120d 8x17 zoll felge welche Bereifung
Diskutiere 120d 8x17 zoll felge welche Bereifung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Habe seit eine Woche einen 120d mit DPF Bj.10/05 aber nur mit Winterreifen .... . aber ein Nachbar hat noch 4 Felgen vom Z3 /Z4 /3er...
  1. #1 Herbie67, 09.12.2009
    Herbie67
    Herbie67 1er-Interessent(in)
    06.12.2009
    26
    Viersen
    Herbert
    Hi
    8x17 Zoll ET 40
    kann ich für meine 120d die brauchen und wenn ja mit welche Bereifung
    Erst mal Danke
    Herbie 67
  2. #2 Turbo-Fix, 10.12.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    die Felge sollte mit Bereifung 225/45/17 passen..........
    der Radsatz muss aber eingetragen werden..
    ach ja, herzlich willkommen im Forum.....
  3. #3 BMWlover, 10.12.2009
    Jep, auf ne 8xX Felge montiert man am besten einen 225er Reifen. Das passt perfekt:wink:
  4. #4 Herbie67, 10.12.2009
    Herbie67
    06.12.2009
    26
    Viersen
    Herbert
  5. zorro
    zorro Guest
    Ja sollte möglich sein.
    Ich werde auf 8J17 ET 20 205/45 R17 fahren. Bekomme ich so eingetragen.
    mfg
    PS: Nächste mal bitte ins Felgenunterforum. Ist ja kein 120d spezifisches Problem!
  6. #6 Turbo-Fix, 10.12.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wie ist denn die ET von den Ebay Felgen?
    8x17 ET20 mit 205er auf die Bilder bin ich ja mal gespannt :gespannt: :gespannt: :gespannt:
    wie hast du denn 155KW und 430NM aus einem 118d bekommen?
  7. #7 Herbie67, 10.12.2009
    Herbie67
    06.12.2009
    26
    Viersen
    Herbert
    Solte ET 34 sein...
  8. #8 Turbo-Fix, 10.12.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    8x17 ET 34 mit 225er ist arg knapp.....
  9. #9 HavannaClub3.0, 10.12.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    aber erst nachdem du das Auto heftig vergewaltigt hast.
    und wenn du das evtl. schon weisst solltest du das auch dazuschreiben - sonst macht jemand anderes denselben Unsinn...
  10. zorro
    zorro Guest
    Vergewaltigen und Unsinn was harte Worte. Aber ja die Kotflügel an der VA müssen gezogen werden. HA kommt mit Bördeln hin.
    Dank den 205er Reifen ist das gar nich so schlimm mit dem Ziehen an der VA :wink:. Im Frühjahr gibt es dann Bilder :icon_smile:. Felgen sind zum Aufbereiten...
  11. #11 wutknut, 10.12.2009
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Tach
    Felge 103 Z3/Z4 8Jx17 ET47 225/45 Winter
    Vorne Spurplatten pro Seite 5mm also reduziert auf ET42
    Hinten Spurplatten pro Seite 10mm also reduziert auf ET37
    Deine Räder würden also bei gleicher Bereifung vorne 2mm mehr, und hinten 3mm weniger aus den Radhäusern stehen.
    Allerdings müssen die Felgen mit der Bereifung per Einzelabnahme eingetragen werden.
    Auf dem Bild sind noch keine Spurplatten verbaut.
    [​IMG] [​IMG]
    Mit 225ern rundum hast du ein perfektes Handling.
    Läuft sauber und ruhig auch bei weit über 200 wesentlich souveräner.
    Knut
  12. #12 HavannaClub3.0, 10.12.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    für die 205er auf 8" brauchst du dann noch ne Reifenfreigabe. einfach so und mit jedem Reifen wird das nix...
    und die ganze Aktion erinnert mich irgendwie an Polo Style, sorry.
  13. #13 wutknut, 10.12.2009
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    ET 34 geht auf der Vorderachse nicht mit 225/45!
    Bei 225/45 sollte die felge vorne ET 38 bis 42 haben..oder mehr ...mit Spurplatten kannst du die ET so reduzieren das es passt.
    Weniger als ET38 steht der Reifen zu weit aus dem Radhaus.....mehr als ET42 schleift der Reifen bei Lenkanschlag an der Federaufnahme...
    also in diesem Bereich bleiben oder mit Spurplatten arbeiten (Kosten der Spurplatten ca 50,- pro Achse.
    TIP:Suche nach Z3/Z4 Felgen ..sind sehr günstig, weil es nicht viele Z gibt..und dazu noch Federleicht.
    Hab für meine 103 mit neuen Dunlop M3 Winterreifen 400,- bezahlt....ein echtes Geschenk.
  14. #14 oschmann, 11.12.2009
    oschmann
    oschmann 1er-Fahrer(in)
    11.06.2009
    247
    Sauerland (MK)
    Josh
    Das is mir auch direkt aufgefallen...
    Gehört zwar nicht zu diesem thema, is aber dennoch interessant :lol:
  15. #15 wutknut, 11.12.2009
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Mit Lachmalgaseinspritzung
  16. zorro
    zorro Guest
    Umbau auf 120d + relativ scharfe Chip Abstimmung.
  17. #17 wutknut, 12.12.2009
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Da haste aber tief in die Tasche gegriffen...Injektoren und Pumpe sind nicht wirklich günstig oder?....
    Warum macht man so was für knapp 20Ps?
    Eine wirklich gute Software mit Abtimmung auf der Rolle bringt beim 118 doch eigentlich ganz brauchbare Leistung.
Thema: 120d 8x17 zoll felge welche Bereifung
  1. felgen bei bmw 120d
  2. 8J17 ET 20 Felgen auf BMW 1er
120d 8x17 zoll felge welche Bereifung - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  3. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  4. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  5. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
