[E87] 120d E87 dumpfes Klopfen/schlagendes Geräusch
Diskutiere 120d E87 dumpfes Klopfen/schlagendes Geräusch im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe an meinem 120d E87 (Hatch von 2006, 163 PS, 161 tkm auf der Uhr) seit kurzem ein dumpfes schlagendes Geräusch, kommend aus dem...
  1. #1 ShadowMoses, 14.02.2015
    ShadowMoses
    ShadowMoses 1er-Interessent(in)
    17.11.2014
    Nentershausen (RLP)
    01/2006
    Lukas
    seit kurzem ein dumpfes schlagendes Geräusch, kommend aus dem Heck des Wagens. An meinem Allerwertesten fühlt es sich an als kommt es vom rechten Hinterrad, ob das natürlich stimmt, ist ungewiss.
    Die Lautstärke erhöht sich mit steigender Geschwindigkeit, bis es ab ca 160/170 km/h wieder weg ist. Wenn ich dann wieder langsamer werde kommt es wieder.
    Fahre ich jetzt so um die 30 km/h rum, habe ich diesen dumpfen Schlag in einem Takt der für mich wie eine Umdrehung des Reifens rüber kommt.
    Beim Bremsen wird das Geräusch noch lauter, jedoch konnte ich an der Bremsanlage nichts außergewöhnliches fest stellen.
    Was ich noch bis jetzt gemacht habe, ist : Alle Reifen überprüft, sprich Lauffläche, Felgen und die Radmuttern nach gezogen. Hier war nichts fest zu stellen.
    Hätte mich auch gewundert, da die Schlappen noch keine 2 Monate drauf sind und natürlich bei der Montage ausgewuchtet wurden.
    Ein Freund meinte meiner Beschreibung nach könnten es die Radlager sein.
    Habt ihr irgendwie Tipps wie ich das rausfinden kann?
    Und natürlich noch weitere Vorschläge was das sein könnte, bin für jede Hilfe dankbar ! :)
  2. #2 Rasterman, 15.02.2015
    Rasterman
    Rasterman 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    106
    Eifel
    05/2008
    Peter
    Am besten mal auf eine Hebebühne und das komplette Fahrwerk prüfen.
    Querlenker,Koppelstangen u.s.w.
    Das Radlager prüfst du wenn wenn das Rad frei vom Boden ist,mal drehen und auf Geräusche achten,am Rad wackeln,wenns locker ist kanns am Lager liegen.
  3. #3 ShadowMoses, 15.02.2015
    ShadowMoses
    17.11.2014
    Nentershausen (RLP)
    01/2006
    Lukas
    ok danke, werd ich mal machen
  4. #4 ShadowMoses, 15.02.2015
    ShadowMoses
    17.11.2014
    Nentershausen (RLP)
    01/2006
    Lukas
    Also ich hab eben noch mal nach geguckt, wo mir auffiel dass der rechte Hinterreifen ein wenig spiel hatte.
    Hab den dann richtig fest gemacht, Testfahrt gemacht,
    war die ersten paar kilometer alles gut.
    Doch dann habe ich mal fester gebremst, und es trat wieder auf.
    Auf Verdacht habe ich sogar mal das komplette Rad gewechselt, hatte also den Sommerreifen drauf. Doch das tritt immer auf wenn ich fester bremse.
  5. #5 ShadowMoses, 15.02.2015
    ShadowMoses
    17.11.2014
    Nentershausen (RLP)
    01/2006
    Lukas
    https://soundcloud.com/shadowmoses-9/auto
    Ich hab hier mal hoch geladen was ich mit dem Handy aufnehmen konnte,
    am Ende, sprich so ab 0:40 hört man es ziemlich gut
Thema: 120d E87 dumpfes Klopfen/schlagendes Geräusch
  1. bmw 120 e87 bei 170 kmh geräusch
  2. bmw 120d klopfendes geräusch
  3. schlagendes geräusch ab 160
  4. dumpfes schlagendes geräusch
120d E87 dumpfes Klopfen/schlagendes Geräusch - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
  4. BMW E87 Heizelement Lehne Basis
    BMW E87 Heizelement Lehne Basis: http://www.ebay.de/itm/BMW-E87-Heizelement-Lehne-Basis/173101515631
  5. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
