[E87] 120d (BJ 04/11) - Schabendes Geräusch im Leerlauf
Diskutiere 120d (BJ 04/11) - Schabendes Geräusch im Leerlauf im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Im Leerlauf mach der Motor meines 120d (42tkm) komische Geräusche. Hört sich an als würde etwas unrund laufen. Sobald man etwas Gas gibt ist das...
  1. olztr
    olztr 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    410
    Im Leerlauf mach der Motor meines 120d (42tkm) komische Geräusche. Hört sich an als würde etwas unrund laufen. Sobald man etwas Gas gibt ist das Geräusch weg.
    Ist das Stand der Technik?
    Bei Threads über Probleme mit der Steuerkette las ich immer, dass das schabende Geräusch erst unter Last zu hören ist?!
  2. #2 myfirst1er, 16.11.2012
    myfirst1er
    myfirst1er 1er-Fahrer(in)
    23.05.2010
    56
    Mein erster verdacht ist die Steuerkette/Kettenrad oder Kettenspanner. Könnte auch das Lager von der Lichtmaschine sein oder ein Lager von Riemenantrieb.
  3. olztr
    19.09.2011
    410
    Danke für die Antwort. Ist es typisch für die genannten Teile, dass das Geräusch nur im Leerlauf auftritt?
    Wahnsinn... Die Karre ist 18 Monate alt. Meinen A3 fuhr ich 7 Jahre. Kaputt war ein PDC-Sensor (Garantie) und nach 6 Jahren ein Radlager.
  4. #4 myfirst1er, 17.11.2012
    myfirst1er
    23.05.2010
    56
    warum fährst du nicht zum Händler und machst die Garantie zum Anspruch
  5. #5 Beamer81, 17.11.2012
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    283
    Österreich
    Ich hatte auch mal ein unangenehmes Geräusch in Leerlauf. Bei mir war es der Schwingungsdämpfer.
    Aber das kann viele Ursachen haben. ..
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  6. olztr
    19.09.2011
    410
    Gestern Nacht war das Geräusch nicht mehr zu hören. Bei sporadisch auftretenden Problemen stellen sich Händler gerne dumm.
    Hätte ja sein können, dass es sich um ein bekanntes Problem handelt. Ich sehe die Sache entspannt: Noch 1,5 Jahre Garantie(versicherung). Und bis dorthin sind die magischen 100tkm vermutlich erreicht.
  7. TiTuS
    TiTuS 1er-Interessent(in)
    11.03.2008
    28
    03/2008
    Ich würde mal sagen, das ist der Anfang zum Motorschaden, evtl. die Steuerkette??? Dann wirst Du mich verstehen.
    Viel Hersteller kehren wieder zum Keilriemen zurück. Schau mal in der aktuellen "Autobild" nach.
  8. olztr
    19.09.2011
    410
    Ich muss eingestehen, dass ich die Sache nicht weiter verfolgt habe. Ich habe noch ein gutes Jahr (Anschluss-) Garantie und bis dahin setze ich das Auto eh um.
  9. #9 spitzel, 19.01.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Versuch doch mal einzukreisen ob es bei warmen oder kalten motor ist.
    Das mit der steuerkette ist lastunabhängig.
    Vll ist es nur der keilrippenriemen.
    Sent from Arcas 737
  10. olztr
    19.09.2011
    410
    Nur bei warmen Motor. Überrascht hat mich auch, dass man das Geräusch im Innenraum eher wahrnimmt als bei geöffneter Motorhabe.
  11. #11 spitzel, 19.01.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Okay klingt nach steuerkette! Da es im innenraum deutlich zu hôren ist.
    Fahr zum händler und lass es prüfen. Evtl gibt es auf kulanz ne neue.
    Sent from Arcas 737
  12. olztr
    19.09.2011
    410
    Okay, danke für deine Hilfe.
    Ich bin in den nächsten 3 Wochen unterwegs, werde mich danach aber der Sache annehmen und mich wieder hier melden. Danke nochmals!
  13. #13 Pittiplatsch, 20.01.2013
    Pittiplatsch
    Pittiplatsch 1er-Interessent(in)
    14.08.2009
    34
    Steuerkette
    Ein ehrlich gemeinter Tip, schieb es nicht auf die lange Bank. Falls es die Steuerkette ist kann es von jetzt auf heute passieren das sie reisst. Mir selbst ist es vor zwei Wochen passiert, 2500 km nach der Jahresdurchsicht.
    Allerdings war ich bereits aus der Garantie.
  14. olztr
    19.09.2011
    410
    Danke für den Tipp! In den nächsten Wochen schaffe ich es trotzdem nicht, mich auch noch mit den Kameraden von BMW herumzuschlagen.
    Wenn die Steuerkette reißt, können sie wenigstens gleich einen kompletten Motor neu einbauen. :unibrow:
Thema: 120d (BJ 04/11) - Schabendes Geräusch im Leerlauf
  1. bmw 120d geräuche während leerlauf
  2. schabendes geräusch leerlauf
  3. e87 klopfen im leerlauf
  4. 1er bmw rasseln leerlauf,
  5. motor pfeift im leerlauf bmw e87,
  6. 1er bmw bj 2012 klopft leerlauf,
  7. bmw 1er geräusch leerlauf,
  8. bmw 1er komische geräusche beim leerlauf,
  9. bmw klackern im leerlauf 120 d,
  10. motor schabendes geräusch,
  11. geräusche lichtmaschine im leerlauf
120d (BJ 04/11) - Schabendes Geräusch im Leerlauf - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  4. Mein kleiner macht komische Geräusche
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
