120d böses ruckeln im unteren Drehzahlbereich 1500-2000rpm
Diskutiere 120d böses ruckeln im unteren Drehzahlbereich 1500-2000rpm im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich weiß es gibt einige Themen, aber die meisten gelten für die Benziner-Reihe und nicht für dieser, ausgenommen:...
  1. #1 TOMsta86, 16.04.2011
    TOMsta86
    TOMsta86 1er-Fahrer(in)
    16.12.2009
    57
    Tripple T Town
    http://www.1erforum.de/bmw-120d/ruckeln-im-unteren-drehzahlbereich-5934.html
    Und da ist nix mehr passiert seid 4 Jahren :)
    Also folgendes Problem:
    120d FL Laufleistung knapp 50K BJ2008/2009.
    Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass er im unteren Drehzahlbereich ruckelt. Allerdings meistens nur bei warmem Motor.
    Es kommt ganz plötzlich, ohne Vorankündigung in allen Gängen (in den höheren jedoch nur sehr verhalten) dauert nur eine Sekunde und fühlt sich an als wäre einfach keine Leistung mehr vorhanden. Wenn ich den Wagen in dem Drehzahlbereich halte, passierst es durchgehend. Eine sekunde gut, eine schlecht usw. Dazu ist der durchschnittliche Spritverbrauch um 0,5L gestiegen.
    Da ich so oder so Sommerreifen brauchte, habe ich einen Termin beim :-) gemacht.
    Diagnose: (sorry bin echt Laie) Der Turbo habe eine Art Lamellen die Steuern wie viel Luft rein geht in den Turbo. Diese würden mit 2 Kugellagern befestigt sein und eines oder beide wären kaputt.
    Alleine die Diagnose hätte mich 350Euro gekostet wenn nach Stunden abgerechnet worden wäre.
    Das Ersatzteil kostet 60-70 Euro man habe aber noch ein Spezialwerkzeug dazu bestellt, dass eine Woche braucht. Dem Wagen drohen aber keine schlimmen Schäden und ich könne weiter fahren.
    Saubere Sache dachte ich. Da kommst du ja noch glimpflich davon.
    Aber, auf Kies gefurzt.
    Am Freitag dann der Anruf nachdem ich den Wagen am Abend dort abgestellt hatte (die Arbeiten müssen am kalten Motor verrichtet werden, sagte man mir).
    An meinem Turbolader würde ein Stück fehlen. Das ganze Geraffel sei aus Gusseisen und da fehlt ein Stück.
    Ja, irgendwie doof. Mein :-) hatte aber gleich einen Kulanzantrag bei BMW gestellt welcher freundlich durch gewunken wurde. Puh, Turbo musste ich nicht selbst bezahlen, lediglich den Einbau i.H.v. 160Euro.
    (und selbst davon nur 50% wie sich später herausstellen sollte)
    Ok immer noch günstig für eine Fachwerkstatt die wissen was sie tun.
    Aber wieder einmal: Auf kies gefurzt.
    Der Wagen wurde direkt am Freitag noch fertig und ich freute mich wie ein Kleinkind auf seinen Lutscher. Endlich wieder Auto-Fahren und nicht immer darauf achten ob es ruckelt oder nicht.
    Noch kurz mit dem Service-Menschen gesprochen: Probefahr gemacht, alles super!
    Cool.
    Ich fahre also drauf los. Schalte in den fünften Gang und was ist?! Der BOCK RUCKELT!
    :eusa_doh: :eusa_doh:
    Heute konnte ich meinen Ansprechpartner dort nicht erreichen und versuche es Montag noch einmal. Ich hatte keine Lust das alles nochmal zu erklären...
    Habt ihr eine Idee oder sogar Erfahrungen was das ist?!
    Ich möchte ungern noch mehr Kröten verbrennen...
  2. Babsi
    Babsi 1er-Interessent(in)
    17.04.2011
  3. #3 TOMsta86, 18.04.2011
    TOMsta86
    16.12.2009
    57
    Tripple T Town
    erst einmal danke für die Antwort, obgleich der Link nicht funktioniert und ich keinen weiteren "diesel-leidensgenossen" finden konnte.
    eben nochmal mit meinem freundlichen gesprochen und eine gemeinsame probefahrt vereinbart.
    er vermutet nun elektronik. ich werde mal nach einem reset und oder softwareupdate fragen...
  4. #4 TOMsta86, 24.04.2011
    TOMsta86
    16.12.2009
    57
    Tripple T Town
    jaaaaaaaaa! der findet sich!
    Die Antwort auf die Frage lautet:
    AGR. Schlicht und einfach AGR. Ein Bauteil für 150 Euro + Einbau.
    Das Ventil hakte bei langsamer Beschleunigung, bei Vollast ging es aber Problemlos auf.
    Fazit: Rechnung über 150 Euro und fertig ist die Laube!
  5. #5 sheriff123, 05.05.2011
    sheriff123
    sheriff123 1er-Interessent(in)
    23.07.2010
    na dann meld ich mich auch mal ,
    habe auch dieses problem leichtes ruckeln bei ca 1700u/min (auch nur über ein geringes drehzahlband von ~200u/min) fällt mir aber nur in niedrigen gängen 1-3 auf . als ich den wagen zur inspektion abgegeben hab, habe ich dieses problem angesprochen und der meister meinte das läge an der umschaltung (oder einsetzen wie auch immer schon länger her) des turbos. also vom bereich her klingt es für mich pausibel, dennoch macht mir das sorgen.ist aber auch nur ab und an der fall. vielleicht weiss ja jemand hier mehr
  6. solexx
    solexx 1er-Fahrer(in)
    28.07.2010
    88
    Klein Nordende
    07/2007
    Jochen
    Habe ich auch sporadisch mit meinem 120d FL Bj 2007 / EZ 2008 bei unter 1700 U/min. Das letzte Mal ist es mir bei ca. 59.915km aufgefallen. Jetzt, 300km weiter, tritt das Phänomen nicht oder kaum spürbar auf (man wird ja irgendwann paranoid).
    AGR und irgendein Gestänge wurden letztes Jahr gerade getauscht (auf Kulanz bzw. Hinweis von BMW wegen altem Turbo), das dürfte es also bei mir nicht sein. Aktuell tippe ich einfach auf Reinigung des DPF, aber ob das bei den Drehzahlen sein kann, weiß ich nicht.
    Ich werde das erstmal beobachten und ggf. im August beim TÜV erwähnen, wenns nicht bis dahin schlimmer/häufiger wird.
    J.
Thema: 120d böses ruckeln im unteren Drehzahlbereich 1500-2000rpm
  1. diesel ruckelt bei niedriger drehzahl
  2. bmw diesel ruckelt bei niedriger drehzahl
  3. ruckeln bei niedriger drehzahl diesel
  4. bmw 120d motor ruckelt,
  5. Diesel ruckelt niedrige drehzahl,
  6. diesel stottert bei niedriger drehzahl,
  7. ruckeln unter 1500,
  8. diesel drehzahl stottern,
  9. bmw 116 i kommt schlecht aus den unteren Drehzahlbereich,
  10. bmw diesel stottert,
  11. ruckeln im motor diesel niedrige drehzahl,
  12. n47 177 ruckelt,
  13. bmw diesel motor ruckelt,
  14. bmw e87 118d Motor ruckelt,
  15. diesel ruckelt bei gewisser drehzahl bmw,
  16. BMW 116 E87 Motor Ruckeln bei niedriger Drehzahl,
  17. ruckeln im unteren drehzahlbereich,
  18. bmw x1 diesel ruckeln bei 1500,
  19. bmw 120d ruckelt kosten,
  20. bmw 2er coupe motor ruckelt,
  21. bmw 118d motor stottert,
  22. bmw 2l Diesel ruckelt bei teillast. 1er,
  23. bmw 120 bj 2004 ruckelt diesel,
  24. 120 diesel bj 2005 ruckelt,
  25. bmw 118d e81 ruckeln 1500 - 2000
120d böses ruckeln im unteren Drehzahlbereich 1500-2000rpm - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  4. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  5. 135i Ruckeln
