120d Coupe..abgefahrene RFlat-Reifen
Diskutiere 120d Coupe..abgefahrene RFlat-Reifen im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Coupe-Freunde! Habe jetzt wieder meine Sommerreifen aufgezogen und des wurde bei ihnen festgestellt, daß besonders die hinteren Reifen...
  1. #1 schalke04, 17.04.2011
    schalke04
    schalke04 1er-Interessent(in)
    29.10.2009
    42
    Nähe Bad Kreuznach, Rheinl.-Pfalz
    Stephan
    Habe jetzt wieder meine Sommerreifen aufgezogen und des wurde bei ihnen festgestellt, daß besonders die hinteren Reifen INNEN stark abgefahren sind...sähe aus wie "wellig"!
    Profil in der Mitte ok! Fahrleistung: 36.000 km
    Aussage des Monteurs hier vor Ort:
    Die Hinterreifen sehen aus, als wenn die Stoßdäpfer hin wären!
    (was sich bei Überprüfung nicht herausstellte)
    Bei meinen Winterreifen (2 Winter gefahren..ca 10.000Km) beginnt es ebenfalls schon.
    Frage nun:
    nur ein Runflat-Problem-oder irgend etwas mit der Spur-oder Sturz?
    Hat jemand die selben Probleme?
    Werde die kommende Woche mal beim Autohaus vorstellig werden!
  2. #2 Silverstar1000, 17.04.2011
    Silverstar1000
    Silverstar1000 1er-Fan
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Ein Freund von mir ist wegen dem selben Problem mit seinem Cupra R nicht durch den TÜV gekommen! Liegt wohl am Sturz denke ich! Deswegen hab ich auch explizit darauf geachtet keine Mischbereifung ans Auto zu stecken, damit ich durchwechseln kann!
    Sent from my Apfel-Ei
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Lass mal die Spur einstellen!
  4. #4 schalke04, 17.04.2011
    schalke04
    29.10.2009
    42
    Stephan
    Antwort
    die Sommerreifen waren halt so auf dem Fahrzeug drauf.
    Bis dahin hatte ich von Runflat noch gar nichts gehört!
    Was kann denn am Sturz falsch eingestellt sein-bzw. was wird da neu eingestellt?
    Werde wohl oder übel diesen Sommer diese Reifen noch fahren und mir dann nächstes Jahr neue zulegen.
    Bin auch schon am überlegen, ob ich mir dann rundrum 225er Reifen (ohne Runflat!) kaufen soll!
    Das wird jedoch eine Kostenfragewerden! (kann ich die Felgen auch für die normalen 225er Reifen benutzen...usw.)
  5. #5 Silverstar1000, 17.04.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Am Sturz musste eigentlich nichts einstellen! Das ist einfach so! Wenn man das weiß kann man dagegen arbeiten! Aber wenn du sicherheitshalber zur Achsvermessung fährst wird das eh zusammen gemacht! also Sturz und Spur!
  6. #6 Silverstar1000, 17.04.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Also ich hab an der HA nen negativen Sturz von 1,4grad! Bei m Paket ist's glaub ich sogar 1,8 aber da bin ich mir nicht sicher! Und wenn du dich dann mal hinter dein Auto stellst und mal dran her schaust wirst du verstehen warum die innen stärker ablaufen!
  7. #7 schalke04, 17.04.2011
    schalke04
    29.10.2009
    42
    Stephan
    Danke für Deine Antworten.
    Verstehe davon einfach zu wenig..werde also morgen mal zum Autohaus fahren.
    Verstellt sich denn sowas von selbst?
    Es kann doch nicht sein, daß man sich jedes 2.Jahr neue Reifen kaufen muß!
    Bei meinem ersten BMW 316 Compakt gab es solchen Mist nicht!
    Schönen Sonntag noch an ALLE!!
  8. T.B
    T.B Guest
    Um Dir eine richtige Antwort geben zu können, wäre es sehr hilfreich zu wissen welche Felgen Du hast?
    Rundum 225er mußte auf jedenfall beim TÜV eintragen lassen.
  9. #9 sonofnyx, 17.04.2011
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    RFT haben an sich schon eine steifere Flanke wodurch die Kanten noch einmal stärker belastet werden. Wenn sich der Sturz dann noch verstellt hat, z.B. durch eine forschere Fahrweise, Schlaglöcher, Bordsteinkontakt o.ä., dann kann das schon vorkommen. Hast du deinen Luftdruck denn auch regelmäßig kontrolliert? Wenn er zu niedrig ist, dann belastest du die Flanken noch mehr.
    Ich sehe allerdings auch nicht, dass nach 36.000km die Reifen nicht langsam das zeitliche segnen dürften. Du hast immerhin 350Nm an der Hinterachse - das ist nun wirklich nicht gerade wenig. Ich peile bei meinen Sommerreifen (Pirelli P Zero 225/40R18 vo. + hi. ohne Notlauf) auch nur 20.000km an - dafür kleben sie gut. Du kannst schlecht deinen Reifenverschleiß vom Basis 3er heranziehen! Das ist zum großen Teil kein Mist, sondern einfach nur logisch: mehr Leistung = höherer Reifenverschleiß. Frag mal die 135i Fahrer, wie lange bei denen so die Reifen halten - bei deiner Fahrleistung sind die Herrschaften teilweise schon beim 4. Satz.
  10. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    ich jubel ja schon, wenn meine hinterreifen die 15tkm überstehen.
    bei 36tkm würde ich vor ihnen niederknien. bei 100ps haben meine reifen auch 40tkm gehalten. wenn man aber 200 oder gar 300ps
    abruft, dann geht der gummi weg wie butter
  11. #11 HavannaClub3.0, 19.04.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    jo, die vielen faszinierenden G-Kräfte im Auto entstehen nur weil die Reifen dagegenhalten. und dabei leiden... :wink:
  12. #12 mane.mueller, 20.04.2011
    mane.mueller
    mane.mueller 1er-Liebhaber(in)
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    hi,
    evtl. auch nur ein reifendruck problem. wieviel bar hast du an der va bzw. ha?
  13. #13 schalke04, 26.04.2011
    schalke04
    29.10.2009
    42
    Stephan
    reifendruck
    habe rundrum 2,5 bar.
  14. #14 Bender82, 26.04.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Sollte eigentlich passen...
  15. #15 renoraines, 26.04.2011
    renoraines
    renoraines 1er-Fahrer(in)
    12.09.2008
    147
    Kaprun
    Rene
    bei meinem leistungsoptimierten 120d waren die hinterreifen nach maximal 15000 km im eimer..
  16. #16 Dominik92, 27.04.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    meine waren auch komplett einseitig abgefahren... liegt einfach an den verstärkten flanken bei RTF... meine neuen, kein RTF, fahren sich bei gleicher spur gleichmäßig ab
    gruß
  17. #17 Curacao123d, 19.06.2011
    Curacao123d
    Curacao123d 1er-Interessent(in)
    17.04.2011
    17
    123d Coupé
    mal ne frage: wieso nicht??? ich kaufe mir pro saison 2 sätze neue reifen weil sie einfach abgefahren sind!! (rennstrecke & viele fahrtraining)
    Grundsätzlich würde ich jedem empfehlen Reifen nur eine Saison zu fahren, aber jedes 2. Jahr finde ich mehr als normal (wenn das Auto zu fahren gekauft wurde):daumen:
  18. #18 DerMicha81, 20.06.2011
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Der Hinterachssturz beim 1er Coupe ist ab Werk sehr negativ eingestellt... Wenn man viel Langstrecke und Autobahn fährt, nutzen die Reifen hier schneller auf der Innenseite ab...
    Entweder Sturz auf ~ minus 1 - 1.2 Grad korrigieren lassen, oder mehr Kurven fahren :lol:
  19. #19 Curacao123d, 20.06.2011
    Curacao123d
    17.04.2011
    17
    123d Coupé
    oder ca 0.2 /0.3 bar mehr luftdruck hilft bei mir
  20. #20 QPracer, 22.06.2011
    QPracer
    QPracer 1er-Fahrer(in)
    22.06.2011
    126
    Freiburg i. Br.
    Denis
    :daumen: jop das sag ich auch!
    hatte ich bei meinen auch
120d Coupe..abgefahrene RFlat-Reifen - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Suche 1-er M Coupe in valencia-orange
    Suche 1-er M Coupe in valencia-orange: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem M-Coupe in valencia-orange. Freue mich über sämtliche Angebote und Hinweise Die angebotenen Fahrzeuge in...
  5. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
