120d: Automatik schaltet ruppig
Diskutiere 120d: Automatik schaltet ruppig im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, liebe 1er-Gemeinde, das Automatikgetriebe meines 120d FL schaltet die Gänge häufig ruppig und hart durch, vor allem im unteren...
  1. RSDave
    RSDave 1er-Interessent(in)
    06.03.2012
    David
    das Automatikgetriebe meines 120d FL schaltet die Gänge häufig ruppig und hart durch, vor allem im unteren Drehzahlbereich. Wenn man stärker beschleunigt und das Getriebe um und bei 3000 U/min schaltet sind, ist es butterweich.
    Des weiteren kommt es vor, dass das Getriebe zwischen 50 und 60 km/h wohl nicht so recht weiß, welchen Gang es nehmen soll (fühlt sich zumindest so an) und ein Ruckeln durchs Auto geht und die Drehzahl dabei schwankt.
    Ich habe schonmal das vielerorten empfohlene "Resetten" des Getriebes gemacht (Zündung Stufe 2, Gaspedal 30 sec maximal durchtreten), aber das verändert gar nichts.
    Gibt es noch irgendeine (elektronische) Maßnahme, die ich treffen kann, bzw. kennt jemand diese Problematik oder am besten gleich ab zu BMW?
    Vielen Dank
    David
  2. #2 Tim_Taylor, 04.04.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Wieviel KM gelaufen ?
  3. RSDave
    06.03.2012
    David
    Das wäre wohl eine gute Info ...
    EZ 5/2007, KM-Stand ca. 55000 - also noch ziemlich jungfräulich.
    Ich bin 2. Halter. 1. Halterin war eine nette ältere Dame, der Wagen ist sonst wie neu und überhaupt nicht runtergeritten. Kein Vorführfahrzeug, keine wechselnden Nutzer, also eigentlich keine Risikofaktoren.
  4. #4 Tim_Taylor, 04.04.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    ist keine hohe Laufleistung.
    Ein Besuch bei BMW ist ratsam, kann aber teuer werden
  5. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Also bei 55tkm sollte das auf keinen Fall normal sein. Habe jetzt 80tkm auf meinem 120dA FL und der schaltet immernoch butterweich. Gaaaanz selten hat er mal nen hakeligen Schaltvorgang drin... Aber das ist denke ich normal.
    Bei meinem Handschalter hatte ich das auch ab und an ;)
Thema: 120d: Automatik schaltet ruppig
  1. bmw 1er automatik schaltet hart
  2. bmw schaltet bei 2500 ruppig
  3. BMW 120D Automatik
  4. bmw 1er getriebe schaltet ruckartig
120d: Automatik schaltet ruppig - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
