[E87] 118iA Fehler 002AAF
Diskutiere 118iA Fehler 002AAF im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi mein BMW springt im Moment vereinzelt schlecht an der Anlaser rödelt dann eine Zeit.Wenn er dann anspringt läuft er etwas unruhig.Dann beim...
  1. #1 armerjeck, 03.10.2015
    armerjeck
    armerjeck 1er-Interessent(in)
    12.08.2012
    11
    Hi mein BMW springt im Moment vereinzelt schlecht an der Anlaser rödelt dann eine Zeit.Wenn er dann anspringt läuft er etwas unruhig.Dann beim Fahren ist soweit alles in Ordnung.Es kommt aber schon mal vor das er nicht richtig beschleunigt wenn ich dann aber kurz runter schalte läuft er wieder als wenn nix gewesen wäre.Habe nun mal mit Charly für BMW ausgelesen und es kommt der Fehler 002AAF Kraftstoff Pumpe.Habe dann mal mit Torque ausgelesen der findet keinen Fehler.Kann das eventuell auch an den Zünkerzen liegen?Hat vieleicht sonst noch jemand eine Idee woran das liegen könnte.
    Achja das Warndreieck ist nicht angegangen also Motorstörung oder so.
  2. #2 armerjeck, 04.10.2015
    armerjeck
    12.08.2012
    11
    Achso es handelt sich um einen 2009er mit 52000km und viel Kurzstrecke.Habe nun bei einigen gefunden das das die Steuerkette war aber dann müste doch mein Motor total hinüber sein .und das Steuerketten Problem soll doch nur bis 2005 sein oder ?Hat den keiner einen Tip für mich kann die Batterie defekt sein ? Ist immerhin noch die erste.Kann man die so einfach wechseln habe was gelesen von Batterie muss programiert werden.Mann nach dem was man so alles über die BMW liest kann einem wirklich die freude am fahren vergehen.Waren das noch Zeiten mit den alten 3er 6 Zylinder.
  3. #3 Bahamuth, 04.10.2015
    Bahamuth
    Bahamuth 1er-Interessent(in)
    12.08.2013
    20
    Mönchengladbach
    03/2005
    Michael
    Hi, also ich bezweifle das deine Problematik etwas mit der Steuerkette zu tun hat, aber achte mal beim kaltstart wenn er anspringt ob man da ein rattern/rasseln hört dann solltest du auf jeden fall zu Bmw oder ner anderen Werkstatt fahren und die Kette wechseln lassen ansonsten riskierst du nen Motorschaden. Ich bin mir aber nicht sicher ob die Steuerketten bei deinem N43 überhaupt noch Probleme haben, bei meinem n46 Motor war das jedenfalls so und die 4Zylinder Diesel N47 Motoren haben damit massenweise Probleme...
    Die Batterie glaube ich auch nicht das es darann liegt, dein wagen startet ja und die Batterie lädt sich in jedem Fall während der Fahrt wieder auf. Ich hab auch noch die erste Batterie drinn und hat jetzt 96tkm runter, absolut keinerlei Probleme :)
    Fahr morgen mal zu BMW und lass die einspritzdüsen überprüfen damit hatte der N43 nämlich große Probleme das die ersten oft Fehlerhaft waren, gab auch ne etwas größere Rückruf bzw umtausch aktion von BMW sollte dich auch nur wenig wenn überhaupt was kosten da bei BMW das Problem mit den Einspritzdüsen allgemein bekannt ist
    Viel Glück!
Thema: 118iA Fehler 002AAF
  1. 002aaf
  2. 002aaf bmw
  3. fehlercode 002DED
  4. n43 kraftstoffpumpe ,
  5. bmw fehlercode 002AAF,
  6. Bmw 116i 2AAF Kraftstoffpumpe Plausibilität,
  7. BMW 002AAF,
  8. Bmw 1er fehler 2AAF Kraftstoffpumpe Plausibilität,
  9. bmw n43 fehler 002aaf,
  10. bmw 2aaf N43,
  11. bmw e87 n43 fehlercode 002aaf,
  12. kraftstoffpumpe 002aaf
118iA Fehler 002AAF - Ähnliche Themen
  1. Vergleich 118d VFL mit 118iA LCI
    Vergleich 118d VFL mit 118iA LCI: Nachdem ich seit fast 5 Jahren und 95.000 km meinen 118d VFL fahre, hatte ich am Wochenende Gelegenheit, den 118d LCI als Mietfahrzeug zu fahren...
  2. [E87] 118iA Entschweflungsfahrt starten
    118iA Entschweflungsfahrt starten: Hi mein 2009er 118iA 52000 km gelaufen ruckelt nach dem Start oder springt manchmal schwer an.Ein Auslesen mit Charli für BMW bringt den...
  3. [F20] Segeln 118iA
    Segeln 118iA: Hallo Leute, ich besitze ein BMW f20 118iA bj 31.03.2014 Was segeln ist, wie es funktioniert. Alles schon durch gelesen. Jedoch geht es bei...
  4. [E87] 118iA Meinungen
    118iA Meinungen: Hey Leute, habe mir vor kurzem einen 118iA zugelegt. Mich würden eure Meinungen dazu mal interesieren. Und ist dieses Modell auch von dem...
  5. Jemand Interesse an 118IA Cabrio?
    Jemand Interesse an 118IA Cabrio?: Angebot beendet, Auto wird nicht verkauft Hallo, habe 8/2011 ein 118iA Cabrio in alpinweiß in der BMW-Welt abgeholt und mittlerweile ca. 7000 km...
