120d Drallklappen oder sonstiges ??
Diskutiere 120d Drallklappen oder sonstiges ?? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ich fahre seit nun einer Woche einen 120d coupe, der wagen ist am 10/2007 gebaut worden und am 02/2009 zum ersten mal zugelassen worden...
  1. #1 tommy83, 10.04.2011
    tommy83
    tommy83 1er-Interessent(in)
    10.04.2011
    Hallo
    Ich fahre seit nun einer Woche einen 120d coupe, der wagen ist am 10/2007 gebaut worden und am 02/2009 zum ersten mal zugelassen worden und hat erst 10tkm runter. Vin nummer ist VF11343 .
    Jetzt aber meine frage : Haben die 1er oder vielmehr der 120d Drallklappen in der Ansaugbrücke sowie der 3er und 5er ? weil der 3er und 5er ja erhebliche probleme mit den teilen hatten wenn diese losgegangen sind und in den motor gefallen sind.
    Ich suche schon verzweifelt durch alle foren und google alles, aber irgendwie kann ich keine antwort finden. bei dem bmw teilekatalog finde ich auch nirgends eine vernünftige abbildung von der "ansaugbrücke" dort gibt es nur die "Ansaugleitung mit Klappensteuerung" teilenummer:11 61 7 797 384.
    Villeicht kann mir ja jemand weiterhelfen und sagen ob es solche "Drallklappen" gibt oder nicht , wenn ja kann man diese ausbauen ?
    mfg aus Luxemburg
    Tom
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Hab ich noch nie gehört.
    Der 1er hatte bis etwa 2008 (einschl.) eine verschließbare Luftführung durch die Nieren, aber dass es da Probleme damit gibt, wäre mir neu.
  3. #3 daylight06, 10.04.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Drallklappen sind meines Wissens nach in der Ansaugleitung verbaut und haben die Aufgabe die Luft zu verwirbeln, wodurdch die Zylinderfüllung verbessert wird.
    Entfernen ist eine schlecht Idee. Hab auch noch die gehört das die in den Motor rein gefallen sind.
  4. #4 guenner, 10.04.2011
    guenner
    guenner 1er-Fahrer(in)
    25.04.2010
    174
    Ingolstadt
    würde mich auch mal interessieren.
    hab etz scho zweimal einen Fehler im Speicher gehabt bzgl. Drallklappen
  5. #5 tommy83, 11.04.2011
    tommy83
    10.04.2011
    Also die drallklappen haben die funktion die gase von der agr zu steuern . Diese sind in der ansaugbrücke verbaut. Beim 3er und 5er bestand das problem darin dass bei ab etwa 80tkm diese klappen welche an eine stange genietet waren sich durch vibration gelöst hatten und somit zwischen das ventil in den brennraum gefallen sind . Folge des ganzen waren kapitale motorschäden . Einfach mal bei googel drallklappen eintippen und bilder ansehen . Die frage ist nun ob solche drallklappen auch beim 1er montiert sind ? Das ausbauen gestaltet sich als problemlOs und hat auch keine folgen. Oder es sind mir bisher keine zugekommen da meine kollegen sie alle ausgebaut haben um diesen motorschaden zu verhindern und bisher noch keini probleme damit hatten .
  6. #6 Ben 120dA LCI, 16.09.2011
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Der 120d hat doch sogar ne Drosselklappe, um eine ruhigeres Ausschalten zu ermöglichen und um einen Unterdruck im Ansaugtrakt zu erzeugen, damit man höhere AGR-Raten fahren kann! Oder irre ich mich da?!
  7. #7 spitzel, 16.09.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Als erstes alle neueren BMW Dieselmotoren haben ein Drallklappen verbaut.
    Sie ist in der Ansaugbrücke verbaut. Relativ kurz vor dem Einlassventil. Und zwar aber nur vor einem der zwei Einlassventile pro Zylinder.
    Sinn und Zweck der Sache ist, bei Teillast und Niedriger Drehzahl die Zylinderfüllung zu verbessern. Dabei verschließt die Klappe einen Kanal. Nur der übrig bleibende füllt den Zylinder. Dabei entsteht ein Drall im Zylinderraum während des Ansaugtaktes.
    Bei Volllast und hohen Drehzahlen öffnet die Klappe um mehr Luftmasse liefern zu können. Der Drall ist hier nicht mehr wichtig, würde sogar die Verbrennung ungünstig beeinflussen.
    So nun zum Eigentlichen Problem. Diese Drallklappen sind beim M47 und beim N74 kein bekanntes Problem. Bei den Vorgängerdieseln schon eher.
    Sollte der Punkt im Fehlerspeicher auftauchen, würde ich erst die Gangbarkeit des Gestänges prüfen. Sollte dies in Ordnung sein muss der Stellmotor oder sein Lagesensor erneuert werden.
Thema: 120d Drallklappen oder sonstiges ??
  1. drallklappen folgen
  2. bmw 120d drallklappen ausbauen
  3. drallklappen enfernen bmw 120d
  4. e87 drallklappen,
  5. bmw m47 drallklappen,
  6. m47 drallklappen entfernen,
  7. drallklappen m47,
  8. Bmw 1k2 120d drallklappen,
  9. drallklappen bmw e87,
  10. bmw 1er drallklappen,
  11. welche bmw modelle haben drallklappen welche nicht,
  12. drallklappen bmw 1 er,
  13. bmw e81 drallklappen fehler,
  14. bmw 120d drallklappe,
  15. e87 120d fehler drosselklappe,
  16. 118d bj 06 drallklappen,
  17. Ansteuerung drosselklappe 120d,
  18. drallklappen bmw 120d,
  19. e87 fehler drallklappen
120d Drallklappen oder sonstiges ?? - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
  5. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
