  13. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    könntest du mir die Wartungs/checkliste zukummen lassen ? :)
    welchen Ölfilter kannst du mir den empfehlen ?
  14. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    kann man sich da im e-bay auch einen passenden ölfilgter für 6€ kaufen oder muss es einer von mann oder org. bmw sein ?
120d e87 Öl-Filter sonstiges wechseln - Ähnliche Themen
  1. Suche Heckschürze e87/e81
    Suche Heckschürze e87/e81: Suche eine LCI Heckschürze, Farbe egal, sie sollte keine Dellen oder ähnliches haben. Außerdem benötige ich eine ohne PDC Löcher.
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  5. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
