[F20] 120d Anlasser bei Start-Stop-Automatik macht Probleme
Diskutiere 120d Anlasser bei Start-Stop-Automatik macht Probleme im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, seit einigen Wochen merke ich, dass nur beim Anlassen an der Ampel (also durch Start Stop Automatik) der Motor sehr schwer startet...man...
  1. #1 dererik, 11.03.2017
    dererik
    dererik 1er-Interessent(in)
    25.03.2013
    Dresden
    120d xDrive
    seit einigen Wochen merke ich, dass nur beim Anlassen an der Ampel (also durch Start Stop Automatik) der Motor sehr schwer startet...man hört das Drehen des Anlassers...dann Stille (Anlasser Steht?) und eine oder zwei Sekunden später dreht er weiter und der Motor springt an.
    Gerade eben war es richtig schlimm... Motor ist warm (30 Minuten Autobahn + 15 Minuten Stadtverkehr) und geht an der Ampel aus. Ich trete die Kupplung, der Anlasser dreht und es passiert nix... klignt wieder als ob der Anlasser stehen bleibt... und nach 4 oder 5 Sekunden (ich hab einfach weiter die Kupplung getreten und gewartet) springt er endlich wieder an.
    Kennt jemand das Problem? Ursachen? Wenn der Motor kalt ist und das Auto länger stand, gibts keine Probleme mit Motorstart.
    Besten Dank, Erik
  2. #2 minimighty, 17.03.2017
    minimighty
    minimighty 1er-Interessent(in)
    03.02.2017
    38
    15
    Berlin/Bremen
    M140i xDrive
    04/2017
    Moin Erik,
    ich beobachte das gleiche Problem in weniger starker Ausprägung. Habe ich bereits bei BMW checken lassen, kein Fehlercode und auch keine mechanische / elektronische Ursache konnte festgestellt werden.
    Bei dir hört es sich aber eher nach einem defekten Anlasser an. Solltest du mal prüfen lassen.
    Ich hoffe es erledigt sich!
  3. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.532
    767
    mach die SSA aus; ist das auch beim ersten start? anlsser wohl defekt; batterie trotzdem mal bei aktiven anlasser chscken, nicht das die nur da zusammenbricht.
    fehelrspeicher kann Auskunft geben, also auslesen...
  4. #4 dererik, 27.03.2017
    dererik
    25.03.2013
    Dresden
    120d xDrive
    Danke für eure Antworten. War in der Zwischenzeit beim Service...nix im Fehlerspeicher (Batterieprobleme sollten da eigtl. auch stehen). Bisher trat das Verhalten nicht mehr auf.
    Beim normalen Motorstart hatte ich das Problem noch nie...werde nun also auch einfach weiter beobachten
  5. #5 JayJay125D, 28.03.2017
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.820
    386
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Ssa aus und die Mechanik schönen. Natürlich vorausgesetzt, dass kein Fehler vorliegt
  6. #6 Der Jens, 28.03.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.443
    748
    Schwäbische Alb
    Das könnte auch ein Masse-Problem des Anlassers sein. Vielleicht ist irgendwo ein Kabel lose.
    Du solltest der Sache auf den Grund gehen und es nicht beim Deaktivieren der SSA belassen, sonst stehst Du wohlmöglich irgendwann da und der Anlasser geht gar nicht mehr.
  7. #7 schleumel, 01.04.2017
    schleumel
    schleumel 1er-Interessent(in)
    01.04.2017
    Moin,
    ich habe exakt das selbe Problem. Wenn der Motor/Anlasser warm ist kommt es zu dieser Verzögerung. Das auto ist ein 120d aus 2014.
    Hat Jemand schon einen Lösung?
    Besten DAnk
  8. #8 minimighty, 15.04.2017
    minimighty
    03.02.2017
    38
    15
    Berlin/Bremen
    M140i xDrive
    04/2017
    Ich beobachte es aktuell auch wieder. Habe aber weder Ursache noch Lösung finden können. Jemand von euch nochmal bei BMW gewesen damit?
  9. #9 schleumel, 22.04.2017
    schleumel
    01.04.2017
    bin nun heute mit dem Problem im Stop and Go Verkehr liegen geblieben. Der Anlasser drehte nur noch sehr langsam und schaffte es nicht den Motor zu starten. Im Motorraum war tatsächlich etwas Qualm und es roch verbrannt. Habe dann das BMW Service Mobil gerufen, doch bevor die dann schließlich kamen nach etwa 1 h abkühlen sprang der Wagen wieder an, als wäre nichts gewesen. Habe ihn nun direkt bei BMW abgestellt, mal sehen was sich zeigt.
    Übrigens wurde bei der Panne "Anlasser Störung" angezeigt.
  10. #10 schleumel, 07.05.2017
    schleumel
    01.04.2017
    Moin Leute kurze Rückmeldung, Anlasser war defekt und wurde auf Garantie getauscht, insgesamt spürbar schnellerer Anlassvorgang jetzt.
    jnstsn gefällt das.
  11. jnstsn
    jnstsn 1er-Fahrer(in)
    21.03.2016
    59
    Ähnliches Problem hatte ich heute auch mit meinem 120d F21 (Bj.2012). Nach längerer Fahrt nach dem Tanken nicht mehr angesprungen. Hat übel verbrannt aus dem Motorraum gerochen. Ebenso kam die Meldung »Anlasser defekt« auf dem Display. Der Anlasser hatte schon eine ganze Weile etwas gezickt beim Starten. Überbrücken hat auch nichts gebracht. Blieb nur noch der Anruf bei ADAC. Als der ADAC-Mitarbeiter nach ca. 50min kam und der Motor abkühlen konnte, sprang der Wagen wieder an als wäre nichts gewesen. Batterie wurde durchgetestet, diese konnte definitiv ausgeschlossen werden. Nun muss ich wohl den Anlasser tauschen lassen.
    Kann mir jemand sagen, mit welchen Kosten man bei BMW ca. rechnen muss für Anlasser inkl. Einbau?
Thema: 120d Anlasser bei Start-Stop-Automatik macht Probleme
  1. anlasser smart 451 dreht nicht start stop
  2. probleme mit anlasser bmw f20
  3. bmw f20 anlasser
  4. bmw f20 anlasser probleme,
  5. Kurbelwellensensor 120d start stop,
  6. f20 anlasser dreht länger,
  7. f20 start stop lenkrad dreht sich schwer
120d Anlasser bei Start-Stop-Automatik macht Probleme - Ähnliche Themen
  1. AGR 118d Automatik
    AGR 118d Automatik: Nochmal kurz zum Thema AGR. Da ich glaube, Probleme mit dem AGR zu haben (Ruckeln beim Automatik-Schaltvorgang sowie beim abbremsen, stärker im...
  2. Klimaanlage macht Motor träge
    Klimaanlage macht Motor träge: Hallo zusammen, da ich ziemlich selten mit Klimaanlage fahre fällt mir wenn ich sie nutze jedes Mal auf, dass diese den Motor / das Fahrverhalten...
  3. Zwitschern beim Starten - Garantie?
    Zwitschern beim Starten - Garantie?: Hallo zusammen, Ich habe mein Problem hier schon gesucht, es aber nicht gefunden, aber falls dazu schon ein Thread besteht, bitte verlinken :)...
  4. Aluräder Rial Ravenna BMW 1er E87 E82 116i 118d 120d 123d 130d 225/35 R19 NEU !
    Aluräder Rial Ravenna BMW 1er E87 E82 116i 118d 120d 123d 130d 225/35 R19 NEU !: [IMG] EUR 729,99 End Date: 16. Jul. 23:40 Buy It Now for only: US EUR 729,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [F21] BMW uniQue BMW 120d mit F22 Frontumbau TOP ZUSTAND
    BMW uniQue BMW 120d mit F22 Frontumbau TOP ZUSTAND: Hallo 1er Freunde, derzeit liegt mir ein Jobangebot vor, bei dem ich ein günstiges Firmen-Leasing bekommen kann. Nachdem ich den Wagen auch...
