120d Bremsen
Diskutiere 120d Bremsen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; :D Hallo alle zusammen, wollte mal wissen ob ihr zufrieden seid mit den standart Bremsen vom 120d Bmw. Ich muss leider sagen dass sie mich nicht...
  1. giom
    giom 1er-Interessent(in)
    07.12.2006
    :D Hallo alle zusammen, wollte mal wissen ob ihr zufrieden seid mit den standart Bremsen vom 120d Bmw. Ich muss leider sagen dass sie mich nicht sehr überzeugen obwohl ich keine Rennstrecke fahre oder auf sonst eine andere Art und Weise extremer Beanspruchung ausetze. Auf jeden Fall, ist mir aufgefallen dass sie nicht richtig ''zubeissen'' oder zupacken. Ich habe die Bremse bei einer Bmw Werkstatt kontrollieren lassen und die sind der Meinung alles ok. Das Auto hat nun 27500 km,(habe es mit 17000 km bekommen) bis jetzt wurde nur die Bremsflüssigkeit gewechselt. Wer könnte mir weiter hellfen ? Gibt es eine billige und effetive Lösung ? zb Sportbremsanlage,scheiben,beläge ? oder wechsel auf Bremsen vom 130 ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  2. zimbo
    zimbo 1er-Fahrer(in)
    27.10.2006
    274
    Hamburg City
    07/2015
    @ giom
    also ich habe schon viele autos vor dem 120d gefahren und denke das ich das gut beurteilen kann!
    der 120d hat meiner meinung nach sehr gute und starke bremsen! VA +HA sind beide innenbelüftet, also sportwagencharakter!
    ich kann nichts negatives über das bremsverhalten sagen!
    gruß
    zimbo 8)
  3. #3 cuds.slayer, 07.12.2006
    cuds.slayer
    cuds.slayer 1er-Fahrer(in)
    12.01.2006
    86
    Bindlach/Bayreuth
    Ich würde auch sagen, dass die Bremsen die besten sind die ich bisher hatte. Absolut standfest, gut zu dosieren und ein gleichbleibender Druckpunkt am Pedal.
  4. WIILLI
    WIILLI 1er-Fanatiker(in)
    04.08.2004
    4.321
    Hallo giom,
    also ich fahre zwar "nur" den 118d aber besonders das Fahrertraining bei unserem letzten Treffen in Neuss hat gezeigt was für eine gute Bremsanlage der 1er hat.
    Solltest du aber der Meinung sein das etwas nicht in Ordnung ist, würde ich mal einen anderen Händler aufsuchen und es erneut checken lassen.
    Gruß,
  5. giom
    07.12.2006
    :P Ok Vielen Dank erst mal
    Ich hatte vor kurzem ein 320d Limosine als Leihwagen bekommen der auch um die 25 000 km hatte, bei dem waren die Bremsen top, das war ein Unterschied von Tag auf Nacht gegen die von meinem 1er. Mir ist eben aufgefallen dass ich manchmal richtig feste rein drücken muss, ehe was kommt.??
    Danke an alle :roll:
  6. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Die Bremsen sind sehr gut. Man muss das Auto wirklich extremst scheuchen um die Bremsen ans Limit zu bringen (und das sagt jemand, der schon rauchende Bremsen hatte).
    Eine Vollbremsung von 200 km/h machen die Bremsen ohne Schaden mit. Das schafft der 3.0 Z3 meiner Eltern ned - da sind danach die Scheiben verzogen.
    Was missfällt dir an den Bremsen?`
    Phil
  7. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.169
    Dito !
    Kann es auch an meinem 1er bestätigen !
    Und sehe es selber auch immer weider bzw beobachte es...
    z.B. An der Ampel merke ich das plötzlich nacht starkem Bremsen,
    keiner mehr mir in die nähe kommt lol *g
    >woran das wohl liegt *G
    >ok ich bin auch jemand der erst ausrollt locker Tempo 60-50 Tacho
    bis zur Ampel (Vordermann dann leicht dann bremst bzw mit etwas druck *g
    >und wenn du mal richtig bei 40 voll in die EiSEN GEHST
    MERKST DU EXTREM WIE DER WAGEN VERZÖGERT !!!
    :shock: :D
    p.s.
    beim sicherheitstraing mit dem 130i
    wurde mir nach dem mein Beifahrer am Steuer sahs,nach 5-6 mal starkem bremsen ziemlich übel !!!
    Und nach nur eimal mit dem Trainer am Steuer fast zum kotzen gut !!!
    :roll: :oops: :oops: :lol:
    Und so ein Trainng kann ich jedem empfehlen!!!
    ich bin mir sicher viele 1er Fahrer wissen garnicht was es heißt
    RICHTIG AUF DIE EISEN ZU GEHEN :P :lol:
  8. #8 Gast001, 07.12.2006
    Gast001
    Gast001 Guest
    :? bahnhof? :mrgreen:
    ich bestätige, bremse von 120d ist ganz gut, verzieht sich auch
    nach 2 vollbremsungen nicht!
    Bei 36tkm waren bei mir vorne neue Beläge fällig, aktuell (51tkm) laut iDrive:
    noch 8tkm für die beläge hinten, sowie 21tkm für die vorderen.
  9. tommi
    tommi 1er-Fahrer(in)
    21.03.2006
    168
    vom bremsen wird einem doch nicht übel :-k
    @goim:
    ich würde die bremsen nochmals prüfen lassen.
    wenn du sagst dass dein pedalweg zu lang ist könnte ein wenig luft im system sein, vielleicht hilft ein erneutes entlüften der bremsanlage.
    zur bremse ansich: für den alltagsbetrieb auf jedenfall ausreichend.
    verzögerungen von 200 runter macht der 120d auch mehrmals ohne probleme mit.
    bei sportlicher landstraßenfahrt wird es manchmal ein wenig weich, das liebe bremspedal.
    würde die bremse aber nicht als unterdimensioniert bezeichnen.
  10. giom
    07.12.2006
    Danke an alle
    Ich werde die Bremsen nochmals überprüfen lassen, es fehlt eben etws an Druck. ! Naja danke 8)
  11. #11 118d-Narr, 18.07.2007
    118d-Narr
    118d-Narr 1er-Interessent(in)
    06.07.2007
    16
    Sorry das ich den nochmal zurrück hole :oops:
    Würde gern wissen wie teuer die Preise für den Bremsenwechsel vorne und hinten sind inkl. Material und Arbeitslohn, wenn möglich getrennt :wink:
    Danke schonmal im voraus...
Thema: 120d Bremsen
  1. rauchende btemsen nach bremswechsel
120d Bremsen - Ähnliche Themen
  1. [E87] 120d neue Bremsen - Bremsenupgrade?
    120d neue Bremsen - Bremsenupgrade?: Hallo, wie schon in einem anderen Thread geschrieben, plane ich in einigen Wochen eine Reise mit dem Auto in Süddeutschland, wo ungefähr 3.000km...
  2. Bremsen 120d
    Bremsen 120d: Hallöchen BMW-Liebhaber, vielleicht hat ja jemand einen Rat für mich. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gefahren und Zack leichtet das...
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen-Upgrade für 120d Coupe
    Bremsen-Upgrade für 120d Coupe: Hi zusammen, ich habe mir in letzter Zeit verschiedene Beiträge zu diesem Thema durchgelesen, allerdings möchte ich ganz sicher gehen, deshalb...
  5. [E8x] 120d Bremse
    120d Bremse: verkaufe eine 120d Bremse für vorne Kann alles mitgenommen werden in hannover 50,- Denke Scheiben haben noch etwas zwei Bremsbeläge sind runter
