118i Topspeed bei Klima nur 180?
Diskutiere 118i Topspeed bei Klima nur 180? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo leute, mir ist jetzt schon zum 2. mal etwas aufgefallen. und es macht mir sorgen, weil unlogisch. gestern fahre ich auf der autobahn,...
  1. #1 M-Sporty, 10.06.2009
    M-Sporty
    M-Sporty 1er-Fahrer(in)
    18.09.2007
    96
    bei Düsseldorf
    hallo leute,
    gestern fahre ich auf der autobahn, alles frei - also vollstoff.
    beschleunige und bei 180 bleibt die nadel stehen, es ruckt immer ein kleines bisschen
    aber nach vorne geht nichts mehr. wie abgeriegelt. runter vom gas, rauf aufs gas und
    wieder das selbe. auch egal ob 5. od. 6. gang.
    meine vermutung liegt bei der klimaautomatik.
    dann mache ich die klima nämlich aus. und es geht 220!! dann wieder klima angemacht,
    fuß voll auf dem gas und die geschwindigkeit fällt wieder auf genau 180.
    das gibts doch gar nicht, oder? schon mal erlebt. im bc steht nichts von einem fehler.
    ich fahre jetzt nicht so super oft autobahn (eher am wochenende), aber dass muss er
    doch können.
    danke schon mal.
  2. #2 MacFish, 10.06.2009
    MacFish
    MacFish 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2009
    1.381
    das die klima 40km geschwindigkeitsunterschied ausmacht kann und will ich nicht glauben ;)
    Der Fehler muss woanders liegen.
  3. #3 Whitepower, 10.06.2009
    Whitepower
    Whitepower 1er-Fahrer(in)
    17.06.2008
    225
    NRW
    Ich komme gerade von einer Testfahrt mit meinem 118i - es geht bei mir um Verbrauchsunzufriedenheiten - und der nette Herr hat mir erklärt, dass die Klimaanlage ja nicht nur Strom zieht, sondern für den Kompressor direkt per Welle angeschlossen ist und somit 7 PS "verbraucht".
    Ob das jetzt die Erklärung für genau 40 km/h ist, weiß ich nicht, würde ich nochmal genauer nachfragen :wink:
  4. #4 misteran, 10.06.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Die Klimaanlage kann es ja wohl schlecht sein. Bei meinem Vorgänger ein Astra GTC, auch 1.8l mit 140PS. Kam ich immer auf 220 lt. Tacho mit Klima und ohne. Gradzahl war immer so 21 eingestellt.
    Wenn man die Klima auf volle Power stellt, geht es vllt nur bis 200-210 lt. Tacho.
  5. #5 dersteffen77, 10.06.2009
    dersteffen77
    dersteffen77 1er-Fan
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    ...natürlich frisst die Klima etwas Leistung, aber solch einen extremen Unterschied hab ich bei meinem 118i nicht und selbst bei meinem 318i und auch 523iA nie gehabt... Also irgendwas stimmt nicht :shock: :( :wink:
  6. #6 dersteffen77, 10.06.2009
    dersteffen77
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    :daumen: :wink:
  7. #7 M-Sporty, 10.06.2009
    M-Sporty
    18.09.2007
    96
    bei Düsseldorf
    für dienstag habe ich gerade einen termin beim händler gemacht.
    er konnte sich keinen reim darauf machen.
    was könnte es denn sonst sein, wenn nicht die klima?
  8. #8 misteran, 10.06.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Die Klima kann auch kaputt sein und extrem viel Leistung ziehen.
  9. #9 1ercruiser, 10.06.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Ja oder ein falsches Signal ableiten was zur Kraftreduzierung führt
  10. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    also bei alten klimaanlagen hat man es schon ein wenig gemerkt, wenn die klima an war! aber bei den neuen autos bekommt man das ja gar nicht mehr mit, wenn die klima zuschaltet.
  11. #11 M-Sporty, 11.06.2009
    M-Sporty
    18.09.2007
    96
    bei Düsseldorf
    ich hoffe mal, dass es nichts großes ist. da der wagen noch in der garantie ist, sollte es hoffentlich darüber abgedeckt sein.
  12. #12 Querdynamiker, 11.06.2009
    Querdynamiker
    Querdynamiker 1er-Fahrer(in)
    29.06.2006
    162
    Wenn die Klima wirklich 40km/h kostet, ist wahrscheinlich der Kompressor defekt. Der zieht dann zu viel Leistung aufgrund zu hoher innerer Reibung und das kostet eben Geschwindigkeit. Oftmals merkt man das dann aber auch an tägerem Anfahrverhalten und Problemen der Leerlaufstabiliserung besonders wenn man im Stand die Klima einschaltet.
    MfG Alex
  13. #13 coffeeman, 11.06.2009
    coffeeman
    coffeeman 1er-Fahrer(in)
    03.08.2008
    286
    Die Klimanlage schaltet sich unter Vollast ab! (zumindestens beim FL).
    Vielleicht ist dieser Mechanismus kaputt?
  14. #14 Muehlenmann111, 11.06.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    wenn die Klima tatsächlich 7 PS kostet müsstest du trotzdem noch auf 210 kommen
  15. #15 coffeeman, 11.06.2009
    coffeeman
    03.08.2008
    286
  16. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wenn die Klima die Leistung für 40km/h frisst und das macht ca. 40kW Leistungsdifferenz aus, dann müsste der Klimakompressor ziemlich schnell leuchten.
    Irgendwas ist da aber faul!
  17. #17 coffeeman, 12.06.2009
    coffeeman
    03.08.2008
    286
    Ihr schnallt es nicht, oder!? :roll:
  18. #18 f.weber, 13.06.2009
    f.weber
    f.weber 1er-Fahrer(in)
    15.02.2009
    99
    Doch, die haben es schon geschnallt. Aber selbst wenn das Ding noch im Eingriff ist, sorgt das nicht für 40 km/h weniger Endgeschwindigkeit. ;)
    Meinen 118i hab ich noch nicht ausgefahren, Einfahrzeit ist noch nicht ganz vorbei. Allerdings beschleunigt er auch im 6. Gang und mit eingeschalteter Klima spielend auf über 200. Und da muss ich das Pedal noch nicht mal durchtreten.
    Wenn der nur 180 läuft, ist definitiv was faul...
  19. #19 LuxusLars, 14.06.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    also mein 118vfl läuft bis gar nix mehr geht -> also bis anschlag. mit oder ohne klima!
  20. #20 M-Sporty, 13.08.2009
    M-Sporty
    18.09.2007
    96
    bei Düsseldorf
    so, es gibt etwas neues. aber leider nichts erfreuliches.
    seit 3 tagen (inklusive heute) ist mein 118i jetzt beim händler.
    ich habe jetzt 4 neue zündkerzen, 4 neue injektoren und irgendein neues steuergerät. das sollte laut werksangabe dazu ausreichen, um den fehler beheben zu können.
    mein service mitarbeiter hat der sache aber nicht ganz getraut und ist auf die autobahn für ein kurzes stück gefahren. und siehe an, es funktioniert NICHT. vollgas mal 180, mal 190, pedal voll durchgetreten und er wird immer langsamer bis zurück auf 160. dann wieder schub bis 180.
    ist doch alles nicht wahr.
    mit der klima soll es aber definitiv nichts zu tun haben.
    im anschluss folgte sein anruf in münchen.
    GEILSTE AUSSAGE überhaupt. einfach mal v-power tanken! YUP, vielen dank! blöd nur, dass ich nichts anderes tanke.
    fazit, ich hole meinen wagen gleich ab und der fehler kann nicht behoben werden. vielleicht ende des monats mit einem neuen software-update.
    VIELLEICHT ABER AUCH NICHT. wenigstens 3 tage cooper gefahren *g*.
    irgendwelche meinungen dazu? :-(
Thema: 118i Topspeed bei Klima nur 180?
  1. bmw klimakompressor geregelt
118i Topspeed bei Klima nur 180? - Ähnliche Themen
  1. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  2. Wert Bmw 118i
    Wert Bmw 118i: hallo ich war schon mal hier angemeldet aber irgendwie is der account nicht mehr da ... mh und hoffe ich bin hier richtig hab mal ne frage was man...
  3. 118i Ansaugung
    118i Ansaugung: Hi gibt es für den 118i F20 VF eine m performance ansaugung ? wenn ja wo ? finde leider nichts dazu danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. [E87] Mattes' 118i ohne Tuning
    Mattes' 118i ohne Tuning: Mahlzeit zusammen. Ich habe meinen E87 118i mit einem N43B20A (also 2 Liter Hubraum und 143 PS) bereits 2013 gekauft und damals aufgrund meiner...
  5. 118i 2006 bj Probleme?
