[E87] 120d Drallklappen od. Ansaugbrücke
Diskutiere 120d Drallklappen od. Ansaugbrücke im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; 120d Drallklappen ausbauen Hallo, ich habe einen 2005er 120d E87. Hat jemand eine Anleitung wie man die Ansaugbrücke komplett ausbaut ?...
  1. #1 mindjuice, 28.06.2012
    mindjuice
    mindjuice 1er-Interessent(in)
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    Motor ist bei diesem BJ der M47TU2D20, der Vorgänger im 320d hat ja das Drallklappenproblem.
    Passt die Ansaugbrücke vom 118d (die hat ja keine Drallklappen) Teilenummer: 11 61 7 800 578 in den
    120d mit Partikelfilter Teilenummer: 11 61 7 800 577
    Oder soll ich lieber die Aludeckel einbauen ?
    Was für Auswirkungen hat der ganze Umbau auf das Motorverhalten (Leistung/Motorhaltbarkeit/Verbrauch) ?
    Mfg
    :wink:
  2. #2 mindjuice, 02.07.2012
    mindjuice
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    Hat jemand eine Anleitung wie man die Ansaugbrücke ausbaut ?
  3. #3 daylight06, 03.07.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Wieso willst du die Ansaugbrückwechseln? Was versprichst du dir davon.
    Ohne Drallklappen wird es evtl so einer schlechtern Zylinderfüllung kommen.
  4. #4 mindjuice, 04.07.2012
    mindjuice
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    Ich möchte die Drallklappen wg. dem bekannten 320d problem ausbauen das ist meines Wissens die gleiche Brücke. Die Dinger können anscheinend abbrechen und in den Motorraum fallen. Dann ist natürlich Schluss. :icon_neutral:
  5. #5 Kevin_120D, 06.07.2012
    Kevin_120D
    Kevin_120D 1er-Fahrer(in)
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Das mit dem abbrechen kenn ich auch.
    Aber eher bei den alten fahrzeugen....
  6. #6 mindjuice, 06.07.2012
    mindjuice
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    meiner ist ja bj 2005 und wird langsam alt daher auch die Frage:swapeyes_blue:
  7. #7 mindjuice, 06.07.2012
    mindjuice
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    außerdem hat der ja noch den alten motor der auch im e46 verbaut ist:?
  8. #8 F22225d, 06.07.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Hast du schraubererfahrung und werkzeug??
    kann dir erklären wie man die abmacht!
    erstmal musste den "balkon" oben weg machen!!
    dann sämtliche motorabdeckungen!
    dann siehste an jedem Kanal der Ansaugbrücke Schraubenköpfe ( müssten jeweils 2 oben sein und zwischendrin unten eine in der mitte) (ewig net mehr gemacht)
    die schrauben schraubste auf!
    dann kanns sein das der Ölpeilstab noch da iwo befestigt ist oder iwelche andere bauteile!
    aber das merkst du ja wenn die schrauben gelöst sind und du die brücke hochziehst!
    Du wirst auch mehrere kabel und steckverbindungen finden!
    es sind bestimtm unten drunter noch sämtliche unterdruckschläuche an der Brücke dran!
    Viel spaß beim abmachen^^ und noch mehr spaß dabei die wieder drauf zu machen!
    worauf du sonst noch achten musst, sit das die Roten Ansaugbrückendichtungen zu erneuern sind!
    Also wenn du nicht so viel Ahnung von dem ganzen hast würde ich dir davon abraten!
  9. #9 mindjuice, 07.07.2012
    mindjuice
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    Ja ich hab etwas Erfahrung, bzw. mein Bruder ist KFZ-Mechaniker. Klingt eigentlich ganz gut Deine Anleitung, nur etwas fricklig mit den ganzen Schläuchen unter der Ansaugbrücke. Danke schon mal...:mrgreen:
  10. #10 oVerboost, 07.07.2012
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Nicht wirklich. :roll:
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  11. #11 mindjuice, 09.07.2012
    mindjuice
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    Ok, nicht den aus dem 46 sondern den aus e90 wobei das ja die Weiterentwicklung ist, also:
    M47TUD20 >>> M47TU2D20
    Ich werde mir das am Woe mal ansehen.
    Ansaugbrücke runter, AGR reinigen Ansaugbrücke reinigen. und evtl. Drallklappen ausbauen... :gespannt:
  12. #12 power27, 10.07.2012
    power27
    power27 1er-Fahrer(in)
    12.11.2008
    117
    Frankfurt
    das würde ich gerne auch bei meinem machen, aber irgendwie drücke ich mich vor der Arbeit :)
  13. #13 mindjuice, 13.07.2012
    mindjuice
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    Drallklappen entfernt ! AGR gereinigt ! Drosselklappe gereinigt
    So alles erledigt :lol: 5 Stunden gemütliche Arbeit:
    Ansaugbrücke abgebaut, Drallklappen raus, Aludeckel rein, alle Dichtungen neu, AGR gereinigt, Drosselklappe gereinigt. Alles wieder zusammengebaut...
    Sind übrigens die gleichen Drallklappen wie beim 320d e46 mit 150 PS aus Metal.
    Etwas wacklig waren die Teilchen auch schon...
    :icon_cool:
  14. #14 Patte120d, 13.07.2012
    Patte120d
    Patte120d 1er-Fahrer(in)
    07.06.2010
    96
    MTK
    05/2005
    Patrick
    Läuft der Motor jetzt eigentlich besser???
  15. #15 mindjuice, 13.07.2012
    mindjuice
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    Ich habe bis jetzt keinen Unterschied feststellen können. Bin aber erst 50 km gefahren. Ich muss allerdings auch feststellen das meine Ansaugbrücke für die 134000 km die er jetzt drauf hat ziemlich sauber ist. Im AGR waren ca. 1-2mm Dreck. Meiner Meinung nach läuft der Motor wie zuvor.
    Ich habe die Drallklappen allerdings nicht wg. der Leistung ausgebaut, sondern um einem evtl. Motorschaden vorzubeugen.
    :icon_surprised:
  16. #16 Patte120d, 13.07.2012
    Patte120d
    07.06.2010
    96
    MTK
    05/2005
    Patrick
    Ah ok. Dann hast du das nur zur Sicherheit gemacht...
  17. #17 mindjuice, 15.07.2012
    mindjuice
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    So jetzt bin ich insgesamt ca. 500 km gefahren und habe keine Unterschiede festgestellt.:roll:
  18. #18 power27, 16.07.2012
    power27
    12.11.2008
    117
    Frankfurt
    hast du vielleicht Artikelnnumern, welche Teile man zum Zusammenbau wieder braucht (Dichtungen + Aludeckel)?
    Bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ich habe auch einen Bj 2005 mit 245tkm und will eigentlich auch etwas vorbeugen :)
  19. #19 mindjuice, 16.07.2012
    mindjuice
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    Meiner ist ein VFL, Bj. 11/2005.
    Benötigte Dichtungen für die Ansaugbrücke:
    4x 11 61 2 246 945
    4x 11 61 7 790 198
    evtl. Dichtung für das AGR:
    1x 11 61 2 245 439
    ich habe allerdings die Dichtungen einfach mit dem Fahrzeugschein bei TROST gekauft.
    Komplettpreis: 27.- EUR
    Die Aludeckel (bei mir waren es die Deckel mit 22mm Durchmesser) habe ich in England bei BMW Swirl Flaps bestellt. Dichtungen waren dabei.
    Ich würde den ganzen Umbau aber nur mit der nötigen Erfahrung durchführen.
    :eusa_doh:
  20. #20 power27, 16.07.2012
    power27
    12.11.2008
    117
    Frankfurt
    Ich danke dir :)
Thema: 120d Drallklappen od. Ansaugbrücke
  1. n47 ansaugbrücke
  2. n47 ansaugbrücke reinigen
  3. bmw n47 ansaugbrücke ausbauen
  4. bmw n47 ansaugbrücke reinigen,
  5. ansaugbrucke n47,
  6. bmw 120d ansaugbrücke,
  7. e87 drallklappen entfernt ,
  8. bmw 118d e81 einlasskrümmer,
  9. ansaugbrücke bmw n47 177 ps,
  10. bmw 118d ansaugbrücke ausbauen,
  11. bmw e90 320d ansaugbrücke ausbauen,
  12. ansaugbrücke reinigen bmw e87,
  13. n47 ansaugbrücke stellmotor defekt,
  14. bmw e87 118d Leistungssteigerung saugrohr,
  15. bmw e87 118d ansaug,
  16. e87 ansaugbrücke,
  17. n47 drallklappen entfernen,
  18. ansaugbrückebmw 120d metall,
  19. Ansaugbrücke verrusst bmw,
  20. n47 ansaugbrücke stellmotor ,
  21. bmw n47 drallklappen entfernen,
  22. n47 motor ansaugbrücke,
  23. n47 ansaugbrücke ausbauen,
  24. ansaugbrücke dichtung bmw e87 120d,
  25. bmw m47 drallklappen Teilenummer
120d Drallklappen od. Ansaugbrücke - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
  5. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
