120d 177 dpf leistungsverlust?!
Diskutiere 120d 177 dpf leistungsverlust?! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute möcht mich kurz mal vorstellen und auch gleich mal mit nem Problem nerven Besitze seit 3 Wochen einen 120d letzte Serie vom e81 Ende...
  1. #1 Untastbar, 06.03.2019
    Untastbar
    Untastbar 1er-Interessent(in)
    06.03.2019
    Besitze seit 3 Wochen einen 120d letzte Serie vom e81 Ende 2011. wunderschönes und sparsames Auto.
    Jedoch und etz kommt’s, die Kiste kommt mir zugeschnürt vor. Der Lader fängt bei knapp 2000 rpm das leise Pfeifen an. Und richtig Druck hat er erst ab 2500 rpm. Aber nicht maximal. Fahrzeug hat 150.000 km runter. Verbrauch liegt bei 5.3l kombiniert. Hatte ihn bei BMW zum Service und die meinten alles ist ok. Jedoch nach dem Leistungsmessen schaff ich grad mal 300 nm und die PS Kurve is ne Zickzack Linie.
    Die Start Stopp Automatik geht auch nicht. Gut ok darüber bin ich auch froh. Aber kann das iwie zusammenhängen? Dpf. zu? Undichtigkeiten? Was sind die typischen Fehler? Und wie kann ich die am besten selber beheben?
    Wäre um jede Idee froh. Hab schon mal nen KGE Schlauch bestellt. Kann ja nicht schaden ✌️
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.011
    4.095
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    790FX gefällt das.
  3. #3 Untastbar, 07.03.2019
    Untastbar
    06.03.2019
    Danke. Aber das löst mein Problem nicht :/
  4. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.069
    338
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Wenn das immer so einfach wäre!
    Ein wenig Rumstöbern wirst du schon müssen und fleißig Anregungen sammeln.
    790FX und Flo95 gefällt das.
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.011
    4.095
    03/2011
    Florian
    Ohne zumindest einiges zu lesen, oder gar zu probieren (zB Ansaugbrücke reinigen) wirst das Problem wahrscheinlich nicht lösen können
    Fabsgedio, iramuf933, 790FX und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 Untastbar, 07.03.2019
    Untastbar
    06.03.2019
    Hat wer Anleitungen dazu? Inklusive Beschreibung welches Werkzeug benötigt wird? Also drosselklappe und agr reinigen?
  7. #7 Manu1995, 08.03.2019
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    216
    124
    Erding
    Manu
    über 'Newtis punkt info' die Reparatur Anleitung zum Ausbau der Ansaugbrücke anschauen und diese damit ausbauen. Dann einfach die Ansaugbrücke ohne Anbauteile in ein Bad aus Ansaugbrückenreiniger oÄ zB Motorreiniger für min 1x Tag legen und das Teil ist wieder sauber. Wenn du Spiel an den Drallklappen feststellst, diese am besten gleich Ausbauen/Stilllegen. Ein Gesundes Maß an Spiel haben alle Drallklappen, die Gefahr eines Motorschadens ist aber bei Defekten Drallklappen ziemlich Groß. Evtl. hängen auch diese, was auch einen Müdes Ansprechverhalten nach sich ziehen kann, solange diese im Geschlossenen Zustand Klemmen.
  8. 790FX
    790FX 1er-Fahrer(in)
    18.04.2017
    178
    60
    Halle (Saale)
    07/2009
    Eine PDF-Anleitung zum AGR-Reinigen hatte ich erstellt, einfach in meinem Thread, den Flo verlinkt hat, gucken. Dort steht im Übrigen sehr viel zum Thema Leistungsverlust drin. Wer da nicht fündig wird.
    iramuf933, Flo95 und UPZ gefällt das.
  9. #9 Untastbar, 13.03.2019
    Untastbar
    06.03.2019
    Sooooo also ich hab KGE Schlauch und LMM getauscht. Jedoch fällt mir zusätzlich auf das er im Stand deutlich lauter ist als andere 2.0l Diesel. Der Motor Viebriert extrem stark. Aber nur im Stand. Beim fahren ist er leise und nagelt nicht. Ich werd noch verrückt mit der Karre ich werd am Samstag mal den Termin beim freundlichen wahrnehmen. Ist nen anderes Autohaus. Mal gucken ob die nen Plan haben. Es ist halt echt komisch da ich weder Öl Verbrauch noch iwo Öl Austritt. Der ganze Motor ist pfurztrocken.
  10. UPZ
    26.12.2013
    1.069
    338
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
  11. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.687
    844
    und die nicht funktionierende SA deute auf battreieproblem hin....fehlerspeicher mal befragen, auch was die HDpumpe und Injektoren angeht. auch defekte Glühkerzen können die Ursache sein....
  12. #12 Untastbar, 13.03.2019
    Untastbar
    06.03.2019
  13. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.687
    844
    klingt absolut unauffällig, lauter, das gibt's....je nach laufleistung und baujahr
  14. #14 Untastbar, 13.03.2019
    Untastbar
    06.03.2019
    153000 km bj 9/2011
    Wenn er kalt ist nagelt er wie sonst was.
    Und wie gesagt er geht aber iwie fehlt was an Leistung
  15. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.687
    844
    Daryll gefällt das.
120d 177 dpf leistungsverlust?! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Laufzeit des DPF zuende...
    Laufzeit des DPF zuende...: Hallo zusammen. Mein Einser samt ehemaligem Motorschaden aufgrund defekter Steuerkette läuft noch immer, allerdings altersbedingt mit immer mehr...
  2. Schleifgeräusch im Motorraum 120d BJ 2015
    Schleifgeräusch im Motorraum 120d BJ 2015: Hallo, Ich habe einen 1er 120d Bj 2015 ca 50.00 Km. Bei warmen Motor ist ein leises Schleifgeräusch zu hören. Beim Gas geben wird das Geräusch...
  3. BMW Alu Winterreifen 1er F20 F21 120d 120i 120dX 2er F22 F23 225/45 R17 RSC
    BMW Alu Winterreifen 1er F20 F21 120d 120i 120dX 2er F22 F23 225/45 R17 RSC: [IMG] EUR 560,00 End Date: 15. Feb. 23:05 Buy It Now for only: US EUR 560,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Lieferzeit BMW 1er F40 120d xDrive
    Lieferzeit BMW 1er F40 120d xDrive: Am 09.12.2019 bestellt, Auftragsbestätigung am 03.01.2020, Lieferung unverbindlich März ohne Datum Lieferzeit demnach ca. 4 Monate. Ist das normal ?
  5. Kaufberatung 120d
    Kaufberatung 120d: Hallo zusammen, kurz zu meiner Person, ich heiße Mario und bin 39 Jahre alt. Ich habe bis jetzt keine Erfahrungswerte, oder Berührungspunkte mit...
