[E87] 120d Automatik Verbrauch ziemlich hoch
Diskutiere 120d Automatik Verbrauch ziemlich hoch im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Abend zusammen, habe ein kleines Problemchen mit meinem 120dA Bj 2005 DPF 163PS, laut Bordcomputer habe ich einen Durchschnittsverbrauch von...
  1. #1 Bench213, 04.06.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Abend zusammen,
    habe ein kleines Problemchen mit meinem 120dA Bj 2005 DPF 163PS, laut Bordcomputer habe ich einen Durchschnittsverbrauch von 8,5 liter/100km und selbst errechnet nach dem tanken einen Verbrauch von 8 liter/100km. Ich fahre sehr ruhig und beschleunige normal, fast keine Kick-downs und meist Überlandfahrten. Ich habe von manchen 120dA Fahrern gehört das ihr Verbrauch bei normaler Fahrweise bei 5,5 bis 6,2 liter/100km liegt.
    Was kann da falsch sein, gibts es irgendein "Software-Update" oder ähnliches??
    Was mich irritiert ist, dass der 530dA von meiner Cousine genausoviel Verbraucht wie mein 120dA?!?
    Hoffe ihr könnt mir helfen
  2. #2 WhiteWolf, 04.06.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.227
    387
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Naja, meines Wissens nach brauchen die vFL etwas mehr, ich denke das du wenn du günstig fährst bei 6-7 Litern landest, ich kann aber auch voll ins klo greifen, mit der Aussage
  3. #3 mark289, 05.06.2013
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Wie ist denn dein Fahrprofil? Wenn du sehr viele Kurzstrecken fahrst und dein dpf muss ständig freibrennen könnten 8 Liter hinkommen...
    Er könnte aber auch zu sein, dass müsstest du aber an der Leistung merken.
  4. #4 Bench213, 05.06.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ich fahre zur Zeit etwa 30-40km am Tag, ich denke dies kann man als Kurzstrecke bezeichnen. Wie oft brennt sich so ein DPF frei, einmal am Tag oder je nach Fahrstrecke?
    Ich habe leider kein Vergleich, da ich das Auto vor einem Monat gekauft habe, aber ich glaube die Leistung ist voll da. Merkt man es irgendwie anderst ob der DPF zu ist?
  5. #5 chris9673, 05.06.2013
    chris9673
    chris9673 1er-Interessent(in)
    10.12.2011
    25
    Grünberg
    Also ich fahre täglich 50km (pro Strecke) Autobahn und mein 120dA liegt da bei 6,5l. Wenn ich mich zusammenreiße kann ich auch 6,3l schaffen. Weniger ist allerdings nicht drinne (zumindest bei mir nicht).
  6. #6 ChristianH, 05.06.2013
    ChristianH
    ChristianH 1er-Fahrer(in)
    17.10.2011
    64
    Oberhausen
    Christian
    same here 120dA von 2005 ohne DPF, ich fahre ca. 32km pro Strecke, Verbrauch aktuell bei 6,9l/100km, errechnet sind es dann meistens ein klein bisschen weniger. Im Winter war der Verbrauch natürlich deutlich höher, der Verbrauch sinkt jetzt erst mit den warmen Temperaturen. Unter 6,5l komme ich aber auch nicht. Fahrweise sehr moderat und Autobahn verkehrsbedingt mit ca. 120km/h.
    8l/100 halte ich allerdings für etwas viel, aber nichts total außergewöhnliches.
  7. Bworx
    Bworx 1er-Fahrer(in)
    12.05.2013
    78
    Ahlen
    06/2005
    Benny
    Hatte mehrfach im Forum gelesen, dass das reinigen des AGR-Ventils auch nochmal bis zu 0,5 Liter einsparen kann. Verbrauchsteigernd ist halt auch Klimaanlage und so gedöns. Mein 120dA liegt im Durchschnitt auch bei 8,4l/100km .. Ich fahr damit aber auch ab und an mal zügiger. Aber eine Tankfüllung über 720km ist eher selten bei mir ^^
  8. #8 Bench213, 05.06.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Da ich morgen Zeit habe, werde ich mal das AGR Ventil reinigen. Müsste bestimm schon ziemlich verrust sein -> Auto hat 170000km runter. Sollte ich noch irgendetwas anderes reinigen oder reicht das AGR Ventil?
  9. Bworx
    12.05.2013
    78
    Ahlen
    06/2005
    Benny
    Für den Anfang schon mal eine gute Sache. Meiner bekommt am Freitag eine Kennfeldoptimierung. Soll auch nochmal bis zu einem Liter einsparen. AGR werde ich am WE auch mal reinigen :-)
  10. #10 Bench213, 06.06.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    So, habe heute morgen mein AGR-Ventil und die Drosselklappe gereinigt und siehe da, schon ist der Spritverbrauch weniger geworden. Bin heute morgen nochmal gefahren und hatte einen Durchschnittsverbrauch von 7,5 liter, nach der Reinigung hat sich der Verbrauch bei ungefähr 6,5 liter eingependelt. Sogar 5,5 wären möglich, dann muss man aber Opamäßig fahren.
    Ich kann das Reinigen nur empfehlen!!!
  11. Bworx
    12.05.2013
    78
    Ahlen
    06/2005
    Benny
    Wie hast du die unteren beiden Schrauben gelöst vom AgR. Daran zu kommen ist mir ein Rätsel. Zumindestens bei der unten rechts. Wollte meins heute eigentlich auch reinigen. Scheint sich ja richtig zu lohnen
  12. #12 Bench213, 07.06.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ich habe die Schrauben mit einem Inbusschlüssel geöffnet, der am langen Ende einen Runden Kopf hat, mit dem Kannst du wenn er lang genug ist die Schraube ganz einfach lösen indem du den schlüssel unterhalb vom AGR-Ventil positionierst. Bei mir hat das auch ewig gedauert, hab mit ein bisschen platz geschaffen und habe erstmal die ganzen Teile nebendran weggemacht (Luftschlauch, Zuleitung zum AGR-Ventil und die Pumpe für das Ventil).
  13. #13 Strasse, 08.06.2013
    Strasse
    Strasse 1er-Interessent(in)
    24.03.2011
    36
    Glonn
    12/2006
    Ich habn 120d 2006BJ Schalter und fahr meinen mit ziemlich genau 6L.
    Über 6.3 komm ich laut BC und selbst ausgerechnet nie.
    Obwolh ich schon mal ganz gern die Gänge ausfahr, fahr aber halt vorrausschauend ;)
  14. Bworx
    12.05.2013
    78
    Ahlen
    06/2005
    Benny
    So habs heute gereinigt. Mein Verbrauch liegt eigentlich nie unter 8,5 Liter. Dafür fahre ich einfach zu viel Stadt und manchmal auch einfach zu rasant ^^
  15. #15 Bench213, 08.06.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    So ähnlich siehts bei mir jetzt zum Glück auch aus. Auf der Landstraße rund 5,8 liter, innerorts rund 6,5-7 liter, und kombiniert 6 liter. Fahre selbst auch gern mal schnell und beschleunige zügig, fahre aber so ziemlich vorausschauend.
  16. Bworx
    12.05.2013
    78
    Ahlen
    06/2005
    Benny
    Mhh es bleibt mir ein Rätsel wie ihr diese Werte erreicht ^^ ... Wenn ich geschmeidig fahre innerorts habe ich zwar auch bei 50 6-7 Liter und Autobahn 4,5-6 Liter. Aber kombiniert gehts bei mir nicht unter 8,5l .. Wegen dem ganzen anfahren etc. komisch komisch. Welche Teile könnten im Auto noch Schuld sein am Verbrauch? DPF ist erst 15.000km "alt"
  17. #17 Bench213, 09.06.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Hast du dein AGR-Ventil schon gereinigt? Hab mal gehört, dass der Verbrauch höher liegt wenn der Luftfilter zu ist.
    Habe nach dem tanken heut einen errechneten Durchschnittsverbrauch von 4,91 liter/100km.
  18. Bworx
    12.05.2013
    78
    Ahlen
    06/2005
    Benny
    Der Luftfilter? Den habe ich noch nicht geprüft. AGR hatte ich gereinigt ja. Irgendwie vermute ich aber mein DPF der sich bei Kurzstrecke immer einen guten Schluck gönnt für seine Temperatur
  19. Julz
    Julz 1er-Fahrer(in)
    15.06.2012
    367
    18
    Bad Neustadt
    07/2008
    Julian
    Ich habe einen Durchschnitt zwischen 5,8-6,7 komme da auch kaum drüber (120kmh-140kmh)
    Lange Autobahn strecken)
    118dA 07/2008 .
    Habe bisher noch nichts gereinigt :x
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
  20. ahack
    ahack 1er-Interessent(in)
    22.01.2013
    32657
    12/2009
    André
    Bei mir ähnlich. Der Verbrauch liegt bei 8 - 9 Liter :angry:!
Thema: 120d Automatik Verbrauch ziemlich hoch
  1. 120d automatik
  2. BMW 120D Automatik
  3. bmw 120d aut. dpf 163 ps verbraucht zu viel
  4. bmw e87 automatik verbrauch
120d Automatik Verbrauch ziemlich hoch - Ähnliche Themen
  1. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  2. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  3. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  4. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  5. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
