118i seit 3 Tagen und kleine Probleme , Hilfe !
Diskutiere 118i seit 3 Tagen und kleine Probleme , Hilfe ! im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Liebe 1er Fahrer/innen ich habe seit 3 Tagen einen 118i . Bin super zufrieden . Aber ich hab 3 Pobleme 1. ) Das Ablagenfach oberhalb...
  1. #1 Ziss111, 24.06.2008
    Ziss111
    Ziss111 1er-Interessent(in)
    24.06.2008
    1. ) Das Ablagenfach oberhalb des Amaturenbrettes ( wo normalerweise das Navi drin ist ) geht immer wieder nicht auf . Es scheint zu hängen . Was kann ich tun ?
    2.) ICH KANN DAS LICHT NICHT AUSSCHALTEN !!! Ich habe Automatische Fahrlichtsteuerung , und wenn ich das Licht auf 0 Stelle ( also das Licht eiegntlich ausschalte ) dann brennt es weiter . Ist das normal ? Wie kann ich es abstellen ?
    3.) Mein Schalthebel ( bzw. die Amatur , die damit verbunden ist ) knackst . Vor allem knackst es , wenn ich in den 1. , 3. und 5. Gang schalte , also hochschalte . Das is sehr nervig und komisch .
    Das wären meine 2 Hauptproblem . Sonst ist er wirklich klasse . Hab Ledersitze , Xenon Licht , aber leider keine M Ausführung .
    Bitte um schnelle Hilfe . Danke
    Euer Ziss111
  2. #2 Kampf_Frettchen, 24.06.2008
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Das mit dem Ablagefach hab ich auch.
    Bin draufgekommen, man muss den Knopf sanft drücken, dann geht es. Wenn man wild draufrumklopf bleibt es hängen. Frag mich nicht wieso, vielleicht hats Gefühle ;)
  3. #3 Ziss111, 24.06.2008
    Ziss111
    24.06.2008
    Danke für die schnelle Antwort
    kannst du meine 2 anderen Probleme auch noch lösen ^^ ?
  4. #4 Kampf_Frettchen, 24.06.2008
    Kampf_Frettchen
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Nein leider :( Da müssen andere übernehmen.
    Und eine "Lösung" ist ja mein Post auch nicht wirklich. Tut mir leid, ich übergebe :(
  5. Ray
    Ray 1er-Fahrer(in)
    01.05.2007
    158
    Wien
    Bitte nicht schlagen für diese Antwort aber... Kann es sein dass Du das Tagfahrlicht (Ringe) meinst? Das brennt auch, wenn der Lichtschalter auf "0" ist. Kann man im BC deaktivieren.
  6. P0114
    1.378
    Habe ich auch. Wie Kampf_Frettchen schon beschrieben hat, sanftes betätigen ist die "Lösung".
    Zu wenig Informationen. Xenon oder nicht; wann passiert es, beim abstellen?
    Ab zum Freundlichen und beseitigen lassen. Darf nicht sein bei einem Neuwagen. Ist vermutlich kein oder zu wenig Fett im Schalthebelgelenk.
    Gruss,
    Paul
  7. #7 michaelp, 25.06.2008
    michaelp
    michaelp 1er-Fahrer(in)
    30.09.2007
    365
    Zu 2 = eventuell Heimleuchten eingeschaltet...
  8. #8 Steak1986, 25.06.2008
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Was brennt denn weiter? Die Xenon Lampen oder nur die Ringe? Weil letzteres wäre normal wenn du im Bordcomputer nicht das Tagfahrlicht ausgeschaltet hast. Wenn die Xenon weiterbrennen dann wüsste ich nicht, was das sein könnte.
    Ich glaube das Problem mit dem Ablagefach hat jeder. Ich habe herausgefunden wenn man es beim drücken ein wenig ranzieht geht es relativ "problemlos" auf.
  9. Choke
    Choke 1er-Interessent(in)
    07.05.2008
    20
    Aburg
    tach,
    zu 2, du meinst das Xenon leuchtet weiter nehm ich mal an?
    hast du es beim hellen oder dunklem probiert?
    oder stelle mal vorher auf "0" und starte dann den wagen....
    or
    das hängt mit dem lichtsensor zusammen den man im Bordcomputer(I-Drive) ausschalten kann....
    aber da du ja kein I-Drive hast musst du wohl zum händler gehn und einstellen lassen,
    dann kannst du dem auch gleich deinen anderen probleme schildern!!
    lg
  10. #10 Christoph, 25.06.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    willkommen im Forum.
    Zu 1: Beim :D tauschen lassen, hatte ich auch.
    Christoph
  11. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    zu 2: Da du Xenon hast und ein FL falls er 3 Tage alt ist, brennt das Tagfahrlich weiter. Das ist so gewollt :D . Falls du keinen FL hast hat dein Vorgänger vieleicht das Tagfahrlicht nachträglich aktivieren lassen (XENON).
    zu 3: Hab ich auch das Knartzen, kommt bei mir vom silbernen Ring am Schaltknüppel. Ich vermute es kommt bei mir vom Putzmittel das des Leder an der Kontaktstelle trocken gemacht hat.
    Ein Tropfen Öl und es hört auf. Oder den Schaltknauf so weit oben wie möglich anfassen beim Schalten :lol:
    Aber ich glaub dein Händler ist auch bereit das Problem für dich mit einem neuen Knauf zu beseitigen.
  12. #12 Turbo-Fix, 25.06.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    zu 1, mein Ablagefach wird nächste Woche ersetzt....
  13. #13 Ziss111, 02.07.2008
    Ziss111
    24.06.2008
    Danke für eure Antworten !!
    Passt alles ^^ . So jetzt hab ich aber ein größeres Problem . Ich habe am Samstag meinen Geburtstag gefeiert und ich war ziemlich im Stress . Ich Stand mit meinem 1er am Berg mit ca. 30 % Steigung , als sagen wir mal sehr steil . Ich wollte mein Handy von daheim holen , weil ich es vergessen hatte . Ich war im Stress , steig ein , schau nicht ob der Gang drin is , gib Gas .... aber da kein Gang drin war rollte er zurück , und dem anderen parkenden Fahrzug hinten drauf . Bei dem anderen war ein kleiner Kratzer ( höchstens 40 - 50 Euro ) bei mir entstand eine Delle ( nach außen ) und das linke hintere Seitenteil ( bzw. linker hintere Flügel ),, rutschte " ca. 3 - 4 cm nach außen .
    Da ich bei meiner Versicherung 2 Unfallschäden frei habe , könnte ich es der Versicherung melden . Aber da es eigentlich kein großer Unfall war , wollte ich es privat richten lassen . Was würdet ihr tun ?
    Infos : Bin vollkasko versichert
    Vielen Dank für eure Antworten
    Ziss 111
  14. Hunta
    Hunta 1er-Fahrer(in)
    23.02.2008
    399
    10/2012
    Nochmal kurz auf das Ablagefach zurückzukommen.
    Habe das selbe Problem. Es trat schon in der BMW Welt auf. Habe es jetzt beim Freundlichen reklamiert und morgen bekomme ich ein neues.
  15. Cl25
    Cl25 1er-Fan
    22.06.2008
    584
    Münsterland
    Prince Kevin Justin
    Kleiner Scherz, was?
  16. #16 Ziss111, 03.07.2008
    Ziss111
    24.06.2008
    Nein , das ist kein Scherz . Is auch jetzt irrelevant . Ich bring es auf jeden Fall zum Kfz Mechaniker ( also lassse ich es privat richten ) ( mein Auto ) .
    Kann das sein , dass der 118i fast gar nicht zieht ??? Der hat zwar 143 Ps aber davon merke ich nichts . Bin grad noch beim Einfahren und versuch unter 4000 Umdrehungen zu bleiben , vielleicht kommt mir es dehalb so vor , weil jah die Benziner in den oberen Drehzahlen erst richtig ziehen .
    Gibts da irgendwelche Tricks , wie ich die Ps besser merke ?
  17. #17 Passenger, 04.07.2008
    Passenger
    Passenger 1er-Interessent(in)
    11.12.2007
    11
    Sprockhövel
    Hallo Ziss111,
    also ich wäre schon sehr froh wenn Du mehr merken würdest, aber so einen insider power cheat kenne ich leider nicht.
    In meinem 118i zieht es allerdings auch nicht, obwohl er schon eingefahren ist.
    LG Udo
  18. #18 flodaju, 04.07.2008
    flodaju
    flodaju 1er-Interessent(in)
    04.04.2008
    28
    Wir haben den 118i als Cabrio, also zusätzlich noch ein paar Kilo Gewicht mehr. Hauptsächlich bei leichten Steigungen fehlt die Motorkraft, da dauert es schon etwas länger um an einem 70PS Fiesta vorbeizukommen. Manchmal ist es auch besser erst gar nicht zu überholen. Trotzdem reicht UNS der Motor aus.
118i seit 3 Tagen und kleine Probleme , Hilfe ! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  4. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  5. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
