120 D Sportluftfilter & Turbo
Diskutiere 120 D Sportluftfilter & Turbo im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Abend, habe bei mir einen 120 D stehen. Hab Sie knapp 2 Wochen und auch ein paar Fragen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Da es sich hier...
  1. #1 Hamma91, 08.05.2011
    Hamma91
    Hamma91 1er-Interessent(in)
    26.04.2011
    15
    Nähe München
    Michael
    Da es sich hier um einen Diesel handelt und ich davor einen Sußer Benziner gefahen bin der auch deutlich weniger PS hatte wollte ich Fragen welche Drehzahl ihr zum fahren empfehlt.
    2. Hat das gute Stück ja auch einen Turbo, kann mir jemand sagen ab wann dieser normaler Weiße einspringt bzw. wie ein Turbo funktioniert (noch nie damit zu tun gehabt ^^) ...
    3. Möcht ich noch einen Sportluftfilter einbauen, könnt ihr mir einen bestimmten empfehlen, hat jemand gute Erfahrungen mit einem bestimmten gemacht?
    und falls ihr noch weiter Tipps für mich haben solltet nur her damit ;-)
    Danke Danke
  2. #2 BMWlover, 08.05.2011
    Der Diesel braucht nicht viel Drehzahl. In der Regel kannste den mit unter 2000U fahren.
    Zur Funktionsweise des Turbos: Turbolader
  3. #3 Hamma91, 08.05.2011
    Hamma91
    26.04.2011
    15
    Nähe München
    Michael
    Noch eine Frage dazu, habe 19 Zoll Reifen aber keine Ahnung wie viel Luft rein soll, hab jetz mal 3 Bar drinn, kann mir jemand sagen was vorn und hinten reingehört?
  4. #4 revilo90, 09.05.2011
    revilo90
    revilo90 1er-Interessent(in)
    02.05.2011
    47
    Frankfurt am Main
    ehm ist das nicht viel zu viel?! :swapeyes_blue:
  5. #5 Hamma91, 09.05.2011
    Hamma91
    26.04.2011
    15
    Nähe München
    Michael
    ja so ungefähr müsste das passen, es sind 19 Zoll reifen, aber auch breiter als Normale.... bloß es wäre mal gut zu wissen wie viel reingehört
  6. #6 GrandSlam, 09.05.2011
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Das beste ist du schreibst oder rufst den Reifenhersteller an. Anhand von Reifenbezeichnung und Fahrzeugdaten kann dieser dir genaue Druckangaben geben.
  7. #7 oktavius, 09.05.2011
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    K&N Tauschfilter
    K&N SPORTLUFTFILTER BMW 1ER E87 E88 120D 177 PS 33-2942 | eBay
    recht wartungsarm, immer nur ma regelmäßig durchpusten mit nem kompressor und gut is. nicht mit öl oder so mist, sonst gibts ärger mit dem Luftmassenmesser (LMM)
    technisch gesehen bringt er nichts, der Motor ist nur minimal lauter und sonst nüscht, hört sich auch nicht besser an. ist nicht so wie beim benziner das der sound dumpfer wird oder so.
    angeblich soll er spritsparender sein, kann ich nicht bestätigen.
    spätenstens nach der 2. inspektion hat man den preis gegenüber des normalen raus.
  8. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    um maximales Drehmoment zu haben, solltest du zwischen 2000 und 2900 rpm fahren.
    Normalerweise sollte das Drehzahlband von 1800 bis 2500 Umdrehungen komplett ausreichen.
  9. #9 solexx, 12.05.2011
    solexx
    solexx 1er-Fahrer(in)
    28.07.2010
    88
    Klein Nordende
    07/2007
    Jochen
    Der Turbo haut bei IIRC 17500 U/min rein. Tritt mal bei Gelegenheit aus niedriger Geschwindigkeit (20 km/h oder so) im zweiten Gang das Gaspedal voll durch. Da merkt man den Wumms am besten.
    Allgemein: grundsätzlich bringt es nichts, einen Turbodiesel so irre hochzudrehen. Das Drehmoment ist beim 1er zwischen 1750 und 3000 U/min konstant, darüber fällt es wieder ab. Du kannst beim 0-100-Sprint gerne den zweiten Gang bis an den roten Bereich (~85 km/h) fahren, aber da Du für 100 km/h eh in den Dritten schalten musst, verlierst Du wahrscheinlich keine Zeit, wenn Du das schon früher tust. Eher im Gegenteil. Sowas macht man ja aber sowieso selten.
    Im normalen Stadt-/Land-Verkehr drehe ich nur den zweiten Gang regelmäßig deutlich über 2000 U/min und das auch nur, wenn ich im Dritten weiterbeschleunigen will. Die beiden Gänge liegen recht weit auseinander und es nervt etwas, bei 1600 U/min im Dritten zu landen, weil dann der Turbo weg ist.
    50 fahre ich meist im Dritten, zumindest wenn es so aussieht, als könnte ich demnächst noch etwas beschleunigen (*hust*). Man kann die 50 auch noch ganz gut im Vierten halten, aber das spart laut BC keinen Sprit und wenn man dann mal beschleunigen will, ist der Dritte eh besser. 55-60 geht aber auch gut im Vierten mit kleinen Tempoanpassungen.
    Konstant 70-80 fahre ich mal im Vierten, mal im Fünften. Ab 90 könnte man mit leichten Schmerzen auch konstant im Sechsten fahren, aber da fühlt sich die Karre doch schon sehr schwer an. Meist nutze ich den Sechsten bei einigermaßen konstanter Geschwindigkeit erst ab 110-120.
    Das alles ist aber natürlich eher Spritsparen (aktuell 5,5l, normal aber um die 6l/100km). Schön ist es natürlich, wenn man auch mal die Leistung ordentlich abruft. :) Man kann beim Auffahren auf die AB gern den Dritten bis gut 100 durchziehen und im Vierten bis 160, wenn man mal keine Zeit/Aufmerksamkeit mit Schalten verlieren will. Das ist schon nett.
    Vmax erreicht man soweit ich weiß auch gut im Fünften, ohne am Begrenzer anzuschlagen. Ich benutze trotzdem auch bei Vollgas immer den Sechsten, wenn ich schneller als 160-170 fahre. Ist ein bißchen leiser.
    Was für mich gegenüber dem vorigen Auto ('97er Ford Ka :daumen:) eine deutliche Umstellung war: mit dem 120d fahre ich manche sehr langsame Kurven (Einbiegen auf Grundstücke usw.) sehr oft im Ersten, weil der Zweite auch bei sanftem Einkuppeln doch schon ordentlich anzieht. Beim Ka war der Zweite dafür ok und in den Ersten runterzuschalten sowieso kaum ohne kräftiges Kopfnicken möglich (zumindest mir).
    Naja, wie auch immer du es machen wirst: man fährt halt ein paar Wochen, dann findet man auch die richtigen Gänge bzw. Drehzahlen. Je nach Vorlieben.
    Ach so: Du kannst Dir ja auch die Gänge vom BC vorschlagen lassen. habe ich am Anfang auch an gehabt, aber nach 5-6 Monaten ausgeschaltet. Soo konservativ schalte ich dann doch nicht.
    Viel Spaß mit dem Auto!
    J.
120 D Sportluftfilter & Turbo - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
  3. Radioempfang E81 - Pioneer SPH DA 120
    Radioempfang E81 - Pioneer SPH DA 120: Nabend zusammen, habe letzte Woche das Pioneer SPH DA 120 einbauen lassen - LFB, PDC und alles funktioniert wunderbar. Ich kriege aber absolut...
  4. [Verkauft] 120 d coupe fast Vollausstattung
    120 d coupe fast Vollausstattung: Moin, hiermit biete ich euch unser 1er Coupe an. Es ist ein ehemaliger Jahreswagen, den wir Anfang 2011 von der Niederlassung Dortmund gekauft...
  5. BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
    BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne): Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
