120 d ruckeln / Ladedrucksteuerung
Diskutiere 120 d ruckeln / Ladedrucksteuerung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich fahre seit 13.7.2007 einen 120dA VL und habe mittlerweile ein Problem was mich sehr stark nervt. Wenn ich zwischen 80 und 100 das Gas...
  1. #1 blauerreiter, 18.09.2007
    blauerreiter
    blauerreiter 1er-Interessent(in)
    16.05.2007
    Hallo, ich fahre seit 13.7.2007 einen 120dA VL und habe mittlerweile ein Problem was mich sehr stark nervt. Wenn ich zwischen 80 und 100 das Gas leicht wegnehme um die Geschwindigkeit konstant zu halten ruckelt der Wagen, so als könne er sich nicht entscheiden wie es weiter gehen soll - Gas geben oder rollen lassen. Dies verschlimmerte sich bis zum Leistungsverlust. Darauf hin fuhr ich zum :) , der teilte mir mit, das wäre ein Fehler in der Ladedrucksteuerung, woraufhin der Turbo gewechselt wurde (nach 3500 km). Kaum 200 km gefahren trat das Problem erneut auf. Im Fehlerspeicher ist vom Fehler Ladedrucksteuerung zu lesen, deshalb wird morgen der Turbo auf Anweisung aus M erneut gewechselt.
    Gibt es bei Euch ähnliche Erfahrungen?
    Bitte meldet Euch!
  2. Miles
    Miles Guest
    So wie Du es beschreibst, scheint dieses Ruckeln verstärkt zu sein!
    Bei Faceliftmodellen kommt dieses Ruckeln wegen EfficientDynamik vor - also wegen der "mageren" Abstimmung zum Spritsparen.
    Ein leichtes 1/2 Sekunde andauerndes Ruckeln gibt es bei meinem 120d auch ab und zu, wenn ich das Gas leicht zurücknehme.
    Dieses "Facelift-Ruckeln" ist aber bekannt und es stört mich auch nicht weiter!
    Wenn es allerdings so gravierend ist, dass Du meinst, Du hättest Leistungsverlust und zudem ist auch noch etwas im Fehlerspeicher hinterlegt, bleibt Dir nur die Reklamation beim Händler!
    Miles
  3. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Hi, hatte das selbe Problem, anfangs nur ein leichtes Ruckeln -> starkes Ruckeln -> keine Gasannahme mehr. Immer bei Drehzahl 1800 bis 2200 und relativ hoher Luftfeuchtigkeit und ganz wichtig nicht beim Gasweg nehmen sondern beim Gasgeben.
    Mein Turbo wurde auch darauf gewechselt bei ca. 5000km, seit dem habe ich nur hin und wieder mal ein ganz leichtes Ruckeln was aber nicht störend ist.
  4. #4 BMW120dA, 19.09.2007
    BMW120dA
    BMW120dA 1er-Interessent(in)
    17.07.2007
    36
    PB
    hallo.
    auch ich habe dieses ruckeln, habe auch schon für nächste woche einen termin beim freundlichen.
    bei mir kommt nach dazu, daß wenn der wagen morgen kalt ist und ich z.b. an der ampel stehe, beim gas geben erstmal kurz nichts passiert und der wagen plötzlich schub bekommt und man ganz schön in die sitze gedrückt <8geknallt) wird, kein schönes gefühl.
    mal sehen, welche fehlerdas alles sein sollen.
    gruß
    bmw120dA
  5. Sibbi
    Sibbi 1er-Fahrer(in)
    30.03.2007
    122
    Mainz
    Hallo BMW120dA ,
    die gleichen Symptome hier.
    Sag doch mal bescheid, was Dein :D dazu gesagt hat.
    cu,
    Sebastian
  6. #6 blauerreiter, 19.09.2007
    blauerreiter
    16.05.2007
    2. turbo
    ich habe den wagen heute wieder zum händler gebracht und der turbo wird ein zweites mal getauscht. Mal sehen wie es weiter geht. Bei mir ist es auch unabhängig vom Wetter.
  7. #7 microfun, 20.09.2007
    microfun
    microfun 1er-Interessent(in)
    26.03.2007
    22
    Bielefeld
    Ich habe/hatte das Problem auch. Nachdem ich den Wagen eine Woche am Flughafen stehen hatte ohne Nutzung war es weg. Auf großartige Reparaturen hab ich absolut keine Lust... Hoffe, dass weg bleibt, scheint ja echt ein Serienfehler zu sein... :-(
  8. #8 blauerreiter, 21.09.2007
    blauerreiter
    16.05.2007
    Habe mein Auto seit gestern mit neuem Turbo zurück. Nun schauen wir mal, ob es weg ist
  9. #9 turrican, 26.09.2007
    turrican
    turrican 1er-Fahrer(in)
    17.05.2007
    138
    Nürnberg
    Markus
    Nachdem das Problem bei mir ja auch aufgetreten ist, und ohne weiteres Zutun auch wieder verschwunden zu sein scheint (Antwort von BMW in M. steht noch aus), habe ich trotzdem noch eine Frage...
    Ich bin mir immer noch net sicher, ob das Problem vollständig verschwunden ist. Ich habe erst 2500km auf dem Kilometerzähler, und das Auto natürlich Anfangs geschont, deshalb tue ich mich ein wenig hart beim Beurteilen...
    Irgenwie bilde ich mir ein, dass der Durchzug des Autos immer noch zu wünschen übrig lässt:. Es kommt jetzt zwar wieder über 2500 U/min, aber so eine richtige Leistungentfaltung merkt man bis zur 2500er-Marke nicht. Ab 2500 U/min geht er dann ab wie der Teufel, und man scheint richtig zu merken, wie im Turbo dann eine Klappe aufgeht. Ist das normal? Im Leistungs-/Drehmomentdiagramm des 120D sieht man. das doch eigentlich ab ca. 1700 U/min relative konstant 350 Nm anliegen sollten... :?
    Fragen über Fragen...
    Danke,
    Markus
  10. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Ich kann nur über den VFL reden, aber das wird hier nicht viel unterschied machen, denke ich.
    Das ist genau der Punkt und genauso benimmt sich mein Auto auch. Ab ca. 1700 gehts richtig los.
  11. Rudi3
    Rudi3 1er-Interessent(in)
    07.08.2007
    25
    jepp habe ich bei meinem auch und hab das schonmal im 1er Forum bei MT beschrieben. tritt immer mal wieder auf und nicht bei einer bestimmten Drehzahl (wohl aber im unteren Drehzahlbereich).
    Mich würde auch interessieren, ob das nach der Turbotauscherei besser geworden ist :?:
  12. #12 blauerreiter, 28.09.2007
    blauerreiter
    16.05.2007
    Halli Hallo da bin ich wieder. Ich habe ja nun mittlerweile den 3. Turbo und kann Euch sagen, dass diese Tauscherei nichts bringt. Ich war gestern auf der Autobahn und in der Stadt unterwegs und es ist wieder zweimal aufgetreten. Also nächste Woche wieder ab zum :) .
  13. #13 turrican, 07.10.2007
    turrican
    17.05.2007
    138
    Nürnberg
    Markus
    So, also mein Turbo wurde letzten Freitag getauscht, und das Auto läuft momentan wieder ganz normal.... Toitoitoi wenn's was neues in dieser Geschichte zu berichten gibt, melde ich mich wieder...
    /Markus
  14. #14 blauerreiter, 07.10.2007
    blauerreiter
    16.05.2007
    Ich habe ja mittlerweile den dritten Turbo und es wird immer schlimmer. Habe mit dem :D gesprochen, der sich an München wenden wollte. Nun ist mittlerweile eine Woche vergangen und nichts hat sich getan :(
  15. ikipac
    ikipac 1er-Fahrer(in)
    20.02.2007
    69
    Stuttgart
    hallo leute...habe das 120dA Facelift....also mit automatik,
    und bei mir macht sich die sache auch bemerkbar...seit dem ersten kilometer praktisch schon...
    auffällig:
    wenns auftritt dann immer nur zwischen 1450 und 1900 U/min!!!
    kann das vielleicht aber an der automatik liegen?
    aber im ernst....stören tuts wirklich nicht...und ausserdem tritts ja gaanz selten auf...richtig?!
    oder moment!!! für den preis möchte ich natürlich genau wie ihr, dass alles nahezu perfekt läuft :D wat nu???
    turbo tauschen?
    Getriebe tauschen?
    oder beides?
    oder ist es nur das efficient dynamic das nicht weiß was es nun tun soll bei der bestimmten Umdrehung die der gute Programmierer vergessen hat zu programmieren???? hmmmm
    fragen über fragen....wer weiß weiß...
  16. Rudi3
    07.08.2007
    25
    ich hatte diese Woche folgendes Problem:
    Stadtverkehr, dann raus auf eine Schnellstrasse zur Autobahn. Beim Beschleunigen dachte ich der Wagen bleibt gleich stehen... auch die gesamte Fahrt... sehr zähe Beschleunigung und mit Mühe und Not hab ich knapp 2500U/min erreicht, es war als wäre der Turbo tot. Unterwegs hab ich dann an eine BMW Werkstatt gehalten und wollte, dass sich ein Meister die Sache mal anschaut. Um es kurz zu machen... viele Leute mit Termin, ich hatte es eilig, also bin ich weiter... was soll ich sagen, eingestiegen, losgefahren und das Problem war verschwunden :shock:
    werde ich wohl doch mal zu meiner Werkstatt fahren müssen :roll:
  17. ikipac
    20.02.2007
    69
    Stuttgart
    hab von nem geschäftspartner gehört, dass die 2,0L 177PS Motoren das alle haben diesen "Tick". Aber das mit deinem Turbo und die Sache mit 2500U/min (mit Mühe und Not) hab ich aber noch nie gehabt. Schon komisch...
    Hab nun 8500km drauf...bin mal gespannt was so passiert in der Zukunft....hoffentlich nichts´weltbewegendes....`n defekter Turbo wär schon mies...
  18. #18 BMW120dA, 10.10.2007
    BMW120dA
    17.07.2007
    36
    PB
    hallo.
    hatte meine jetzt beim freundlichen und die haben mir eine neue software aufgespielt.
    lt. dem freundlichen liegt dieses ruckeln an der mager-einstellung um sprit zu sparen.
    jetzt läuft meiner wieder wunderbar.
    cu bmw120da
  19. ikipac
    20.02.2007
    69
    Stuttgart
    wahrscheinlich wurde bei dir das efficient dynamic ausgeschalten...heißt wohl nu bis 2 Liter mehrverbrauch :wink: spaß (oder doch wahr...hak mal nach lieber) :roll:
  20. #20 turrican, 11.10.2007
    turrican
    17.05.2007
    138
    Nürnberg
    Markus
    @Rudi3:
    Genau das Problem war bei mir auch: Vgl. auch Thread 120d (FL): klemmender Ladedrucksteller. Analyse lt. Bordcomputer: angeblich ein klemmender Ladedrucksteller. Mittlerweile wurde der Turbo auf Gewährleistung getauscht, jetzt ist alles wieder gut...
    EDIT:
    Was mich ja am meisten interessieren würde: Ist das ein konstruktionsbedingter Mangel, war da eine Charge defekt, oder sind wir Opfer des ganz "normalen" Fertigungsausschusses. Sprich: Muss ich damit rechnen, dass mir das nochmal passiert? Btw, mein 120D war EZ 07/07.
Thema: 120 d ruckeln / Ladedrucksteuerung
  1. bmw 120d ruckelt beim beschleunigen
  2. bmw 535d ruckeln klappe
  3. bmw 120 d ruckelt
  4. 120d ruckelt wahrend fahrt und geht aus puma,
  5. bmw 535d ruckelt und leistunsgverlust,
  6. bmw 120d ruckelt beim fahren,
  7. bmw 120 diesel ruckelt,
  8. bmw zwischen 100 - 120 ruckeln,
  9. bmw 120d ruckelt ab und zu,
  10. 1 bmw 120d ruckelt,
  11. bmw 1er dieselfilter warnleuchte
120 d ruckeln / Ladedrucksteuerung - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll - 8.0 J, ET 45.0, 5/120 Felgen mit Reifenmischung?
    18 Zoll - 8.0 J, ET 45.0, 5/120 Felgen mit Reifenmischung?: Hallo, Gibt es beim TÜV ein Problem wenn ich bei den oben beschriebenen Felgen die Reifenmischung VA: 225/40 ZR18 fahre und bei der HA: 240/35...
  2. 4 Winterräder 16 Zoll BMW 1er F20/F21 E87 Auflegen 5/120 7x16 ET 40 RDKS
    4 Winterräder 16 Zoll BMW 1er F20/F21 E87 Auflegen 5/120 7x16 ET 40 RDKS: [IMG] EUR 279,00 End Date: 23. Apr. 11:21 Buy It Now for only: US EUR 279,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 1x Winterrad BMW 1 Cabriolet 120 d 205/55 R16 91H Dunlop AO
    1x Winterrad BMW 1 Cabriolet 120 d 205/55 R16 91H Dunlop AO: [IMG] EUR 182,23 End Date: 17. Apr. 02:51 Buy It Now for only: US EUR 182,23 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1x Winterrad BMW 1 Coupe 120 d 205/55 R16 91H Bridgestone AO
    1x Winterrad BMW 1 Coupe 120 d 205/55 R16 91H Bridgestone AO: [IMG] EUR 180,33 End Date: 17. Apr. 02:47 Buy It Now for only: US EUR 180,33 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E82] Bremsbelag vorne getauscht--> Ruckeln bei 120-150
    Bremsbelag vorne getauscht--> Ruckeln bei 120-150: Hallo zusammen, habe vor kurzem meine Beläge getauscht nachdem vorne rechts an der innenseite bereits stahl auf stahl war. zwar nicht immer...
