[E87] 120D 163PS Leistungsverlust und später Turbo
Diskutiere 120D 163PS Leistungsverlust und später Turbo im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Leider habe ich immer noch keine Lösung für mein Problem und hoffe dass ich hier vielleicht die Antwort finde. Es handelt...
  1. #1 drdream, 22.07.2015
    drdream
    drdream 1er-Interessent(in)
    22.07.2015
    Es handelt sich um einem 120D mit 163PS und 192.000km BJ 2006.
    Turbo wurde anscheinend vom Vorbesitzer bei 168.000 km erneuert in März 2014.
    (Ich habe das Auto vor fast einem Monat von privat gekauft)
    1. Erstens fehlt mir auf dass der Turbo schon spät anfängt, über 2000rpm.. um genauer zu sein würde ich 2250rpm sagen und erst bei 2500rpm scheint er den Maximum zu geben (zieht richtig gut dann).
    2. Manchmal während der Fahrt, verliere ich plötzlich die Leistung. Dann habe ich bemerkt dass der Turbo nicht mehr einspringt oder er viel später zum Drehen kommt (über 3000rpm-3500rpm). Dies kann nach ein paar KM geschehen, kann aber auch erst nach einer Stunde Fahrt geschehen. Ist aber nur ab und zu der Fall. Die letzten Tage hat das Auto es z.B. nicht gemacht. Es ist mir aber aufgefallen dass er einmal wieder die Leistung hatte und der Turbo ging wie vorhin, aber danach ein wenig später verlor ich wieder die Leistung..
    Ich habe von mehreren Sagen gelesen (Stellmotor vom Turbo, Drosselklappe, Thermostat) und weiss jetzt nicht wenn jemand es mir genauer sagen könnte.
    Vielen herzlichen Dank schon im voraus :)
  2. #2 drdream, 24.07.2015
    drdream
    22.07.2015
    Habe es bei einem Nachbarn auslesen lassen und der Fehler ist:
    44CC
    - Ladedruckregulierventil (Waste gate)
    - Sporadisch
    Frequenz 255
    Reset-Zähler 40
    Messerstellung 228800
    Also bei 2000rpm fängt der Turbo ein wenig an würde ich sagen (ich merke es am Fahren, jedoch meistens höre ich den Turbo ab 2200rpm... und bei 2500rpm zieht er richtig)
  3. #3 fr0uv3n, 28.07.2015
    fr0uv3n
    fr0uv3n 1er-Fahrer(in)
    27.11.2014
    71
    Wiesbaden
    09/2005
    Robin
    der 120d hat doch einen VTG und keinen Waste Gate turbo oder? :S
    vllt mal die verstellung des turbos prüfen/prüfen lassen, aber sproadische fehler ohne Permanente kontrolleuchte sind meist nicht schlimm.
  4. #4 alpinweisser_120d, 29.07.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    der m47 hat kein vtg. ein wastegate ist aber dennoch vorhanden!
    püfen lassen!
  5. #5 dr.schuh, 29.07.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Doch, der im 1er verbaute M47TU2 hat einen VTG-Lader.
  6. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    This. Der 18d M47 hat keinen VTG-Lader.
  7. #7 dr.schuh, 30.07.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
  8. #8 baumgartner, 03.08.2015
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Genau so läuft mein 120d seit ich ihn gekauft habe.... :-s
    Hast du denn einen vergleich zu einem anderem gleichen Motor?
  9. #9 Jongleur, 03.08.2015
    Jongleur
    Jongleur 1er-Fahrer(in)
    08.08.2014
    278
    05/2013
    Nee, der Turbo sollte bereits ab 1700Upm spür- und hörbar einsetzen.
  10. #10 drdream, 10.08.2015
    drdream
    22.07.2015
    Bin schon mit einem anderen 120D 163PS vorher gefahren und der lief normal, also schon unter 2000rpm ging es gut los...
    Ich werde probieren Werte über einem OBD Bluetooth auszulesen, bevor ich was mache.
    Danke
  11. G-Tec
    G-Tec 1er-Fahrer(in)
    24.08.2014
    222
    Istanbul / Türkei
    Gökhan
    Bei meinem hat er so ziemlich immer bei 1700 - 1750 upm eingesetzt. Jeder 120d den ich gefahren bin war genauso.
    Luftmassenmesser könnte es sein, den würde ich mir als erstes inkl. aller Schläuche ins visier nehmen. Wenn der Turbo erneuert worden ist, sollte eigentlich nach so kurzer zeit nichts passieren. Ist schon komisch.
  12. #12 drdream, 15.08.2015
    drdream
    22.07.2015
    LMM hab ich als erstes ersetzt und kein Unterschied :(
  13. #13 drdream, 03.12.2015
    drdream
    22.07.2015
    Ich hatte leider andere Sachen in der letzen Zeit zu erledigen und konnte mich nicht ums Auto kümmern.
    War bei einem bekannten der bei BMW arbeitet, der hat ein Laptop angeschloßen und getestet. Dabei kam raus dass der AGR das Problem sei.
    Ich werde einen neuen AGR bestellen und einbauen.
    Was ich noch fragen möchte ist wegen der Drosselklappe. Sobald ich das Auto aufschliesse höre ich ein zumsen und es bleibt konstant für ein paar Minute bis ich ne Tür aufmache oder irgendwas anderes am Auto.
    Das Zumsen kommt von der Drosselklappe die vor dem AGR sitzt (sobald ich den Stecker der Drosselklappe rausziehe, ist das Geräuch weg).
    Das ist eigentlich nicht normal und ich möchte wißen ob die Drosselklappe was hat.
    Einen schönen Abend.
  14. #14 drdream, 13.12.2015
    drdream
    22.07.2015
    OK, AGR war es auch nicht..... Ich würde vielleicht die Drosselklappe noch probieren
  15. #15 e87Killuminati, 26.06.2017
    e87Killuminati
    e87Killuminati Guest
    Was es im Entdefekt war, wird leider nicht mehr geschrieben.
  16. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    also, das problem ist der lader. ich könnte wetten das der vorbesitzer keinen NEUEN mitusbishi vtg-lader einbauen lassen hat sondern einen austauschlader nur um 200-300 euro zu sparen. es gibt nämlich wenig bis gar keine firmen die bei einem revidierten austauschlader, die kalibrierung der elektr. vtg.-einstellung hin bekommen und genau das verursacht die geschilderten probleme. deswegen sollte man IMMER einen neuen lader kaufen.
    mein 120d bj. 04/06 mit 284.000km hat auch nicht mehr die volle leistung. übrigens der erste lader noch. der lader an sich ist eigentlich bei mir nicht defekt. kein ruckeln oder späte gasannahme oder ähnliches. man merkt aber das die kiste sich nur noch linear, wie ein sauger fährt und nicht wie ein turbo. außerdem erreicht mein 120d nicht mehr die höchstgeschwindigkeit sondern geht lt. tacho nur noch ca. 210-215km/h. im fehlerspeicher macht sich das folgend bemerkbar:
    - 004530 ladedruckregelung, regelabweichung
    - 004332 raildruckregelventil, ansteuerung
    - 0043E2 drosselklappe, ansteuerung
    - 0041AB ladedruckfühler
    deswegen habe ich mir bei STK einen nagelneuen mitsubishi lader gekauft. ich habe nämlich keinen bock das mir doch noch irgendwie der lader flöten geht und dann der schaden noch größer wird. der lader wird jetzt während ich im urlaub bin eingebaut. außerdem, lasse ich rund um den lader alles neu machen. kann auf alle fälle nicht schaden.......
  17. #17 Lutze66, 26.06.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    585
    98
    Tangerhütte
    lohnt sich der Aufwand bei einem so alten Auto noch? Meiner ist aus 05 und über 320.000 km. Ich überlege gerade auch bei jeder Reparatur ob es noch Sinn macht. Aktuell verliert er Wasser, wo genau war noch nicht feststellbar.
  18. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    hm, das ist eine gute frage? mein 120d ist super ausgestattet. das teil läuft prima. der lader muss halt gemacht werden und was bekomme ich dann für die kiste? warum soll sich ein anderer für kleines geld an einen komplett durchreparierten 120d erfreuen? das mache ich dann lieber selbst und fahre die kiste im alltag einfach weiter....
    Maximum_R0cK und Flo95 gefällt das.
  19. #19 Lutze66, 26.06.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    585
    98
    Tangerhütte
    ich hab das mal bei einem Renault Laguna durch. Als die Reparaturen anfingen gab es dann im 6mtl. Abständen immer wieder eine andere Reparatur von 300 bis 1000 €. Dann muss man ja schon wieder fahren das es sich lohnt. Ich würde meinen noch gern über den nächsten Winter bringen da ich aktuell nicht mehr so viel km fahre könnte das klappen.
    nicht ganz billige Reparaturen die ich erwarten kann wären jetzt:
    Automatikgetriebe
    Turbolader
    Probleme Steuerkette ??
    Dann wäre eigentlich mal eine Überholung zumindest der vorderen Achse nötig fürchte ich, also alles was mit Gummis an den Aufhängungen zu tun hat, eventuell die Dämpfer und die Antriebe unter Umständen auch.
    Übersteigt irgendwie alles den aktuellen Wert des Wagens.
    Deshalb frag ich mich ob es sich lohnt oder fahren bis wirklich ein gravierender Schaden eintritt.
  20. #20 Shaitan, 26.06.2017
    Shaitan
    Shaitan 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    101
    Ebersberg
    09/2006
    Hier sammelt wohl jeder so seine Erfahrungen. Ich bin froh, dass mein aktueller Lader läuft. Wenn der Lader nochmal den Geist aufgibt, dann wir das Fahrzeug verkauft. Dann würde ich auf einen 130i umsteigen, das steht noch auf meiner Todo Liste ;)
    Mein Turbolader ist vor ca 2 Jahren bei 120000 km beim Überholen eines Fahradfahrers im 2. Gang kaputt gegangen. Der Turbo hat dann diese jaulenden Geräusche von sich gegeben und hatte erst ab 3000 Umdrehungen richtig angezogen.
    Da ich hier im Forum damals schon viel über die oben genannte Firma hörte, hatte ich meiner freien Werkstatt gleich vorgeschalgen den Lader dort zu kaufen, statt direkt bei BMW.
    Der neue Lader wurde eingebaut und mir ist nach einigen Tagen gleich aufgefallen, dass es im Inneraum nach Abgasen riecht sobald ich an einer Ampel stehe. Dies wurde tagelang von der Werkstatt untersucht bis sie bemerkten, dass der Turbolader am Gehäuse undicht ist und Rußspuren erkennbar waren.
    Der alte Lader wurde zurückgesendet und meine Werkstatt hatte einen neuen bestellt. Dieser wurde dann wieder eingebaut und als ich das Auto abgeholt hatte ist mir beim Losfahren gleich wieder etwas ungewöhnliches aufgefallen. Unter Last bei ca 2000 Umdrehungen hörte man einen kurzen Pfeifton den ich zuvor noch nie gehört hatte. Das war nicht das normale Geräusch eines Laders. Auch hier wurde wieder alles mögliche Untersucht um einen Fehler beim Einbau auszuschließen. Es hatte sich wieder rausgestellt, dass auch dieser Turbolader am Gehäuse undicht war.
    Meine Werkstatt wollte mir dann keinen neuen Turbolader mehr einbauen, da sie erstmal auf den Kosten für den 2. Lader + Umbau sitzen geblieben sind. Wir haben den Fehlerbericht des 1. neuen Turboladers angefordert und in diesem stand, dass der Abgasgegendruck zu hoch wäre und dadruch der Lader undicht wurde. Der Abgasgegendruck wurde mehrmals überprüft und war noch im grünen Bereich.
    Ich hatte wohl ein großes Glück, dass die Freundin meines Vaters in der Nähe der Firma wohnt von der wir den Turbolader bekommen hatten. Die Firma war mitleriweile auch neugirig was das Problem an meinem Fahrzeug ist und somit ist mein Vater mit meinem Auto die 500 km gefahren und hat das Fahrzeug abgegeben. Nach einem halben Tag wurde das Fahrzeug übergeben. Wir wurden nicht informiert wo das Problem lag, sie hatten uns nur gesagt, dass nun der 3. neue Lader eingebaut wurde und dieser problemlos funktioniert.
    Hat dann auch wirklich keine Probleme gegeben und er läuft nach 30000 km noch gut, allerdings habe ich schon während den ersten 10000 km bemerkt, dass der Turbolader nachdem Kaltstart in den ersten Minuten ziemlich laut pfeift. Ich gehe mit meinem Fahrzeug sehr pfleglich um und vermeide es ihn im kalten Zustand zu stark zu beanspruchen aber es kann natürlich mal vorkommen, dass man ein Traktor oder ein sehr langsam fahrendes Fahrzeug überholen muss. Meiner Meinung solllte da nicht gleich wieder der Lader zum Pfeifen anfangen. Hoffentlich kann ich ihn noch einige Jahre fahren. Das Fahrzeug ist wirklich immer noch Klasse aber der Turbolader hat mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet.
    Bitte nicht falsch verstehen, ich will hier wirklich niemanden Schuld zuweisen. Wollte nur mal meine Erfahrungen vom Turbotausch loswerden :)
    Schönen Tag
Thema: 120D 163PS Leistungsverlust und später Turbo
  1. m47 sporadisch keine leistung
  2. bmw e87 120d 163 ps Fehlercode 43d1
  3. bmw 120d leistungsverlust
  4. messerstellung bmw,
  5. bmw M47 leistungsaussetzer,
  6. m47 leistungsaussetzer,
  7. wastegate bmw 120d,
  8. BMW 1 er leidtungsverlust,
  9. 120d leistungsverlust,
  10. bmw 1er leistungsverlust,
  11. turbolader einsprint nicht,
  12. bmw 118d turbo erneuert auto ging während der fahrt aus,
  13. bmw e87 120d drosselklappe,
  14. 1er e87 120d unteraus wenig leistung,
  15. 120d 163 drosselklappe
120D 163PS Leistungsverlust und später Turbo - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  5. 120d f20 Kilometer gedreht
    120d f20 Kilometer gedreht: Hallo ich habe meine 120d Baujahr 05/2013 mit 148000 gekauft habe jetzt 165500km gelaufen habe jetzt meinen Service fällig allerdings habe ich...
