120d Coupe 9x18 et 35
Diskutiere 120d Coupe 9x18 et 35 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; ...ist eine ET38 bei einer 9x18 Felge ohne Anpassung möglich, auf der VA und HA, mit einer 225/40 Pelle.
  1. #1 Catalunya, 24.06.2008
    Catalunya
    Catalunya 1er-Fahrer(in)
    24.05.2008
    413
    Osnabrück - Merzen
  2. Anzeige
  3. #2 HavannaClub3.0, 24.06.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.908
    43
    abgewandert!
    ET35: 100% Nein
    ET38: 90% Nein
    aber warum willst du dir die Mühe machen einen 225er auf 9 Zoll Breite zu verteilen? hinterher sieht das immer aus als obs extrem schwer war so wenig Reifen auf so viel Felge zu bekommen... :?
  4. #3 Catalunya, 25.06.2008
    Catalunya
    24.05.2008
    413
    Osnabrück - Merzen
    Ich steh nicht so auf Ballonreifen und 225/40 sehen noch recht ordentlich auf einer 9x18 aus...hatte sonst 9,5x18 mit 235/40.
    Sonst müsste ich zur Not 8x18 und 9x18 nehmen...
  5. #4 Laguna_Seca_Blau, 25.06.2008
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    und ob das geht eine ET 38 ist doch nichts, mit den 225 wirds bestimmt richtig gut aussehen, würde nur 225/35/18 nehmen!!!
  6. #5 Catalunya, 25.06.2008
    Catalunya
    24.05.2008
    413
    Osnabrück - Merzen
    Also auf der VA wird 9x18 et 38 nur mit ziehen der Kotflügel was, dass will ich nicht, mehr wie bördeln wird nicht mehr gemacht!
  7. P0114
    1.378
    @Catalunya: eine 9x18 ET35 Felge passt nicht vorne ohne Spurplatten, schleift am Federbein.
    @Heiko, bei 225/35x18 ist eine Tacho-Ausgleichung Pflicht (da 3,5% Unterschied im Abrollgrosse zu normal) und könnten eventuell die elektronische Systeme (ABS, DSC/DTC etc.) weniger gut funktionieren.
    Gruss,
    Paul
  8. #7 Laguna_Seca_Blau, 25.06.2008
    Laguna_Seca_Blau
    mal eine frage warum musste ich das nicht machen?
    225/35/19
    255/30/19
    danke
  9. #8 Catalunya, 25.06.2008
    Catalunya
    24.05.2008
    413
    Osnabrück - Merzen
    ...dann müsste aber vorne gezogen werden, richtig ?
  10. P0114
    1.378
    @Catalunya, richtig, und vermutlich schon recht heftig :?
    @Heiko, aufpassen mit ET und Felgenbreite, eventuell Spurplatten, börteln und ziehen. Vom Abrollgrosse passt’s.
    @all, eine schnelle Weise dass mit den reifen zu berechnen gibt’s hier http://reifenrechner.auto-treff.com/
    Gruss,
    Paul
  11. #10 Laguna_Seca_Blau, 25.06.2008
    Laguna_Seca_Blau
  12. P0114
    1.378
    Wenn du das alles so bekommen hast, inklusive TÜV Einzelabnahme Gutachten (heisst das so?), dann ist alles i.O. Nur beim nächsten Reifenwechsel aufpassen dass nicht noch breiter bauende Reifen montiert werden.
  13. Anzeige
  14. #12 Catalunya, 25.06.2008
    Catalunya
    24.05.2008
    413
    Osnabrück - Merzen
    Ne, also ziehen lasse ich da nix...die Zeiten sind vorbei!
    ...evtl. werd ich dann doch eher auf 8,5x19 et 35 mit 225/35 umsteigen...
  15. #13 stefan784, 25.06.2008
    stefan784
    stefan784 1er-Fahrer(in)
    25.11.2007
    308
    LL
    und selbst dass kann noch knapp werden :shock:
120d Coupe 9x18 et 35 - Ähnliche Themen
  1. [E81] 120d PP-Kit Baujahr 2011
    120d PP-Kit Baujahr 2011: Hallo in die Forumsrunde, ich verkaufe meinen gepflegten 120d E81 mit M-Sportpaket und Performance Power Kit da etwas neues ins Haus kommt. Der...
  2. Mein erster Wartungungsintervall an 120d - wo und welches Motoröl?
    Mein erster Wartungungsintervall an 120d - wo und welches Motoröl?: Hallo, obwohl ich seit vier Jahren eigene Autos habe, kommt es nun tatsächlich zum ersten Mal vor, dass ich mich selbst um eine Wartung mit...
  3. [Verkauft] 1M Coupe zu verkaufen
    1M Coupe zu verkaufen: [ATTACH]Hallo liebe Gemeinde. Nach 5 einhalb Jahren werde ich mich nun von meinem 1er Coupe trennen (müssen). Familienzuwachs und eine Portion...
  4. Sehr träge Beschleunigung 120D
    Sehr träge Beschleunigung 120D: Hallo, ich habe seit Ende Dezember 2016 einen 1er 120D BJ. 2016 mit 190PS Vorher hatte ich einen 118D BJ 2014 mit 140 PS. Die 50 PS Unterschied...
  5. Klimagestank beim 120D Cabrio
    Klimagestank beim 120D Cabrio: Hallo in die Runde, hab einige Beiträge bzgl. dem Prob gelesen. Werde nun am WE mal den Pollenfilter erneuern möchte aber zudem auch die Reinigung...
