[E8x] 118i N43 Leistungsupgrade
Diskutiere 118i N43 Leistungsupgrade im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus zusammen, mich würde es mal interessieren was THEORETISCH alles bei nem N43 machbar wäre um ein bissel mehr Leistung rauszukitzeln. Hab...
  1. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    Servus zusammen,
    Hab mal gelesen, dass die Nockenwellen vom 120i schon bis zu 15PS mehr bringen sollen?
    ICH MÖCHTE AUSDRÜCKLICH KEINE DISKUSION ÜBER DEN SINN ODER UNSINN BEI DEM THEMA, mich interessiert es einfach nur was theoretisch machbar ist oder wäre.
    Einfach mal reinwerfen was es so gibt und am besten direkt mit Link zum Artikel falls vorhanden :winkewinke:
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.201
    2.502
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    DigiTec entdrosselt den auf ~170PS, allerdings bieten sie keine Eintragung an.
  3. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    hast die getestet? die 170 glaub ich auch erst wenn ichs auf dem prüfstand seh ;)
  4. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ja dann pass doch,mal machen und berichte:wink:,aber das mit der nockenwelle is mir hab ich noch nicht gehört, 156 durch den chip hab ich schon mal gelesen fur ich glaube war 400€
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.201
    2.502
    03/2011
    Florian
    Ne, mein Motor ist original ;)
  6. #6 Marcwuta, 13.02.2014
    Marcwuta
    Marcwuta 1er-Fahrer(in)
    01.10.2012
    450
    Bodensee
    03/2008
    Marc
    Der 120i dreht bis 6700 Umdrehungen und der 118i bis 6000 Umdrehungen.
    Wenn man die Nockenwelle vom 120i in den 118i baut wird es kaum was bringen da er nicht höher wie 6000 Umdrehungen kommt, er bräuchte mehr Drehzahl somit müßte die 120i Software drauf.
    Dann hätte man spürbar mehr Leistung im oberen Drehzahlbereich.
    Ich denke auch das nur das aufspielen der Software vom 120i beim 118i im oberen Drehzahlbereich etwas mehr Leistung bringt da er dann auch bis 6700 Umdrehungen kommt.
    Beim Chiptuning beim Sauger wird meist auch die Max Drehzahl angehoben um etwas mehr Leistung raus zu quetschen.
    Ich werd auf den Sommer hin wahrscheinlich http://www.jk-chiptuning.de/index.p...1&m2e48amodell=3119&m2e48areturnid=56&page=56
  7. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    :shock:
  8. #8 Schwarzgriller, 13.02.2014
    Schwarzgriller
    Schwarzgriller 1er-Fahrer(in)
    03.06.2013
    259
    :shock::swapeyes_blue: interessante Theorie. .. :swapeyes_blue:
    Also mein 118i ist nicht bei 6000 u/min begrenzt.
  9. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    also gestern mal mit nem experten gesprochen und folgendes kann helfen:
    • Ansaugbrücke 120i
    • Doppelflutiger Abgaskrümmer vom 120i
    • Polierte Kanäle
    • Softwareoptimierung
    • Bearbeitete Nockenwelle
    Ich glaub ich muss sparen anfangen ^^
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.201
    2.502
    03/2011
    Florian
    Was soll da am Ende an Leistung anliegen?
  11. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    anscheinend kann man wenn mer das alles macht geschätzt auf ca 180PS+ kommen
  12. #12 alpinweisser_120d, 16.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    garantiert er dir eine solche leistung?
    was sollst du bezahlen wenn die leistung nicht erreicht wird?
    bekommst du garantie auf motor/getriebe/diff nach dem umbau?
    bei so einem umbau kaufst du dir häufig viele probleme ein, die du dann nicht mehr los wirst.
  13. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    ich hab nicht nach einbaukosten gefragt.
    hab bei mantec mir gestern wieder meinen richtigen motor einbauen lassen und dann halt mal noch mit den mechanikern und herrn manhart bissel drüber geredet was man "theoretisch" noch machen kann
    werde mal schaun was für en aufwand es ist die ansaugbrücke zu tauschen und was es hier im raum ulm/ friedrichshafen so für FÄHIGE tuner gibt mit denen man mal über ne softwareoptimierung reden kann
  14. #14 alpinweisser_120d, 16.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    ;) stand der weisse gpower 1er m mit v8 noch da?
  15. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    ne, werkstatt war gestern relativ leer, nurnoch der M3 der auf den einbau seines v8 biturbo wartet und der mini mit motorschaden ^^
  16. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.201
    2.502
    03/2011
    Florian
    Gut, aber dass alles für etwas mehr als 180PS?
    Unterschied sollte zwar deutlich sein, aber die Kosten dürften nicht gerade gering sein...
    Glaube ich lass meinen Motor erstmal stock :D
  17. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    anscheinend würde mer mit der gemoddeten aga schon was merken und bei der sofware bzw ansaugbrücke natürlich auch, nockenwelle merkt man nur im höheren drehzahlbereich
  18. #18 alpinweisser_120d, 16.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    kosten pro ps mehrleistung sind hald heftig...
  19. #19 Flo95, 16.02.2014
    Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.201
    2.502
    03/2011
    Florian
    Ja, eben.
    Nicht so, dass man kurz per Optimierung mehr raus holt als beim Diesel oder Turbo :(
  20. #20 reihensechszyli, 16.02.2014
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.600
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Nur mit Software sind etwa 160 ps zu holen, das muss jeder selber wissen ob es ihm das wert ist.
Thema: 118i N43 Leistungsupgrade
  1. 120i performance esd www.1erforum.de
118i N43 Leistungsupgrade - Ähnliche Themen
  1. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  2. Wert Bmw 118i
    Wert Bmw 118i: hallo ich war schon mal hier angemeldet aber irgendwie is der account nicht mehr da ... mh und hoffe ich bin hier richtig hab mal ne frage was man...
  3. 118i Ansaugung
    118i Ansaugung: Hi gibt es für den 118i F20 VF eine m performance ansaugung ? wenn ja wo ? finde leider nichts dazu danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. [E87] Mattes' 118i ohne Tuning
    Mattes' 118i ohne Tuning: Mahlzeit zusammen. Ich habe meinen E87 118i mit einem N43B20A (also 2 Liter Hubraum und 143 PS) bereits 2013 gekauft und damals aufgrund meiner...
  5. 118i 2006 bj Probleme?
